Poduszka powietrzna pasażera
Mazda2 2002–2007
Postprzez tok5 » 22 maja 2016, 20:58
Coś mi w niej na wybojach wydaje dźwięki sprężynowania. Po przyciśnięciu poduszki dźwięk ustaje. Chcę sprawdzić czy nie brak jakiejś uszczelki czy coś się nie poluźniło.
Czy ktoś z kolegów ją wyjmował? Lekko podniosłem zaczepy dookoła poduszki ale dalej nie idzie. Nie chcę też nic urwać.
Od: 5 lut 2011, 17:30
Auto: GL 2.0 2019 benzynka,
DJ 1.5 2019 benzynka
Postprzez skocio » 23 maja 2016, 10:56
Miałem ten sam problem, głównie w zimne dni gdy plastiki były zamarznięte. Podkleiłem czarną uszczelką okienną i jest tak jak powinno być (żadnej uszczelki tam nie było)
Odłączasz akumulator, ściągasz schowek i za schowkiem odkręcasz dwie śruby, po odkręceniu możesz podnieść kawałek deski pod którym jest poduszka (ten kawałek deski i poduszka to jeden element) i czymś podkleić. Tylko uważaj bo sporo to waży, żadnych kabli itd odczepiać nie trzeba.
Od: 5 lip 2013, 18:19
Auto: Mazda 121 DB
1.3 KAT 1994
Mazda 2 DY 1.4 2004
Postprzez tok5 » 23 maja 2016, 19:30
Dzięki za wskazówkę. Sprawdzę jutro te śruby.
U mnie jakby blaszki na sobie podskakiwały – wkurzający odgłos sprężynowania.
Moderatorzy 2 / 121
