Mazda 2 2014 – filtr klimatyzacji i inne
PostNapisane: 2 cze 2019, 11:30
przez Norberto2
Witajcie.
Mazdę na co-dzień prowadzi żona a ja ją serwisuję ....
Od razu dodam, że to bardzo wdzięczne autko ;). Zakupiliśmy je w zeszłym roku na jesień (sprowadzone z Niemiec). Autko jest super – ma wszystko. Prowadzi się wyśmienicie i pali naprawdę mało gazu (zmatowaliśmy gaz BRC sequent 32) – na 30 litrach przejeżdża 450 km – średnie spalanie to 6,8 litra LPG (żona jeździ spokojnie). W środku z przodu jet naprawdę dużo miejsca i dwie wysokie osoby czują się komfortowo (mazda jest szeroka jak na małe autko klasy B). Przed zakupem testowaliśmy modele rożnych marek i nawet honda jazz nie jest tak wygodna.
Proszę o pomoc.
Jak w Mazdzie wymienić filtr klimatyzacji ?
I czy da się samemu wyczyścić klimatyzację ?
Sam jeżdżę Hondą Accord 2006 i w nim wymiana filtru to zdjęcie schowka i wymian filtra – a czyszczenie klimy to odciągniecie wężyka – wtłoczenie środka do czyszczenia klimy do układu (np. K2 lub innego) i .... robi się to dosłownie w 10 minut bez żadnych narzędzi.
W Mazdzie 2 – zdemontowałem schowek i ..... nie wiem gdzie jest filtr ?
oraz
Czy taki olej do mazdy będzie dobry ?
MOTUL 8100 X-CESS 5W40
Ile takiego oleju leje się standardowo ?
PostNapisane: 2 cze 2019, 12:43
przez Manius5
Filtr masz na dole od strony pasażera po lewej stronie. Musisz ściągnąć plastikowa osłonę odkręcić 4 śrubki i gotowe. Trochę broblen jest z założeniem ale dasz rade :)
PS 6.8l gazu to podziwiam nam pali 7.2-8 gazu ale na kompie pokazuje 6.2-6.8 i jaki bak ci tam zamontowano nam wchodzi max 28l instalacja stag
PostNapisane: 2 cze 2019, 18:28
przez Andrzej414
Oleju wchodzi 3.9L uwzględniając filtr oleju. Osobiście wlałbym 5w30 z Valvoline MaxLife. Tak jak kolega wyżej napisał należy wyjąć spinkę, zdjąć osłonę i odkręcić osłonę filtra przykręconą na 4 wkręty. Co do czyszczenia to polecam kupić alkohol izopropylowy i spryskać parownik wykorzystując sondę. Jeśli nie dostaniesz tego alkoholu to kupić środek Wurth do klimy. Tam 99% środka to właśnie izopropanol czyli to samo ale za nazwę trzeba zapłacić 50zł <lol>
PostNapisane: 3 cze 2019, 23:17
przez Norberto2
Manius5 napisał(a):Filtr masz na dole od strony pasażera po lewej stronie. Musisz ściągnąć plastikowa osłonę odkręcić 4 śrubki i gotowe. Trochę broblen jest z założeniem ale dasz rade :)
Dzięki ...
W LPG jest przerobiony elektrozawór aby można było tankować na max – bez bufora powietrznego (chyba 10-15%) (butla chyba jest 32l albo 31l) – mieści się w "podłodze" – bez przeróbki wchodziło 27l.
Spalanie liczone z tankowania i kilometrów (nie z kompa bo on zaniża o około 20%).
Co do filierka przeciwpyłkowego :
Ta plastikowa osłona jest poniżej ? tak jakby za gałką zmiany biegów z prawej strony z tyłu ?
Optycznie jakby obok nóg pasażera w lewo ?
Zrobię jutro fotkę ...
A gdzie można by "wpsikać" środek do czyszczenia klimy tj. gdzie jest parownik i gdzie można by się było wczepić z rurką z czyścikiem do klimy ?
Czy ktoś zrobił może foto relację lub film ?
Dopisano 3 Jun 2019, 23:23:
Andrzej414 napisał(a):Oleju wchodzi 3.9L uwzględniając filtr oleju. Osobiście wlałbym 5w30 z Valvoline MaxLife. Tak jak kolega wyżej napisał należy wyjąć spinkę, zdjąć osłonę i odkręcić osłonę filtra przykręconą na 4 wkręty. Co do czyszczenia to polecam kupić alkohol izopropylowy i spryskać parownik wykorzystując sondę. Jeśli nie dostaniesz tego alkoholu to kupić środek Wurth do klimy. Tam 99% środka to właśnie izopropanol czyli to samo ale za nazwę trzeba zapłacić 50zł <lol>
Cześć.
Stosuję coś takiego od lat ..
https://allegro.pl/oferta/k2-klima-dokt ... YTg1N2Q%3D
https://k2.com.pl/produkty/k2-klima-doktor-500-ml
i daje radę – kosztuje grosze
Tylko gdzie to wpuścić aby było jak najbliżej parownika ?
Ostatecznie można prze kratkę nadmuchową .. .ale to pewnie daleko.
Re: Mazda 2 2014 – filtr klimatyzacji i inne
PostNapisane: 3 sie 2019, 22:29
przez andie
Tydzień temu czyściłem, ale zdjęć nie robiłem...
Klapka z 4 śrubami jest bezpośrednio nad podłogą pasażera, w części wznoszącej się. Schowek zostawiasz w spokoju, nie przeszkadza, podobnie jak osłona konsoli środkowej. Jest zabawa z wkładaniem filtra, więc wyciągaj go powoli i patrz jak były poukładane stare.
W temacie parownika, pewny nie jestem ale wydaje mi się że jest bezpośrednio przed filtrem, patrząc od strony siedzeń. Wkładając głowę pod schowek zobaczysz go. Ja zraszałem go solidnie, zakładałem klapkę filtra (trzyma się bez wkrętów) i na wewnętrznym obiegu max kilka minut. (powtórka kilka razy)
pozdro
Dopisano 3 Aug 2019, 22:32:
w temacie oleju, ja stosuję Ravenol FDS 5W30, full syntetyk nie tylko z nazwy
PostNapisane: 22 sie 2019, 18:44
przez alien1976
Witam Wszystkich :)
Mam pytanie odnośnie wymiany filtra powietrza. Nigdy go sam nie wymieniałem w mojej Madzi a teraz czas się czegość nauczyć i dlatego postanowiłem sam wymienić. Mam prośbę o wskazówki jak to zrobić "by nic nie posuć". Kiedyś wymieniałem i innych samochodach i nie było to jakoś wielce skomplikowane. Mam tam takie cztery zatrzaski i czy wystarczy, że je odblokuje i już ? Czy może jakieś jeszcze śruby są do odkręcenia ? Filtr jest w środku ? Wyjąć i włożyć nowy ? Czy jest to skomplkowana zabawa i lepiej nie grzebać samemu ?
Pozdrawiam Paweł
PostNapisane: 22 sie 2019, 18:54
przez Andrzej414
Tylko odpinasz zatrzaski i podnosisz lewą stronę. Na tyle mocno by wyjąć filtr i włożyć nowy.
PostNapisane: 22 sie 2019, 19:58
przez alien1976
Dzięki bardzo za pomoc. Kupuję nowy filtr i wymieniam. Pozdrawiam :)
