LPG Problem z instalacją stag 300
Postprzez turtles08 » 11 lis 2009, 22:50
Potrzebuje pomocy w określeniu co jest nie tak. Madzia zachowuje się normalnie gdy nie przekraczam 4000rpm, jak przygazuje powyżej np. 1 do 5000 2 do 5000 i zatrzymanie na światłach silnik gaśnie i czuć gaz, czy w sekwencji moze mnieć na to wpływ montaż parownika poprzecznie?
Od: 28 maja 2008, 11:05
Auto: Mx3 1.8 v6
Postprzez Marek 161BD081 » 12 lis 2009, 10:41
W układach sekwencyjnych z uwagi na wyższe wartości ciśnienia wyjściowego z parownika to jego montaż nie ma aż tak wielkiego znaczenia jak w instalacjach mieszalnikowych.
Ja u siebie tez mam praktycznie poprzecznie i nie zaobserwowałem jakichś złych jego zachowań w momencie przyśpieszania czy hamowania.
A ten gaz to gdzie czujesz?
Może masz jakąś nieszczelność?
Jak autko zachowuje się jak tak "przygazujesz" a następnie już jedziesz normalnie?
Zresztą .... więcej się dowiedziałbyś jakbyś się podłączył z laptopem do sterownika i obserwował jego pracę w takich momentach.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez gazparts » 12 lis 2009, 12:04
turtles08 napisał(a):Potrzebuje pomocy w określeniu co jest nie tak. Madzia zachowuje się normalnie gdy nie przekraczam 4000rpm, jak przygazuje powyżej np. 1 do 5000 2 do 5000 i zatrzymanie na światłach silnik gaśnie i czuć gaz, czy w sekwencji moze mnieć na to wpływ montaż parownika poprzecznie?
masz nie stabilny reduktor zapewne, dzieje sie coś takiego że dajesz gazior neduktor otwiera sie max, i dobija ciśnienia żeby ci gazu wystarczyło , ujmujesz gaz a reduktor nie zdąży sie zamknąć i dobija ci ciśnienie na listwie do nawet 4, nominalne proaidlowe powinno byc stałe i w granicach 1,2 i w rezultacie zalewa ci samochód
moja diagnoza:
Ewidentnie reduktor :|
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez turtles08 » 12 lis 2009, 17:34
Parownik mam zavoli zeta/n do 150 hp listwy valtec czerwone dysze chyba 1,8. Zapach gazu przedostaje się przez nawiew. Instalacja ma 14 tyś kilometrów i jest szczelna. Jak byłem na pierwszej regulacji to gazownik wymieniał mi parownik, ale to tylko trochę zmiejszyło problem. Ciśnienie jest ustawione chyba na 1.0 lub 1.1, jak przygazuje i jadę dalej to nic złego się nie dzieje. tylko po przygazowaniu i zatrzymaniu się,
bananmin napisał(a): ujmujesz gaz a reduktor nie zdąży sie zamknąć i dobija ci ciśnienie na listwie do nawet 4, nominalne proaidlowe powinno byc stałe i w granicach 1,2 i w rezultacie zalewa ci samochód
moja diagnoza:
Ewidentnie reduktor
zalewa mi samochód z tym się zgodze bo jak zgaśnie i odpalę na bęzynie i na postoju przełącze na gaz to zchodzi przez chwilę z obrotów. Instalacja jest jeszcze na gwarancji, co mam zrobić gazownik nie umiał mi tego ustawić.
Auto: Mx3 1.8 v6
Postprzez Marek 161BD081 » 12 lis 2009, 17:51
Ja na Twoim miejscu zainteresowałbym się wywaleniem tych valtec'ów i założeniem w ich miejsce np. Magic-Jet'ów a zobaczysz, że autko odżyje (sam się o tym przekonałem) i odejdzie parę innych problemów. :)
W kwestii tego "zalewania" to warto byłoby zaobserwować faktyczną wartość ciśnienia gazu w takim momencie ale to raczej zrobisz tylko jadąc z podłączonym laptopem.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez gazparts » 12 lis 2009, 18:08
turtles08 napisał(a):Instalacja jest jeszcze na gwarancji, co mam zrobić gazownik nie umiał mi tego ustawić.
Jeśli mam rację z diagnozą to nie jest wina gaziarza po prostu uszkodzony jest reduktor, a skoro na gwarancji jest no to z gratisową naprawą nie powinno byc problemu, na laptopie gaziarzowi moment wyjdzie co jest nie teges.
Niech weźmie lapka i sie z tobą przejedzie daj buta zdejnij nogę z gazu i niech ci powie jakie masz ciśnienie na listwie.
również uważam, że wymiana waltekow na magic jety może pomóc w tym przypadku
bananmin
Postprzez turtles08 » 12 lis 2009, 19:34
jak pamiętam to ciśnienie maksymalnie dochodziło do 3,9
Auto: Mx3 1.8 v6
Postprzez gazparts » 12 lis 2009, 20:13
turtles08 napisał(a):jak pamiętam to ciśnienie maksymalnie dochodziło do 3,9
skoro tak to za dużo, nie powinno przekraczać 1,5. Reduktor do bani, proponuje wymianę na reduktor magic tłokowy , jeśli chodzi o stabilność jest idealny. :)
bananmin
Postprzez bucz » 12 lis 2009, 20:14
standard to 1-1,1
masz duzo za duzo, reduktor do wymiany
pojemność silnika (cm^2)
------------------------------------------------- x 200 = IQ posiadacza pojazdu
średnica wydechu (mm) x głośność (dB)
Od: 1 mar 2006, 00:17
Auto: 626 1.8 16V LPG – 96r.
Postprzez Niedzwiedz_ » 12 lis 2009, 21:23
1 -1.1 to jest ciśnienie ustawiane na reduktorze podczas normalnej pracy, a przy CUT OFFie występuje przyrost ciśnienia, a przy ciśnieniu 3.9 tłoczek w valteku przepuszcza gaz do kolektora i go zalewa, tak więc reduktor do wymiany. Polecany wcześniej reduktor Magic moim zdaniem będzie odpowiedni i przystępny cenowo
Od: 3 cze 2009, 19:27
Auto: MX-3 V6 92r.
Postprzez jjmag » 13 lis 2009, 08:04
może nie mam racji ale w audi na stagu przerabiałem ostatnio ten temat u znajomego okazało się że przewód od podciśnienia gazu doprowadzany do czujnika kompa był uszkodzony przez co oszukiwał kompa a reduktor bił za dużo gazu i też nawiew wciągał zapaszek gazu do środka
Tatusiu czy ten samochód jest chory?
Nie synku to jest dizel.
Od: 8 maja 2009, 12:40
Auto: mazda323f BG 1,6 16V
Postprzez turtles08 » 13 lis 2009, 12:56
a gdzie najlepiej podłączyć węzyk podciśnieniowy od czujnika, obecnie jest podłączony jest na kolektorze od strony pasazera na zasilaniu do 2 tłoka.
Auto: Mx3 1.8 v6
Moderatorzy LPG
