Pasek rozrządu
Napisane:
9 lis 2012, 08:55
przez JacekCz
Witam Wszystkich,
Kiedy, wg instrukcji, należy wymienić pasek rozrządu?
Czy wymienić jednocześnie pompę wody?
Mazda 2 DY, 2007, 1,25 benzyna
Re: Pasek rozrządu
Napisane:
27 gru 2012, 17:21
przez zubrstw
co 60tys wymiana paska a co 120tys komplet, z tym ze lepiej wymienic od razu komplet bo rolki napinacza kosztuja tylko 80zl, pompe wody tez lepiej od razu wymienic. Ja robilem u siebie od razu komplet, pasek, rolki i pompa wody
Napisane:
16 sty 2014, 16:35
przez Wojtek
W Pb silnik 1.25 (jaki ma kolega
JacekCz)
wymiana co 100 000 km lub 10 lat (*) – mam na mysli oryginaly...
(*) – co nastapi szybciej...
w tym czasie (wraz z wymiana paska rozrzadu) do wymiany pasek osprzetu...
Napisane:
18 mar 2014, 07:13
przez mefkm
tez jestem przed wymianą rozrządu, auto ma 7 lat i przejechane 64tyś. km – kupione od 1-go własciciela niemca (przebieg potwierdzony do 10.2012 – ostatni TUV, a ostatni wpis w bazie mazdy chyba był 08.2011r.)
czy wymieniac pompe wody (jeśli jest sprawna) podobno chodzi na innym pasku i w przypadku jej awarii nie trzeba demontować paska rozrządu?
Napisane:
19 mar 2014, 19:55
przez Paweł
Przy pompach napędzanych paskiem osprzętu, jeśli pompa nie hałasuje i nie cieknie, to nie ma sensu jej wymieniać. Szczególnie, że przy Twoim silniku roboty będzie niewiele mniej, jeśli zrobi się to na raty, a więcej jeśli zdecydujesz się poza paskiem rozrządu zmieniać także pompę... Chyba, że planujesz wymienić płyn chłodniczy, wtedy warto zrobić to razem z rozrządem i pompą.
