Mazda 2 DY – Podłokietnik
Mazda2 2002–2007
Postprzez Milek29a » 11 sie 2015, 08:11
Mój pierwszy post na forum, więc proszę o wyrozumiałość :)
Tydzień temu stałem się szczęśliwym posiadaczem czarnej Madzi 2 DY w benzynie 1.6.
Ogólnie samochodzik jest super, ale nie o tym tutaj chciałem.
Zacząłem kupować do niego różne akcesoria i wyposażenie i natknąłem się na problem w doborze podłokietnika. Czy ktoś może posiada zamontowany i jest w stanie polecić konkretny model? Czy da się zamontować podłokietnik z 323F albo Mazdy 6, czy trzeba kupić uniwersalny? Jeśli uniwersalny, to jaki, żeby nie było problemów z używaniem ręcznego?
Z góry dzięki za pomoc!
Od: 11 sie 2015, 08:06
Auto: Mazda 2 DY (2003), 1.6 PB 100KM
Mazda 5 CR (2007), 2.0 MZR CD 143KM
Postprzez lantan » 11 sie 2015, 11:24
http://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/ ... 32V063097/
Tutaj masz dedykowany, oryginalny podłokietnik. Nie wiem jaki jest koszt w Aso (zapewne spory). Kiedyś próbowałem sam namierzyć gdzieś w Internecie, ale bez powodzenia.
Od: 3 maja 2014, 13:39
Auto: Mazda 2 DY, 2003r., 1.4 80KM, Pb+LPG
Postprzez Milek29a » 12 sie 2015, 08:13
A nie ma opcji zamontowania podłokietnika z innej Mazdy? Na przykład 6 z 2004r.
Ewentualnie z Fusiona / Fiesty...
Postprzez lantan » 12 sie 2015, 18:34
Tego nie wiem, na pewno coś da się dobrać, trzeba tylko próbować, przymierzać.
Postprzez skocio » 23 wrz 2015, 10:37
Cześć,
Jestem właśnie po montażu podłokietnika 'uniwersalnego' z allegro. Jeśli chodzi do wymiary, to na szczęście DY łapie się do tych uniwersalnych i bez problemu wchodzi między fotele. Bez problemu zapina się pasy czy reguluje kąt oparcia. Z montażem było troche problemów, ale głównie z tego powodu że brak w zestawie jakiekolwiek instrukcji które śrubki do czego...i brak niektórych śrubek. Ale dało radę :)
Zdejmujemy plastik znajdujący się pod ręcznym i do niego montujemy podłokietnik. Robimy w danym plastiku 4 dziurki minimalnie mniejsze niż śruba i wkręcamy ją na siłę by zrobiła gwint w otworze. Wtedy nie są potrzebne nakrętki – śrubki muszą być minimalnie dłuższe niż szerokość plastiku i płozy montażowej, takie na które nie mieści się nakrętka, z nakrętką nie da rady nałożyć później plastiku na tunel środkowy bo miejsca między nimi jest bardzo mało. Sam gwint spokojnie starczy i trzyma do kupy całość jak zły :) Dziurki robiłem lutownicą.
Druga kwestia to ręczny. W plastiku między podłokietnikiem a tunelem środkowym wyciąłem lutownicą otwór na hamulec ręczny – pozwoliło to niżej zamontować podłokietnik. Nie narusza to stabilności "konstrukcji" etc. Hamulec bez problemu można podciągać do końca.
Robota nie wymaga szczególnych zdolności manualnych, ok godziny. Koszt podłokietnika 50 zł. Jak ktoś lata w trasy to szczerze polecam :]
Dopisano 23 wrz 2015, 11:41:
Dodaję jeszcze foto wycięcia pod hamulec ręczny.
Wycięcie na ręczny
Od: 5 lip 2013, 18:19
Auto: Mazda 121 DB
1.3 KAT 1994
Mazda 2 DY 1.4 2004
Postprzez kacpi » 23 wrz 2015, 11:21
Wrzuć jeszcze zdjęcie jak całość prezentuje się po montażu. :)
Od: 12 sie 2015, 00:22
Auto: Mazda 2 DY '03 1.25
Postprzez skocio » 23 wrz 2015, 11:33
Proszę :) czarnej montażowej konstrukcji na szczęscie w ogóle nie widać (miałem takie obawy). Siedzi idealnie między fotelami. A kolory podłokietników różne różniste w internecie :D
Auto: Mazda 121 DB
1.3 KAT 1994
Mazda 2 DY 1.4 2004
Postprzez lantan » 23 wrz 2015, 12:41
Jakbyś mógł to podeślij linka do sklepu na PW ;)
Moderatorzy 2 / 121
