Swiecaca kontrolka DSC ("samochod w poslizgu), a problemy z zaplonem.
Mazda2 2002–2007
Postprzez joint » 25 wrz 2008, 22:11
problem wyglada nastepujaco:
po deszczowej nocy, po przekreceniu kluczyka w pozycje ON zapalila sie i nie zgasla juz kontrolka DSC "samochod w poslizgu", rozrusznik kreci – silnik nie odpala.
Paliwo jest, akumulator naladowany.
Gdzie moze tkwic przyczyna i czy problem zwiazany z DSC moze byc przyczyna problemow z zaplonem ?
Prosze o sugestie
joint
Ps. Czy ktos moze mi wskazac gdzie w Poznaniu oprocz ASO moge zrobic diagnostyke Mazdy ?
"Jupikajej, m...a f...a" – powiedział Napoleon, po czym wsiadł do Mazdy i odjechał ;)
Od: 12 sie 2008, 18:47
Auto: Mazda 2 1.4 TDCi 68KM
Postprzez wzorektom » 26 wrz 2008, 21:38
Nie mam pojecia dlaczego silnik nie odpala ale ja mam podobny problem, z tym ze kontrolka mi sie swieci jakies 20 minut do puki silnik sie nie nagrzeje, ale z odpaleniem klopotow nie mam ! Czy ktos wie dlaczego ta kontrolka sie swieci TCS/DSC ten samochodzik ze szlaczkiem??? W manualu napisane, ze ma zgasnac zaraz przed uruchomieniem silnika. Jak swieci caly czas to cos nie tak z ukladem chamowania i udac sie do serwisu.
Od: 26 wrz 2008, 21:27
Auto: Mazda6 2005 2.0 TDI Sport BOSE
Postprzez fuks » 10 paź 2008, 16:25
joint napisał(a):Witam,
Prosze o sugestie
joint
witam
zobacz w Otulakowski perfect service na smochowicach, gość robi kilkanaście lat w mazdach
SPRZEDAM MOJĄ MADZiĘ... już sprzedałem... ojojojojoj
http://otomoto.pl/mazda-6-sport-exclusive-C8780262.html
KONIECZNIE TO ZOBACZ – GORĄCY TEMAT !!!
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Od: 18 sie 2008, 11:41
Auto: Mercedes W211 E270 CDI 2002r.
Postprzez dawidos02 » 22 paź 2008, 02:41
witam
u mnie pali sie kontrolka pomaranczowa auto w poslizgu oraz zarys silnika kolor pomaranczowy...
lecz: auto pali i normalnie jezdzi.
ps: pare dni wczesniej dalem troszke po gazie na wlaczonym dsc i wylaczonym dsc
rozmawialem z kolesiem: powiedzial ze kiedy daje sie troszke po gazie czujniki wariuja i moga ulec uszkodzeniu:(
jesli cos dowiedzieliscie sie wiecej dajcie znac na forum
ja chyba wybiore sie do serwisu w czwartek...
pozdrawiam milosników MADZI...
EDIT
rozłączyłem akumulator na godzinke – wszystko wrocilo do normy ALE tylko na 40km! powtarzam czynnosc – jesli to nic nie da jade do serwisu w Długołece: 200PLN podpiecie kompa i zdiagnozowanie + czesci + robocizna...
EDIT 2
powtorzylem operacje problem zniknal – czekam na rezultat...
Od: 15 sie 2008, 09:17
Auto: mazda 6 GY 2.0 CITD 16v 136KM 2005r
laguna II 1.9dCi 120KM 2001r
mazda 6 GY 2.0 16V 141KM 2003 aut LPG LOVATO EASY FAST SMART
Postprzez chudy » 22 paź 2008, 21:55
dawidos02, na forum jest zasada że nie piszemy post pod postem, więc proszę Cię o edytowanie ostatniego jeśli chcesz dodać jakąś wypowiedż (przycisk "zmień" w prawym górnym rogu) pozdrawiam :)
Od: 30 sty 2005, 12:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez fuks » 22 paź 2008, 22:27
dawidos02 napisał(a):rozłączyłem akumulator na godzinke – wszystko wrocilo do normy ALE tylko na 40km! powtarzam czynnosc – jesli to nic nie da jade do serwisu w Długołece: 200PLN podpiecie kompa i zdiagnozowanie + czesci + robocizna...
Podobno reset kompa wykonuje się przez odłączenie klemy i wciśnięcie pedału hamulca na ok 20 sekund. Po tej czynności rozkodują się też szyby (trzeba je znowu "nauczyć") i komputer pokładowy (dystans do przejechania pokaże się dopiero po około 100 km). Zdaje się że wszystkie drzwi i bagażnik powinny być podczas zakładania klemy w tej samej pozycji jak podczas jej ściągania (podobno centralny zamek może się pogubić).
Postprzez wzorektom » 23 mar 2009, 19:23
Dla zainteresowanych podaje adres strony i oficjalne Poradniki Naprawcze z kodami bledu DSC. Przypomne ze chodzilo o kontrolke DSC swiecaca sie na desce dodam ze to jest CZUJNIK KĄTA SKRĘTU KIEROWNICY – PRZERWA W OBWODZIE – po angielsku to urzadzonko to Steering Angle Sensor i znajduje sie w kierownicy, dzisiaj podlaczylem kompa pod madzie i mi pokazalo ten numer bledu C1956 a tutaj macie jego rozwiazanie http://www.mazda6wiki.com/wiki/TSB_09-004-08.
Mam nadzieje, ze komus pomoze ja sie troche naszukalem.
i tutaj cala lista
http://www.mazda6wiki.com/wiki/Technica ... azdaspeed6)
Postprzez michu200 » 24 mar 2009, 03:30
Michu
Mazda 6 sedan 2004 r, 42PV60EH Panasonic TX-P46G15E,N, 1D Mark III do tego 70-200 L 2,8 IS 24-70 L 2,8 300 L 4 IS itd........
Aeroklub Kujawski- od 1992 Parashuting
Lista olanych cwaniaków- "Krzych"
Od: 13 sie 2008, 00:08
Auto: Mazda 6
Moderatorzy 2 / 121
