Plan przeglądów okresowych
Mazda2 2007–2014
Postprzez Waterlive » 4 lis 2010, 20:03
Załączam dla potomnych <czarodziej>
Dziękuję za kolejne zakopanie ważnego tematu.
Od: 20 maja 2010, 00:04
Auto: Citroen Berlingo II 2.0 HDI 03'
Postprzez malkovic » 4 lis 2010, 21:45
:D i te jpg bardzo mnie interesowały dzięki pozdrawiam.
Od: 11 paź 2010, 15:29
Auto: Mazda 2 1,4 68 KM Diesel
Postprzez duudii » 6 lut 2014, 18:57
ktoś może je ponownie wrzucić ,nie widać ich już ( tzn. jednego )...
duudii
Postprzez Wojtek » 15 wrz 2014, 15:33
proszę:
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez marcinx260494 » 16 wrz 2014, 11:13
a co oznacza R i I? jakas legenda? :D
Od: 6 lis 2011, 23:14
Auto: Mazda 2 DE 1349ccm 86KM '08
Postprzez Corr » 16 wrz 2014, 14:23
przecież jest na zdjęciu:
I: inspect- skontroluj i wyczyść, napraw, uzupełnij lub wymień gdy niezbędne
R: replace – wymień
C: clean- wyczyść
L: lubricate- nasmaruj
T: tighten- dokręć
Od: 9 lut 2012, 19:25
Auto: Mazda 2 1.5 sport 11'
Postprzez marcinx260494 » 17 wrz 2014, 15:48
aa ok, przeoczyłem to – dzięki :)
Pisałem w innym temacie ale nie dostałem odp – czy wymiana świec jest dość trudna czy dam radę sam to zrobić we własnym garazu, czy trzeba jechać do mechanika? :)
Postprzez t_e_o_m_o » 27 kwi 2015, 13:28
Jak powinno się rozumieć podział na silnik benzynowy i diesel dla paska rozrządu silnika?
Czy z tej tabeli wynika że dla silnika benzynowego nie ma konieczności wymiany rozrządu?
PS. Jestem młodym kierowcą i proszę o wyrozumiałość forumowiczów jeśli pytam o jakiś banał <zawstydzony>
Aktualizacja: Z tego co doczytałem to moje toczydełko ma łańcuszek więc okresowa wymiana odpada :D Czy ktoś z forumowiczów może potwierdzić?
t_e_o_m_o
Postprzez Wojtek » 27 kwi 2015, 19:07
Tak, benzyniaki mają łańcuszek... W zacytowanej tabeli patrz tylko na silniki benzynowe... chyba, że zmienisz auto na diesla :P
Renault
Postprzez Retro » 13 wrz 2015, 11:13
Witam Szanowne grono,
Moja kobieta powozi Mazdą 2 DE w benzynie i ma na liczniku 70 tyś. Auto przejęte od mamy.
Zostałem poproszony o odstawienie go do serwisu. Mam zamiar zrobić to wszystko o czym mówi książka przy przebiegu 72 tyś KM – czyli olej + filtry + płyn hamulcowy – ale chciałem zapytać czy coś jeszcze ?
Czy powinienem, zwrócić uwagę na coś czego nie ma w ksiażce a co powininienem skontrolować albo wymienić ?
Z góry dzięki za pomoc :)
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 08:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez Wojtek » 13 wrz 2015, 13:57
Retro napisał(a):Mazdą 2 DE w benzynie i ma na liczniku 70 tyś
Jaki wiek auta?
Renault
Postprzez Retro » 10 paź 2015, 08:42
Autko z 2007 roku
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez Wojtek » 10 paź 2015, 13:26
Retro napisał(a):Mazdą 2 DE w benzynie i ma na liczniku 70 tyś.... 2007 rok ...olej + filtry + płyn hamulcowy
W takim razie powinieneś robić przegląd ósmego roku (96 miesięcy)... Jeżeli nie były zmieniane świece, to radziłbym już to zrobić... Dodatkowo spojrzałbym na pasek osprzętu... Należy wyczyścić również zbiornik paliwa... I jeszcze podokręcać / posprawdzać układ zawieszenia...
Renault
Postprzez arti.sa » 28 paź 2016, 08:34
Witam, rocznik 2009 przebieg 130tyś. 86KM
Czy wykonuje się regulację zaworów w tym silniku?
Doczytałem, że sprawdza się słuchowo przy 120tyś. Jeżeli głośno pracują to regulacja.
Na czym polega regulacja? Serwis wycenił do 450pln, wiadomo uszczelkę trzeba czy coś jeszcze?
Mam taki objaw, że na zimnym szczególnie przy niskiej temp. delikatnie cyka (rzęzi) z pod pokrywy zaworów.
Dzieje się tak przy delikatnym dotknięciu pedału gazu dalej już nie słychać.
Od: 31 sie 2007, 13:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez Pawel-mazda-2 » 3 sie 2019, 12:45
Witam. Prosze o informacje,ktora rozwieje moje watpliwosci. Staram sie dbac o moja dwojeczke i mie szczędzę na nią środków, choć jest to właściwie auto niepsujące.
Powyżej.z instrukcji wynika, że świece zapłonowe wymieniać co 120 tys. Przyznam się,że idąc tą logiką, świec nie wymienię aż do złomowania (44 tys. Aktualny przebieg). W poradnikach dot. zakupu tego modelu z kolei wyczytałem, że co 40 tys., choć producent rekomenduje 60 tys. Z kolei producenci świec niklowych rekomendują co 15 tys....
Pytanie kto tu ma racje? Z czego Mazda wykonała te świece, że są w stanie przejechać 8x większy dystans niż zwykłe świece po 18pln sztuka??
Pytam, bo nie jestem w tych tematach obeznany. Przebieg u mnie malutki,choć auto już 9 lat ma na karku. Wymieniać ? Czy mechanik będzie w stanie mi zrobić diagnozę na podstawie samych oględzin?
Od: 3 sie 2019, 12:36
Auto: Mazda 2 Sport 2010 1.5 103 km benzyna
Postprzez Andrzej414 » 4 sie 2019, 20:48
Tam są świece irydowe. Wymieniać tak jak instrukcja każe. Jeśli są problemy z zapłonami to wtedy diagnozować przy okazji świece i ewentualnie wymienić.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Moderatorzy 2 / 121
