Stuki w zawieszeniu.
PostNapisane: 8 lip 2019, 15:53
przez Manius5
Mam problem od pewnego czasu którego nie umie rozwiązać dodam że w wahaczach wszystkie luzy co były zostały zlikwidowane.
Słyszę stuki w lewym kole podczas hamowania lub skręcania a do tego ta strona siedzi niżej niż druga o około 1-1.5cm. Byłem na kilku stacjach diagnostycznych amorki w okolicach 63-65% i diagności nie widzą problemu, sprawdzali czy łożyska macpersona strzelają na postoju i nic nie słyszeli (czuli na sprężynach). Mechanik też nie widzi problemu, mówił zęby rozkręcić macpersony i szukać. Ja wyciągałem oba żeby sprawdzić i porównać, wysokość maja jednakową a łożyska kręcą się z lekkim oporem oby dwa tak samo. Może macie jakieś pomysły na to?
PostNapisane: 13 lip 2019, 05:52
przez Andrzej414
Sprawdź lepiej zaciski hamulcowe w takim przypadku. Może stoją na amen.
PostNapisane: 19 lip 2019, 09:58
przez Manius5
Właśnie wróciłem z Chorwacji, przed wyjazdem zmienione były klocki i tarcze oraz gumy na zaciska. Więc o hamulca h nie ma mowy.
Auto na wybojach lekko niestabilnie się prowadziło. Myślę że przyczyną maga był łożyska, gumy na macpersonie lub amortyzatory.
PostNapisane: 19 lip 2019, 10:52
przez Andrzej414
To że były wymieniane i była praca przy zaciskach nie znaczy że zostało dobrze złożone. Bezgranicznie ufasz warsztatom? To błąd ..
Re: Stuki w zawieszeniu.
PostNapisane: 20 lip 2019, 21:03
przez Manius5
Akurat robiłem to sam.
Pewnie napiszesz że coś złe poskładałem :), a z drugiej strony stuki przy hamulcach??????
PostNapisane: 20 lip 2019, 21:26
przez Andrzej414
Oczywiście. Wystarczy że na dwie prowadnice stoi jedna i możesz miećtaki objaw. Nie zaszkodzi zajrzeć. To 10 minut roboty.
