Dlaczego wtryski podają benzyne podczas pracy na gazie?
Napisane:
23 gru 2009, 23:02
przez noxes
Witam czy to jest normalne, ze jak samochód pracuje na gazie to po odpięciu kostki z wtrysku samochód przygasa i nierówno pracuje?
Napisane:
23 gru 2009, 23:12
przez markmas
Z tego co mi wiadomo przy sekwencji może pobierać delikatnie paliwa. Nie mówiąc już o zimnym silniku.
Wszystko zależy jak masz ustawiony gaz – ale to sprawdzisz podpinając się pod kompa, Teraz to jest wróżenie z fusów tym bardziej, że wszyscy oczywiście wiedzą o jaką instalację gazową pytasz...
Napisane:
23 gru 2009, 23:13
przez MazDarek
Przenoszę do działu LPG.
noxes, proszę o poprawienie tematu na zgodny z regulaminem pisania na forum –>
Regulamin . Czas na poprawę – 24H. Jeśli tego nie zrobisz, temat zostanie przeniesiony do kosza.
Napisane:
23 gru 2009, 23:47
przez noxes
Instalacja gazowa to sekwencja STAG 200-4 silnik był rozgrzany nawet bardzo dobrze rozgrzany.
Kurde same problemy mam z tym samochodem ;/
Napisane:
24 gru 2009, 00:14
przez markmas
No nie wiem co i od kogo kupiłeś, ale chyba trochę "zajechany" jest ten samochód, lub Twoja wiedza i kombinatoryka stosowana nie wychodzi Ci za bardzo... Chyba Tobie pisałem – zmień mechanika.
Czy w Twoim mieście jest jeden warsztat samochodowy?
Tak z głupiej ciekawości – po jaką cholerę wypinasz wtrysk przy pracy na gazie? Przecież tak czy siak sekwencja jest tak ustawiona, że na samym gazie nie odpalisz samochodu. Zakatujesz ten silnik na śmierć...
A tak wracając do tematu – Jak pisałem wcześniej – sekwencja potrafi pobierać w trakcie pracy na gazie trochę paliwa. Wszystko się okaże jak podepniesz pod kompa, sprawdzisz ustawienia, mapy itp. Na oko to sobie możesz...
Napisane:
24 gru 2009, 00:30
przez Siw-y
noxes, przy sekwencji po odpięciu wtrysków benzynowych będzie Ci przygasać a wręcz silnik powinien zgasnąć, dzieje się tak dlatego, że komputer gazowy do poprawnej pracy potrzebuje między innymi sygnałów z wtrysków benzynowych, a dokładniej tych które idą na te wtryski, a żeby mógł tak działać to należy w instalację wpiąć się w szereg, aby sygnały z komputera benzynowego szły do komputera gazowego, a żeby komputer benzynowy nie łapał błędów to należy za emulować obecność i działanie wtryskiwaczy benzynowych, więc jak odłączysz wtryski benzynowe to żaden ze sterowników nie wyczuje ich obecności i nie będzie potrafił prawidłowo ustawić mieszanki.
Sorry za to wypracowanie ale jest późno i nie potrafię tego opisać krócej
Napisane:
24 gru 2009, 00:45
przez markmas
Siw-y napisał(a):Sorry za to wypracowanie ale jest późno i nie potrafię tego opisać krócej
I chwała Ci za to
Staram się pogłębiać swoją wiedzę, a dzięki łopatologicznemu rozpisaniu szczegółów jest to łatwiejsze, bez względu na porę dnia czy nocy
Re: Dlaczego wtryski podają benzyne podczas pracy na gazie?
Napisane:
24 gru 2009, 01:12
przez gazparts
noxes napisał(a):Witam czy to jest normalne, ze jak samochód pracuje na gazie to po odpięciu kostki z wtrysku samochód przygasa i nierówno pracuje?
jak auto pracuje na gazie to wtrysk benzynowy nie podaje paliwka, jest odcięty przez sterownik gazu.
Napisane:
24 gru 2009, 14:48
przez noxes
No i komu teraz wierzyc? Sam niewiem, ale ok podjadę nią na kompa i zobaczymy co wyjdzie, ale najpierw to musze zrobić pierścienie. A tak na marginesie jak kupowałem samochód to silnik byl igła, po wymianie oleju zaczeły się anomalie z tym kopceniem. Po sprawdzeniu układu poprzez komputer odezwę się.
Życzę wszystkim wesołych świąt.
Napisane:
24 gru 2009, 15:17
przez markmas
tak już na szybko...
Przy kupnie samochodu coponiektórzy zrobią prawie wszystko żeby go sprzedać. Skoro takie cyrki dzieją się po wymianie oleju, to masz duże szanse ze po prostu był dodany jakiś motodoktorek lub inny syf zagęszczający olej :/
Ale spokojnie
zrobisz pierścienie, poustawiasz gaz na kompie i będzie wszystko ładnie grało
Pozdrawiam i spokojnych świąt życzę
Napisane:
24 gru 2009, 16:23
przez noxes
Wątpie w to olej był bardzo żadki, no ale...
