Pasek rozrządu
Mazda2 2002–2007
Postprzez JacekCz » 9 lis 2012, 08:55
Witam Wszystkich,
Kiedy, wg instrukcji, należy wymienić pasek rozrządu?
Czy wymienić jednocześnie pompę wody?
Mazda 2 DY, 2007, 1,25 benzyna
JacekCz
Postprzez zubrstw » 27 gru 2012, 17:21
co 60tys wymiana paska a co 120tys komplet, z tym ze lepiej wymienic od razu komplet bo rolki napinacza kosztuja tylko 80zl, pompe wody tez lepiej od razu wymienic. Ja robilem u siebie od razu komplet, pasek, rolki i pompa wody
Od: 16 sie 2012, 22:09
Auto: mazda 2 DY, 1.4 CiTD 68KM, 2004r.
Postprzez Wojtek » 16 sty 2014, 16:35
W Pb silnik 1.25 (jaki ma kolega JacekCz)
wymiana co 100 000 km lub 10 lat (*) – mam na mysli oryginaly...
(*) – co nastapi szybciej... <diabełek>
w tym czasie (wraz z wymiana paska rozrzadu) do wymiany pasek osprzetu...
Postprzez mefkm » 18 mar 2014, 07:13
tez jestem przed wymianą rozrządu, auto ma 7 lat i przejechane 64tyś. km – kupione od 1-go własciciela niemca (przebieg potwierdzony do 10.2012 – ostatni TUV, a ostatni wpis w bazie mazdy chyba był 08.2011r.)
czy wymieniac pompe wody (jeśli jest sprawna) podobno chodzi na innym pasku i w przypadku jej awarii nie trzeba demontować paska rozrządu?
Od: 12 mar 2014, 21:13
Auto: Mazda 2, 1.4 16V, 2007r.
Ford Mondeo MK4, 2,0 TDCi 140KM, 2008r.
Postprzez Paweł » 19 mar 2014, 19:55
Przy pompach napędzanych paskiem osprzętu, jeśli pompa nie hałasuje i nie cieknie, to nie ma sensu jej wymieniać. Szczególnie, że przy Twoim silniku roboty będzie niewiele mniej, jeśli zrobi się to na raty, a więcej jeśli zdecydujesz się poza paskiem rozrządu zmieniać także pompę... Chyba, że planujesz wymienić płyn chłodniczy, wtedy warto zrobić to razem z rozrządem i pompą.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Moderatorzy 2 / 121
