Radio i kupno przejściówki AUX
Mazda2 2002–2007
Postprzez PaViel » 5 kwi 2016, 00:42
Jestem szczęśliwym posiadaczem od 2 dni mazdy 1,6 2006r. po liftingu.
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was ma kupioną przejściówkę aux .Jeżeli tak to jak ją macie ją zamontowaną ? Gdzie wychodzi końcówka aux ?
Mógłby ktoś rzucić poradą jak to zainstalować:)
http://allegro.pl/modul-aux-in-mazda-2- ... 74034.html
PaViel
Postprzez szkodnik_byd » 5 kwi 2016, 06:20
Przenosze
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez skocio » 5 kwi 2016, 09:40
Ja nie mam, ale jeśli potwierdzisz mi, że to ustrojstwo działa – gwarantuje, że będę miał :D
Co do samej instalacji nie powinieneś mieć żadnych problemów, miejsca za radiem jest dużo, a AUXa możesz zamontować np w konsoli środkowej (w którymś z tematów poniżej montowałem w niej termometr i podłokietnik, jest opisane co i jak z nią). Natomiast radio wyciąga się banalnie. W tym temacie znajdziesz instrukcje serwisową a w niej co i jak : viewtopic.php?f=109&t=157167
Kostkę po prostu wpinasz w wolny port z tyłu radia. Natomiast na zdjęciu widzę, że kabel z urządzenia wychodzi męski. Ja bym kupił przejściówkę (jeśli lutownica nie jest najlepiej opanowana) męski –> żeński i zamontował gdzieś w desce. Wtedy zamiast głupio dyndającego kabla masz wejście AUX :)
W razie jakichś niejasności pisz, to pomogę. Czekam na relację :)
Od: 5 lip 2013, 18:19
Auto: Mazda 121 DB
1.3 KAT 1994
Mazda 2 DY 1.4 2004
Postprzez biskvp » 22 kwi 2016, 15:17
Witam!
Mój samochód również nie posiada napędu cd, ani odbiornika kaset. Zamówiłem sobie taki kabel, który należ podpiąć pod wejście cd które w moim przypadku jest puste.
Kabel wygląda tak Obrazek
Podłączyłem go i klikam na panelu przycisk cd lecz niestety nic się nie dzieje. Nie wiem czy ten kabel jest uszkodzony, czy ja źle podłączyłem końcówkę do gniazdka. Ktoś ma jakiś pomysł?
Od: 25 sie 2015, 23:45
Auto: Mazda 2 1.4 TDCi 2006 r.
Postprzez skocio » 24 kwi 2016, 18:30
"Pod wejście CD" – chodzi ci o kostkę, która jest pod zmieniarkę CD, tak?
Jeśli tak, to czy masz przycisk "media" w swoim radiu? Jeśli nie, to musisz kupić model wrzucony przez użytkownika PaViel. Sam kabel nie wywoła sygnału potrzebnego do uruchomienia zmieniarki (robi to przycisk media – jeśli taki ma radio), dlatego łopatologicznie mówiąc: wersja za 109zł posiada widoczny "moduł", które emuluje sygnał zmieniarki i można słuchać muzyki z auxa.
Auto: Mazda 121 DB
1.3 KAT 1994
Mazda 2 DY 1.4 2004
Postprzez Filis5g » 24 kwi 2016, 19:54
myślę o podłączeniu takiego kable tylko pod miejsce na odtwarzacz kaset??
znajdę z tyłu wolne miejsce na kostkę jeśli kaseciak jest zaślepiony??
http://www.ebay.co.uk/itm/Female-jack-A ... SwFnFWAA4P
Od: 24 kwi 2016, 09:04
Auto: Mazda 2 DY 1,4
Rok prod. 2005
Postprzez PaViel » 25 kwi 2016, 00:38
Dobrze a jeżeli mam przycisk media – to czy musze kupic taki drogi kabel ?
Ps. Moze ktoś wie dlaczego przy jeździe po dziurach zaczęła ciąć mi sie płyta ? :/
PaViel
Postprzez skocio » 25 kwi 2016, 10:32
Filis5g:
Jest to ten sam kabel, który nie działa użytkownikowi biskvp. Jedyna różnica to jack żeński a nie męski. Kostkę podłączasz z tyłu radio pod wtyk od zmieniarki. Jeśli nie masz przycisku Media to nie zadziała. Zaślepkę od kaseciaka można wyjąć – wypychasz od tyłu lub delikatnie podważasz żeby nie porysować radia.
PaViel:
Teoretycznie zadziała sam kabel (bez przetwornika audio, tańsza opcja). Natomiast mówię ci jak jest w teorii, bo ja mam radio bez przycisku media. Co do cięcia się płyt na dziurach to norma. Ja zauważyłem u siebie że jesli płyta nie ma rys itd to na dziurach się nie tnie, natomiast jak jest już trochę zjechana to zdarza się to częściej.
Auto: Mazda 121 DB
1.3 KAT 1994
Mazda 2 DY 1.4 2004
Postprzez biskvp » 26 kwi 2016, 00:25
Mój samochód posiada przycisk "Media" w kierownicy lecz po jego naciśnięciu zmienia się tylko na Fm1 i Fm2, nic po za tym :(
Postprzez skocio » 28 kwi 2016, 13:16
Informuję, że przejściówka AUX z przetwornikiem nie działa w naszych Dwójkach...
Najpierw radio w ogóle nie widziało "zmieniarki" (bo tak powinno odczytywać przejściówkę), potem zlutowałem zworkę w płycie głównej (pad L716) i przejściówka zaczęła działać, świeciła się zamieszczona na niej dioda i radio widziało "zmieniarkę". Pomimo tego nie ma poprowadzonych kanałów (audio) na płycie głównej zmieniarki i sygnał nie jest odtwarzany – to już są informacje od gości, który je robi.
Więc zostanie dziś odesłana i zostaje przy CD.
Dodatkowe info – po zlutowaniu padów od zmieniarki radio przestało czytać CD z głównej (i fizycznie jedynej) kasety, także nawet jak ktoś odpali AUXa, to traci wtedy CD...
Auto: Mazda 121 DB
1.3 KAT 1994
Mazda 2 DY 1.4 2004
Postprzez biskvp » 29 kwi 2016, 01:06
Nie ukrywam, że jestem zdziwiony, ponieważ na naszym forum odkopałem coś takiego. Post jest użytkownika który nadal jest aktywny na forum i myślę, że ma sporą widzę w tym temacie i chętnie pomoże.
Milek29a napisał(a):No i problem rozwiązany <jupi> . Rozebrałem radio i zrobiłem zworę na L716 (jak w M6 <2005).
Nie wiem, czy mam radio swapowane z M6, czy zwyczajnie w przypadku M2 starszych od 2005r jest to samo, ale zworka załatwiła sprawę.
Oznaczenie radia: 3M71-18K876-CB
Zmieniarka śmiga, widzi katalogi i utwory, steruje się z kierownicy, gra czysto i głośno na SD i pendrive.
Jeszcze dorzucę zdjęcie po pełnym modzie. Kupiłem na szrocie radio z kasetą do Madzi za 50zł i wybebeszyłem całość, żeby zrobić taki myk:
Po kolejnych kilku dniach przyszła kolej na wywalenie zielonych kapturków na podświetleniu i wrzucenie na ich miejsce niebieskich:
Chyba fajnie wyszło :)
Moderatorzy 2 / 121
