Wibracje po wymianie poduszki skrzyni
Mazda2 2002–2007
Postprzez lantan » 8 lis 2014, 17:17
Witajcie,
Jako, że jedna z poduszek skrzyni biegów (ta znajdująca się po środku auta, bliżej tyłu auta) była uszkodzona zdecydowałem się na wymianę (przy okazji wymieniałem tarczę sprzęgła, docisk, łożysko). Kupiłem poduszkę Febi. Po odbiorze auta okazało się, że przy ruszaniu i początkowej jeździe na niskich obrotach ~1000 RPM wyczuwalne są charakterystyczne drgania/wibracje. Czuć na całym samochodzie (pasażer obok potwierdza, że również czuje). Nie jest to bardzo intensywne, ale bez problemu wyczuwalne. Pytanie czy poduszka musi się w pewien sposób ułożyć? Czytałem, że często przyczyną może być zbyt mocne dokręcenia śrub bez wcześniejszego dopasowania się poduszki. Co Wy polecacie? Planuję w najbliższym tygodniu zrobić ok. 1500km – jechać do mechanika przed wyjazdem czy pojeździć i zgłosić się później jeżeli problem nie ustąpi?
Pozdrowienia
lantan
Od: 3 maja 2014, 13:39
Auto: Mazda 2 DY, 2003r., 1.4 80KM, Pb+LPG
Moderatorzy 2 / 121
