Mazda 2 1.3 problem z ładowaniem ?
Mazda2 2007–2014
Postprzez szymon1986 » 20 maja 2019, 20:17
mam problem z dziwnym zachowaniem napięcia na akumulatorze. Po uruchomieniu silnika napięcie to około 12.5V . I takie się utrzymuje dopóki nie włączę np. świateł wtedy rośnie do 12.9V. Jak włączę kolejny odbiornik napięcie jeszcze rośnie. Wyłączę wszystkie urządzenia elektryczne napięcie wraca do 12.5V. Czy jest to normalne zachowanie ?
Od: 20 maja 2019, 20:02
Auto: Mazda 2
Postprzez k31t » 21 maja 2019, 10:25
Po uruchomieniu silnika powinno być większe napięcie.
Obstawiam regulator napięcia albo słaba masa na alternatorze lub na akumulatorze.
Od: 8 maja 2019, 22:26
Postprzez Andrzej414 » 22 maja 2019, 20:51
Wszystko jest w porządku. Jeśli auto odpala, aku trzyma prąd to nie szukaj dziury w całym. Mazda to nie zachodni gniotek, w którym przepisowo musi być 14,9 czy ileś tam...
A kolega k31t niech wpierw zrobi rozeznanie, a nie strzela sobie jakieś diagnozy z kapelusza. Ten zaraz poleci i będzie wymieniał rzeczy niepotrzebne.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez k31t » 22 maja 2019, 20:59
@Andrzej414
Dalej uważasz że to jest poprawne napięcie?
Postprzez Andrzej414 » 22 maja 2019, 21:24
Oczywiście. Jeśli nie ma problemów z odpalaniem i codziennym użytkowaniem to nie ma problemu. Zresztą kolega powiedział że napięcie ładowania rośnie wraz z zadawaniem obciążenia co wskazuje że wszystko jest ok.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez szymon1986 » 11 cze 2019, 20:24
Dzięki za odpowiedź. W samochodzie nie ma żadnych problemów z odpalaniem czy brakiem prądu po prostu zdziwiło mnie takie niskie napięcie. Ale to chyba faktycznie normalne.
Auto: Mazda 2
Moderatorzy 2 / 121
