Samodzielny serwis – wskazówki
PostNapisane: 27 wrz 2022, 14:25
przez mazdaTrójkątJazda
Witam serdecznie,
Właśnie zabieram się za pierwszy samodzielny serwis i tak jak to w internecie bywa są różne informacje na dany temat.
Czy moglibyście podzielić się waszą wiedzą odnośnie jakiś sposobów bądź podejścia do wymienienia wszystkich filtrów oraz oleju w samochodzie:
– Mazda 2 1.5 benzyna 2007r
Gdzie znajduje się filtr oleju i czy trzeba mieć jakiś specjalny klucz czy 'narzędzia' ze walizeczki wystarczą ?
Czy potrzebny jest kanał, czy dam radę na lewarku i podporkach ?
A co do filtrów czy są jakieś niuanse, które pozwolą spokojniej wymienić niż ręce lub jakieś zaciski plastikowe połamać?
Pozdrawiam serdecznie!
PostNapisane: 27 wrz 2022, 15:03
przez zadra
jeśli nigdy tego sam nie robiłeś, to sugeruję, abyś zaprosił jakiegoś kolegę, szwagra albo teścia którzy już coś takiego wykonywali w życiu.
Ty rób a oni niech obserwują i pilnują żebyś czegoś nie spsuł.
To jest prosta robota, ale w dwu zdaniach nie da się opisać wszelkich ewentualności, tego co należy zrobić i jak to wykonać oraz przewidzieć problemy przy wymianie albo to co może się stać później, gdy zaczniesz jeździć z podwinietą uszczelką filtra..
Podnośnik i kobyłki powinny wystarczyć.
Filtr odkręcisz ręką (albo nie odkręcisz), może wystarczyć klucz do hydrauliki ale możesz go nie zmieścić....
Wiele zależy od tego kto i jak poprzednio to robił.
Zbyt dużo "może"..
Albo to zrobisz sam i się nauczysz, albo musisz komuś zaufać..
Lepiej na pierwszy raz niech Cię ktoś pilnuje, choć najpewniej i tak dałbyś sobie radę
Może jakieś poradniki na YT pooglądaj..
Re: Samodzielny serwis – wskazówki
PostNapisane: 27 wrz 2022, 16:48
A jaki olej jest zalecany do mojej Mazduni ? Bo jedni piszą 5w30, a przez allegro 10w40 wyskakuje ;x
PostNapisane: 27 wrz 2022, 19:48
przez zadra
mazdaTrójkątJazda napisał(a):A jaki olej jest zalecany do mojej Mazduni ? Bo jedni piszą 5w30, a przez allegro 10w40 wyskakuje ;x
co masz w instrukcji u siebie ?
Lepkość to nie wszystko a norma ACEA?..
PostNapisane: 27 wrz 2022, 20:46
przez RobertPi
A skąd kolega jest? Może w okolicy jest ktoś Forum kto będzie w stanie pomóc w Twoich zmaganiach z serwisem Magdaleny :) .
PostNapisane: 28 wrz 2022, 06:09
RobertPi napisał(a):A skąd kolega jest? Może w okolicy jest ktoś Forum kto będzie w stanie pomóc w Twoich zmaganiach z serwisem Magdaleny :) .
Gdańsk :P
PostNapisane: 28 wrz 2022, 07:55
przez zadra
Jak kolego zapewnia weekend dla 3 osób: spanie jedzenie i picie, to podjadę przypilnować roboty :D
PostNapisane: 28 wrz 2022, 10:16
Ano właśnie, po Twoim komentarzu dopiero się dowiedziałem, że norma też ma ogromne znaczenie, a wcześniej sugerowałem się tylko oznaczeniami 5w30/10w40 itp. Dzięki za informację!
A instrukcji właśnie nie posiadam :( Nie otrzymałem przy kupnie używanego samochodu :/ :(
PostNapisane: 28 wrz 2022, 13:32
True true, ogólnie zbiło mnie z tropu, że na głównej stronie MAZDY nie ma samochodów bodajże po 2010 czy 2014 roku, instrukcji znaczy się :D
Właśnie zamówiłem olej, teraz biorę się za filtry, to easy part, ale pytanie mam jeszcze odnośnie dwóch rzeczy.
Świece zapłonowe i płukanka silnika.
Widziałem na jednym filmiku, że co 45tyś km interwał wymiany świec, a nie wiem kiedy były wymieniane, więc pewnie by też się przydało.
No i płukanka, w poradnikach odnośnie płukanek piszą by przy każdej wymianie oleju stosować płukankę, ale znajomi w sumie nigdy nie używali i zastanawiam się czy warto, czy raczej sobie darować.
A i tylko odnośnie tych interwałów kiedy co wymieniać, jest w instrukcji pewnie wszystko napisane ?
PostNapisane: 28 wrz 2022, 21:21
przez RobertPi
A skąd te 45 kkm dla świec? Nie sądzę aby silnik 1,5 różnił się jakoś specjalnie od 1,35 lub 1,6 bo tam na świece jest interwał 60 lub 120 kkm w zależności od tego jakie są zamontowane – zwykłe lub irydy. Oczywiście jeśli chcesz wymienić wcześniej to tak zrób ale raczej ściągnij książkę i trzymaj się jej zapisów.
PostNapisane: 29 wrz 2022, 06:40
przez zadra
mazdaTrójkątJazda napisał(a):w poradnikach odnośnie płukanek piszą by przy każdej wymianie oleju
Nie kombinuj za dużo.
Na pierwszą wymianę zrób sam olej. Jeśli nie będzie złych objawów takich jak np większy pobór oleju, albo jakieś wycieki przy kapie zaworowej, to kolejna wymiana już może z płukanką.
Jak rozumiem, auto kupiłeś od znajomej osoby i wiesz więcej o aucie niż gdybyś kupił z komisu albo innego handlarza ale gdyby np do oleju był wcześniej dodany jakiś "doktor" to po wymianie i płukance pisałbyś pytania, czy powstałe problemy są od płukanki, czy od innego oleju a tak będzie o jedną zmienną mniej w równaniu..
Świece jak wyżej koledzy.
Ja wykręciłbym te co są, sprawdził ich wygląd i zużycie, ustawił szczelinę i jeśli byłyby ok to wkręcił z powrotem.
Przemyślałbym, czy na wiosnę albo innym razem wymienić.
Skoro auto nie kicha i prycha, to nie ma co na siłę poprawiać czegoś co dobrze działa. Trzeba jednak mieć rękę na pulsie i znać aktualny stan podzespołów.
Przy wykręcaniu/wkręcaniu świec zalecana ostrożność i wysoko postawiona poprzeczka dbałości o czystość – żeby Ci tam przez otwory do silnika nic nie wpadło typu piasek, jakaś podkładka albo inny syf..
No i odpowiednią siłą w znaczeniu, bez przedłużek, żeby gwintu w głowicy nie przekręcić, bo będzie hu...jnia.
Dobrze byłoby "na moment+ kąt" ale trzeba mieć klucz dynamometryczny do tego.
Filtry knecht/purflux/mann/bosch..
Olej nie : Castroll, nie Mobill i nie najtańsze jakieś.
U mnie sprawdza się niezbyt drogi Total, ale są inne bardzo dobre marki godne polecenia.
Olej olejem, ale przed zimą sprawdź też, czy zaciski hamulcowe są ok – zwłasza tylne..
PostNapisane: 4 paź 2022, 16:41
Dzięki wielkie za wiele cennych rad. Oprócz samego oleju i filtrów przyjrzę się innym podzespołom tak jak wyżej wspomnieliście.
Oby magdalenka jeździła jak najdłużej :)
PostNapisane: 4 lis 2022, 15:48
przez kedzior9
Do samodzielnego serwisu/napraw polecam poniższą instrukcję, 2503 stron na temat naszych mazd 2 de – znajdziesz w niej można powiedzieć wszystko opisane krok po kroku zgodnie ze sztuką wraz z listą wymaganych narzędzi potrzebnych do wykonania danej czynności.
Do tego jeszcze można znaleźć Mazda 2 wiring diagram (schematy elektryczne 328 stron) oraz Mazda 2 techcal guide (okrojny workshop manual do 781 stron)
Dla 1,3/1,5 interwał wynosi 120k km, przy stosowaniu świec irydowych jakie zaleca producent czyli Denso SK16PR-E13 (ew. popularny zamiennik IK16TT).
W przypadku płynów eksploatacyjnych z własnego doświadczenia polecam w miarę możliwości stosować zalecane przez Mazdę (z racji niszowości zerowe szansę że dostaniemy podróbkę)
