Brak klaksonu – demontaż poduszki kierowcy
PostNapisane: 12 kwi 2014, 17:42
przez epawel
Czy ktoś mógł by mi pomóc?
Nie działa mi klakson. Sprawdziłem (wymontowałem) sam klakson i poza autem działa, więc brak dopływu prądu. Jak sprawdzić styki pod poduszką powietrzną? Jak ją wyciągnąć? Chyba, że jest jakiś ukryty bezpiecznik od klaksonu, o którym nie wiem, bo w książce pod żadnym bezpiecznikiem nie ma uwzględnionego klaksonu. <glupek2>
Re: Brak klaksonu
PostNapisane: 12 kwi 2014, 23:12
przez Wojtek
Czy światła stopu masz?
Re: Brak klaksonu
PostNapisane: 13 kwi 2014, 17:02
przez epawel
Wszystko inne działa
PostNapisane: 13 kwi 2014, 19:02
przez Wojtek
epawel napisał(a):Jak sprawdzić styki pod poduszką powietrzną? Jak ją wyciągnąć?
No to zaczynamy:
Zanim zaczniesz coś robić... odłącz aku...
1. Usiądź w fotelu kierowcy.
2. Nachyl się do przodu i zerknij "od tyłu" na kierownicę.
3. Powinny być tam dwie zaślepki okrągłe po jednej na stronę.
4. Zdejmij je. Pod nimi zobaczysz śruby...
5. NIe pamiętam jakie śruby tam są... chyba dziesiątki <co?> ... Weź klucz nasadowy i wykręć je
6. Teraz ostrożnie chwyć poduszkę kierowcy i wyjmij ją...
7. Masz wszystko na dłoni...
Prośba do ciebie... Jak będziesz się dobierać do styków, to czy możesz porobić zdjęcia, aby uzupełnić ten opis?
Re: Brak klaksonu – demontaż poduszki kierowcy
PostNapisane: 14 kwi 2014, 16:05
przez epawel
Jak się będe dobierał :) do poduszki to zrobie fotki ale nie wiem czy dam rade w tym tygodniu ale i tak dzięki jak coś będe miał to od razu wkleje
PostNapisane: 14 kwi 2014, 16:38
przez Wojtek
czekamy :)
PostNapisane: 17 kwi 2014, 15:48
przez epawel
Jeszcze nie patrzyłem <nie>
PostNapisane: 3 maja 2014, 12:02
przez epawel
Wyciągnąłem poduszkę ale nie porobiłem zdjęć przepraszam <nie powiem> posprawdzałem styki no i jest problem bo nic się na stylach nie dzieje czyli jest problem gdzieś dalej albo na zwijaczu albo którejś kostce albo na przekaźniku przydałby mi się schemat instalacji tylko na internecie nic nie ma masakra wcześniej miałem audi i wszystko co chciałem to bez problemu znalazłem <oczy>
PostNapisane: 3 maja 2014, 13:26
przez Wojtek
Czyli bez miernika nie da rady...
Możesz sprawdzić przejście w kablach od klaksonu do przekaźnika... jeżeli nie ma przejścia, to trzeba się cofnąć do kolumny kierowniczej...
PostNapisane: 4 maja 2014, 15:23
przez epawel
Tylko że do klaksonu dochodzi tylko jeden kabel a nie wiem który to będzie przekażnik bo znalazłem kilka za schowkiem po stronie pasażera i nic więcej.Chciałem lecieć po koleji po kablach od samej kierownicy ale od styków w kierownicy do kostki wchodzą dwa kable od klaksonu plus jakieś trzy inne przewody ale z drugiej strony kostki wychodzą z zupełnie innych kolorach no i stanąłem w miejscu
PostNapisane: 4 maja 2014, 18:49
przez Wojtek
Kup sobie miernik uniwersalny... W tej sytuacji potrzebujesz Ohmomierz... Ostatecznie możesz użyć urzadzenie do szukania kabli...
Odłącz akumulator i szukaj przejścia pomiedzy kladsonem i puszką przekaźników...
PostNapisane: 10 cze 2014, 18:20
przez epawel
Witam ponownie nie szukałem co się dzieje z tym klaksonem ale przez przypadek odkryłem że gdy zrobię jakieś pół obrotu kierownicą w prawą stronę to klakson trąbi spróbowałem również w lewą stronę ale nic nie usłyszałem więc według mnie taśma zwijak jest do wymiany.też tak myślicie
PostNapisane: 10 cze 2014, 21:26
przez Wojtek
tak... jak raz jest, a raz nie ma, to taśma... :)
PostNapisane: 11 cze 2014, 18:02
przez epawel
No to teraz muszę coś znaleźć myślę że z używki a może zna ktoś jakiś szrot z częściami do madzi w krakowie
PostNapisane: 11 lut 2015, 20:34
przez Bobslej
A powiedzcie Panowie gdzie jest przekaźnik od klaksonu bo mi też nie działa ?
