mam problem z dziwnym zachowaniem napięcia na akumulatorze. Po uruchomieniu silnika napięcie to około 12.5V . I takie się utrzymuje dopóki nie włączę np. świateł wtedy rośnie do 12.9V. Jak włączę kolejny odbiornik napięcie jeszcze rośnie. Wyłączę wszystkie urządzenia elektryczne napięcie wraca do 12.5V. Czy jest to normalne zachowanie ?
Mazda 2 1.3 problem z ładowaniem ?
Wszystko jest w porządku. Jeśli auto odpala, aku trzyma prąd to nie szukaj dziury w całym. Mazda to nie zachodni gniotek, w którym przepisowo musi być 14,9 czy ileś tam...
A kolega k31t niech wpierw zrobi rozeznanie, a nie strzela sobie jakieś diagnozy z kapelusza. Ten zaraz poleci i będzie wymieniał rzeczy niepotrzebne.
Oczywiście. Jeśli nie ma problemów z odpalaniem i codziennym użytkowaniem to nie ma problemu. Zresztą kolega powiedział że napięcie ładowania rośnie wraz z zadawaniem obciążenia co wskazuje że wszystko jest ok.
Dzięki za odpowiedź. W samochodzie nie ma żadnych problemów z odpalaniem czy brakiem prądu po prostu zdziwiło mnie takie niskie napięcie. Ale to chyba faktycznie normalne.
