Nie przechodzi na GAZ
PostNapisane: 25 sty 2010, 07:16
przez r4d3oN
Auto: Mazda 323F 1.5 BA
Instalacja: sekwencja STAG 400
Witam, wczoraj wieczorem dla swietego spokoju poszedlem odpalic samochod zeby rano nie bylo niespodzianki pochodzil pare minut i przeskoczyl na gaz. ale rano odpalilem uslyszalem pare razy pikniecie i nic przejechalem 50 km i nie nie przeskoczył na lpg:( co sie moglo stac?
PostNapisane: 26 sty 2010, 09:30
przez pasadena
Zobacz czy temperatura ci rośnie.
Bo miałem podobny przypadek i okazało się że autko dostało gdzieś bąbla powietrznego przez te mrozy i parownik się nie nagrzewał.
Może wystarczy odpowietrzyć i dolać płynu.
PostNapisane: 26 sty 2010, 17:10
przez r4d3oN
gdzie to sprawdzic ?
PostNapisane: 27 sty 2010, 09:41
przez pasadena
Po pierwsze. Sprawdź czy na desce rozdzielczej temperatura płynu chłodniczego szalej.
Potem jak ci gaz się nie włącza po kilku kilometrach sprawdź parownik czy jest ciepły no i wcześniej sprawdź czy masz płyn w chłodniczy.
Mi przez te mrozy układ chłodzenia nie może się nagrzać wskaźnik pokazuje mi że woda się gotuje w układzie chłodniczym a jak dotykam węży to są tylko ciepłe.
Wczoraj wieczorem zrobiłem mały eksperyment jak zadziała dziś to dam znać :D
PostNapisane: 27 sty 2010, 20:00
przez darecki 323
Silnik powinien mieć przynajmniej 30 stopni żeby mogł bezboleśnie dla instalacji pracować na gazie. Więc najpierw sprawdź temperaturkę silnika jak radzi pasadena.
Sprawdż też temperaturę listwy wtryskowej ponieważ to też zależy czy się przełączy na gaz. Jest zimno więc pęd powietrza obniża temperaturę listwy. Można to sprawdzić za pomocą opalarki lub suszarki do włosów. Podgrzej listwę jakiś czas i sprawdź czy się przełączył. Jeśli nie trzeba do gazownika się udać i sprawdzić wszystkie temperatury i inne ustawienia na kompie.
życzę szybkiej rozwikłania zagadki :)
PostNapisane: 29 sty 2010, 21:26
przez pasadena
Takie same objawy miałem teraz przez 2 dni wiec przestałem sie bawić w domysły wymieniłem termostat i wszystko działa.
PostNapisane: 29 sty 2010, 22:37
przez gazparts
r4d3oN mogła paść listwa, na takim mrozie czasem się zdarza, jak zapikał najpierw długim sygnałem ma zapisane w pamięci błędy, i wpięcie lapkiem pokaże co jest nie halo
Re: Nie przechodzi na GAZ
PostNapisane: 8 lut 2010, 13:45
przez r4d3oN
zrobione, postawilem do gazownika okazalo sie ze akumulator dawal przez te mrozy za malo napiecia do sterownika i jakims cudem pamiec ktora jest nieulotna wyparowala z komputera, facet sam sie zdziwil bo pierwszy raz sie z takim czyms spotkał, poczepil kabel wgral na nowo soft i skasowal 50 zł :) to by było na tyle, temat do zamkniecia
