Mazda 2 – 1,25 Po nocnym postoju słychać szum łożysk w skrzyni biegów
Mazda2 2002–2007
Postprzez marek51 » 7 wrz 2012, 22:48
Witam, jestem od niedawna posiadaczem Mazdy 2, (1,25 Zetec).
Zauważyłem, że po nocnym postoju, po odpaleniu silnika na wolnych obrotach; słychać wyraźnie szum(gwizd) łożysk skrzyni biegów.
Po wciśnięciu sprzęgła szum ustaje.
Auto z 2005roku, przebieg 84 tyś.km (udokumentowany).
Ostatnio edytowano 9 lis 2012, 21:25 przez marek51, łącznie edytowano 3 razy
marek51
Postprzez Paweł » 9 wrz 2012, 01:44
To może być łożysko wyciskowe. Możesz spróbować to ocenić, tocząc się przy wciśniętym sprzęgle – raz na biegu, raz na luzie. Jeśli na luzie szum będzie zanikał, to prawdopodobnie hałasują łożyska wałka wejściowego. Wtedy można zacząć od próby wymiany oleju.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez funny_igor » 3 gru 2014, 15:38
Jadąc się przy wciśniętym sprzęgle słychać wyraźny świst. Hałas ten zanika jeżeli jadę na biegu. Najbardziej wyraźnie słychać jak auto jest zimne. Co może być powodem? <glupek2>
funny_igor
Postprzez lantan » 14 sty 2015, 16:13
Kolego pogubiłem się – raz piszesz, że szum ustaje przy wciśniętym sprzęgle, później, że nic nie słychać na biegu, a z wciśniętym sprzęgłem tak :)
W mojej Madzi była taka sytuacja, że szurało, chrobotało, ocierało przy puszczonym sprzęgle, intensyfikowało się przy niskich temperaturach i zimnych samochodzie. Podejrzewałem, że przyczyna leży w łożysku wyciskowym i nie myliłem się. Tyle, że początkowo olałem temat i odsunąłem w czasie, a skończyło się tak, że kumpel mnie spod galerii handlowej holował bo się całe zatarło i pedał w podłodze :) Więc jeżeli u Ciebie jest podobnie to radzę szybką interwencję, bo jak już hałasuje to bliżej końca niż dalej :)
Od: 3 maja 2014, 13:39
Auto: Mazda 2 DY, 2003r., 1.4 80KM, Pb+LPG
Postprzez boroszlezsko » 14 sty 2015, 21:33
hmmm, dla mnie to co napisał funny_igor wydaje się jasne, wciśnięte sprzęgło – dźwięk jest, puszczone – nie ma. Dokładnie takie same objawy miałem dwa razy tej zimy w mojej 3'ce przy porannym odpaleniu. Na razie wymieniłem olej w skrzyni biegów. Dźwięku nie ma, ale są dodatnie temperatury. Kolego lantan, przydałaby się informacja czy ten hałas występował także jak było cieplej.
Od: 27 sty 2014, 19:58
Auto: Mazda 3 BK 1.6 '06/07
Postprzez lantan » 15 sty 2015, 12:48
boroszlezsko – nie wiem dlaczego, ale w ogóle nie zauważyłem, że oprócz kolegi marek51 wypowiedział się też funny_igor. Te dwa posty potraktowałem jako od jednej osoby, stąd mój błąd, sorry za zamieszanie :)
Hałas występował u mnie nawet przy letnich temperaturach, ale było znacznie ciszej niż jesienią i wczesną zimą. Po nagrzaniu się auta było jeszcze spokojniej, aczkolwiek cały czas słyszalnie, szczególnie bez radia.
Postprzez boroszlezsko » 15 sty 2015, 21:01
dzięki – znaczy, że mam jeszcze troszkę czasu :–)
Moderatorzy 2 / 121
