Airbag pasażera – demontaż (Mazda 2, 1.4 Diesel, 2004)
Mazda2 2002–2007
Postprzez robol » 29 mar 2012, 13:27
Mazda 2, 1.4 Diesiel, 2004
Podczas jazdy po kamieniach dokucza mi stukająca pokrywa od airbag'a pasażera.
Czy ktoś wie jak zdemontować pokrywę od airbaga'a pasażera bo chce podkleić jakąś tam gąbkę czy coś w tym stylu.
Próbowałem już ją zdemontować, wyskoczyła tylko z zacisków trochę i dalej nie chce.
Jeśli ktoś już się bawił z poduszką proszę o instrukcje jak ją zdemontować i czy w ogóle jest możliwe podklejenie od środka żeby nie stukała.
robol
Postprzez Kris_s92 » 15 lis 2012, 15:07
Miałem ten sam problem, kiedy się wjechało w dziurę ,słychać było stukanie poduszki powietrzej pasażera.
Ja obudowę zrobiłem silikonem , jest znacznie lepiej;)
Kris_s92
Postprzez jachuk » 5 maja 2013, 15:05
Chciałbym odświeżyć temat i uzyskać odpowiedź w jaki sposób najlepiej zdemontować obudowę poduszki powietrznej pasażera w Mazdzie 2 z 2004 roku? Tak samo jak Wam trzeszczy mi lub stuka podczas jazdy po dziurach. Co można z tym zrobić, aby troszkę polepszyć sobie komfort jazdy?
To samo co prawda mam z oparciami tylniej kanapy które piszczą na zatrzaskach (do blokowania). Próbowałem już różnych sposobów – jednak wszystkie dają oczekiwany skutek na krótki okres (m.in oklejenie metalowych uchwytów taśmą izolacyjną, smarowanie smarem grafitowym). Może na to też macie jakiś skuteczny długotrwały patent? Dzięki z góry za pomoc.
Jan
Od: 5 lut 2009, 22:29
Auto: M6 2.0 Diesel 136KM
Postprzez D.M. » 18 paź 2014, 14:51
trzeba odczepić schowek, prosto u góry odkręcić dwie śrubki klucz 8, podważyć na desce osłonę poduszki i wychodzi cała. Przed wyjęciem radzę odłączyć akumulator
Od: 18 paź 2014, 14:29
Auto: Mazda 2 03-07
1.4 CDTI
Moderatorzy 2 / 121
