Witam moja żona posiada Mazde 2 1.4 benzyna 2003 rok. jest z niej bardzo zadowolona zarówno z wygłądu jak i z funkcjonalności jednak zdarzył się pewien mankament a mianowicie zacinanie się centralnego zamka....
podejrzewam awarie jakiegos przekaźnika w dzwiach, być , może zwarcie, objawy
– nie zawsze zamyka wszystkie drzwi zawróno z kluczyka jak i z pilota
– zatrzaskuje drzwi kierowcy tak ze nie mozna ich otworzyc
– odbija zamykanie po kilka razy
– poza zamkiem czasem szyba po otwarciu zamyka sie i otwiera, nie moze sie domknąć
czy ktos miał jakies problemy w tej materii?
Problemy z centralnym zamkiem i szyba kierowcy
zdarza Ci się to zawsze czy tylko przy tej pogodzie?
bo jak przy tej pogodzie to ja mam podobnie
Cieżko powiedzieć mazde mamy od sierpnia i jest to pierszy taki przypadek przynajmiej z zamkiem centralnym, wczesniej żona zgłaszała problemy z szyba która po opuszczeniu nie dawała sie łatwo podnieść do końca, podnosiła sie i opuszczała i tak kilka razy az w koncu za ktoryms razem sie podniosła całkiem i juz był spokój....
jakoś dzrzwi sie otworzyły ale czasami nie działa wogóle centralny, niby zamyka i sie cofa lub zamyka i znów zatrzaskuje dzwi kierowcy... cos z tym trzeba zrobic skoro centralny nie zawsze zamyka...
w zamku przy uzyciu kluczyka zarówno przy zamknieciu jak i otwieraniu czuc czasem wyrazny opor...
problemy z zamkiem zaczely sie dzien po umyciu mazdy z błota i soli......
- Od: 14 gru 2010, 14:12
To może to być jakiś problem z bezpiecznikami, ewentualnie z elektryką. samą w sobie.
bo u mnie ewidentnie to wina mrozu.
a jakie masz objawy skoro to mróz....
tutaj podejrzewam jakis przekaźnik kóry być moze znajduje sie w dzwiach ewentualnie jakas czesc zamka jest przymrozona ale w to watpie nie powinno mieć to wplywu na wszystkie zamki moze cos sie da zrobic u elektryka zajmujacego sie centralnymi zamkami, ja dopiero moglbym to sprzwdzic w sobote...
coekawe ile w serwisie za sama diagnoze sobie zazycza...
u mnie to wygląda tak że porpstou przekaźnik nie podaje prądu na jeden z dynksów w drzwiach i sie nie otwiera.
jesli o centralny chodzi to chyba po prostu przyłapauje mróz, nie pozwala sie do końca otworzyc zamkowi, niestety mycie samochodu w taki mróz to nie jest dobry pomysł, para wodna mogła sie zebraz i przyłapuje..
natomiast z szyba to tez prawdopodobnie cos z przekaznikiem...
dokładnie wydaje mi się że to jest właśnie to
U mnie na gwarancji została wymieniona (nazwijmy to) kaseta sterująca otwieraniem szyb po stronie kierowcy. Były takie problemy, jak u Ciebie. Dotyczyło to szyby po stronie kierowcy, w szczególności chyba funkcja 'Auto' nie działała.
Może już są zużyte jakieś zębatki w centralnym zamku. To z czasem się może zużyć...
Witam dawno nie zagładałem, żona jest w ciązy i była na zwolnieniu lekarskim przez pewien czas...
niedługo wraca do pracy i bedzie jeździć wiec temat powraca, jesli ten silniczek jest do wymiany to musi dostawać przeciwnych obrotów podczas podnoszenia....
z zamkiem centralnym sobie poradziłęm, dzieki pomocy kolegów z pracy i dochodzeniu co i jak przez kilka godzin okazało sie ze w zamku pękła mała spręzynka, która odpowiadała za powrót jednego matalowego elemętu, po zarobieniu jej i ponownym złożeniu wszystkiego zamek działa ok....
pewnie wezmę się za ten silniczek jak bede miec nieco czasu, okazuje sie auto jest bardzo prosto skonstruowane tylko trzeba troche poszukac na spokojnie przyczyn drobnych ale uciążliwych awarii...
Witam serdecznie od paru dni jestem posiadaczem mazdy 2 2006 rok dzis zauważyłem <niejestem pewiem czy wczesniej to było>że kontrolka na desce , auta z kluczykiem, miga na czerwono po zamknięciu drzwi ,czy jest to normalne czy musze sie udac do elektryka
andrekin
