Mazda 2005 1,4 benzyna- jaki olej silnikowy?
Mazda2 2002–2007
Postprzez Filis5g » 28 kwi 2016, 19:19
Pytanie może i banalne, ale nie mam zielonego pojęcia jaki olej wlać do silnika mojej Mazdy. Samochód jest z 2005, przebiegu ma teoretycznie nie całe 80 tysięcy.
Pół syntetyk, syntetyk?? 10w40, 5w30??
Dodam że zamierzam sam wymienić olej, więc przy okazji ktoś może mi pomóc w wyborze filtru oleju.
Za pomoc z góry dziękuję.
Od: 24 kwi 2016, 09:04
Auto: Mazda 2 DY 1,4
Rok prod. 2005
Postprzez lantan » 29 kwi 2016, 10:28
Olej – tak naprawdę każdy spełniający normę A5B5 (lub Forda z końcówką 913C lub D), lepkość 5w30 (żadne 10W40!!), syntetyk (półsyntetykiem przesmaruj zawiasy).
Jeżeli chodzi o markę to ja leje do siebie Motula (raz zdarzyło się Ravenola – polecam, świetny stosunek ceny do jakości). Z Motula masz de facto do wyboru Eco nergy, SPECIFIC 913C i 913D – parametry chyba najlepsze w 913D.
Filtr tak naprawdę każdej renomowanej firmy (dopasowany do modelu) , możesz założyć oryginał Forda z Fusiona 1.4 – to dokładnie ten sam silnik i osprzęt. Dodatkowo możesz się pokusić o wymianę korka spustowego z uszelką – koszt ok 10zł.
Od: 3 maja 2014, 13:39
Auto: Mazda 2 DY, 2003r., 1.4 80KM, Pb+LPG
Postprzez Filis5g » 29 kwi 2016, 10:40
Wielkie dzięki za jasną i trafiającą w sedno odpowiedź.
O to mi chodziło. Także dzisiaj lecę do sklepu i spróbuję go na weekendzie wymienić.
Pozdrowienia
Rok prod. 2005
Postprzez skocio » 4 maja 2016, 10:05
Z ciekawości, czemu nie 10W40? Wiem, że moja dwójka przelatała co najmniej ostatnie 40tyś km właśnie na 10W40 (półsyntetyk)... Jednak i mnie czeka niedługo wymiana oleju (pierwsza w moim posiadaniu) i wolę dopytać. Przebieg niecałe 150tyś km, w zimę bez problemów, oleju nie bierze nic a nic.
Od: 5 lip 2013, 18:19
Auto: Mazda 121 DB
1.3 KAT 1994
Mazda 2 DY 1.4 2004
Postprzez lantan » 4 maja 2016, 15:06
Zapewne dlatego, że producent dedykuje do tego modelu olej 5W30 lub ewentualnie 5W40, a nie 10W40. Z Twojej wypowiedzi wynika dodatkowo, że przy ok 100tys przebiegu przeszedłeś dodatkowo na półsyntetyk – po co? Z ciekawości – jaki dokładnie olej lejesz?
Postprzez kacpi » 4 maja 2016, 15:28
A jak wygląda kwestia powrotu do 5W40 z 10W40? Rok temu zalany Castrol Magnatec 10W40. Auto mam od roku, pochodzi z Belgii. Tam było serwisowane w ASO (mam wyciąg z DSR), ale nie mam pojęcia co było wlewane. Przebieg 150k, żadnych ubytków oleju. Planuję wlać tym razem Shell Helix Ultra 5W40. Nie będzie problemu?
Od: 12 sie 2015, 00:22
Auto: Mazda 2 DY '03 1.25
Postprzez skocio » 5 maja 2016, 07:58
Latan, tak jak napisałem: nie przeszedłem, bo autem nakręciłem póki co tak mały przebieg, że oleju jeszcze nie musiałem wymieniać. Przeszedł poprzedni właściciel (a raczej jej mechanik) a ja wiem od niej na jaki olej, a po co, to trzeba pytać kobity lub mechnika. Bodajże Orlen Platinum.
Kacpi, co do przejścia z 10W40 do 5W40 to musisz zrobić płukankę silnika. Czy nie będzie problemów? Ile masz komentarzy na ten temat to tyle opinii, raczej jeśli nie ma żadnych problemów na aktualnym to nie zalecają przechodzenia w kierunku syntetyków. Ja w starej maździe 121 przeszedłem z minerala na półsyntetyk. Efekt był taki, że jak wcześniej paliła ok 0,3L oleju na 1000 km, to naglę zaczęła prawie litr. Ale przebieg był wiele większy – ok. 250k km z czego jakieś 230k po zakorkowanym mieście + instalacja LPG. W związku z czym teraz mam nie byle jaki dylemat....
Latan, czyli mówisz, że to sprawdzi się wiele lepiej?
http://allegro.pl/olej-ford-formula-f-5 ... 26399.html
(u tego sprzedawcy dostępna również płukanka Liqui Moly)
Auto: Mazda 121 DB
1.3 KAT 1994
Mazda 2 DY 1.4 2004
Postprzez kacpi » 13 sie 2016, 11:12
Od półtorej miesiąca Mazda 2 jeździ na Elf Evolution 900 SXR 5W30. Żadnych problemów przy przejściu z 10W40, nie robiłem żadnej płukanki.
Postprzez skocio » 16 sie 2016, 14:09
Potwierdzam, też przerzuciłem się z 10W40 na Lotos 5W30 a5/b5 + płukanka liqui moly, 1000km temu. Oleju jak nie brało nic, tak nie bierze. Żadnych problemów i odczuwalnych różnic.
Auto: Mazda 121 DB
1.3 KAT 1994
Mazda 2 DY 1.4 2004
Moderatorzy 2 / 121
