Strona 1 z 6
Polecane wtryskiwacze LPG – sprawdź
PostNapisane: 6 sie 2004, 14:50
przez Rafal
mam pytanko dotyczące wtryskiwaczy LPG w instalacjach SGI, co ile km należy je wymieniać? W instalacji Bigas montażyści sugerują że co 30tyś km.
PostNapisane: 6 sie 2004, 17:49
przez xXx
Ta, sugerują.....mogą sobie sugerować.....żeby mieć więcej kasy......BARANY!!
PostNapisane: 6 sie 2004, 18:57
przez Wilku
wymienisz jak same wtryskiwacze o tym zadecyduja,czyli sie popsują,a to może nastapic nawet po 100.000km lub wiecej,wiec gaz do dechy i nie przejmuj sie nimi.
PostNapisane: 10 sie 2004, 07:45
przez Rafal
Dzięki...więc w piątek za dużo na mnie nie zarobią!!!
PostNapisane: 10 sie 2004, 11:06
przez mandini
tak trzymac!!!!!
fani madzi to nie zadni frajerzy do ru.... w d...:)
PostNapisane: 10 sie 2004, 11:12
przez XsiX
znając życie to pewnie i tak stwierdzą że wymiana jest natychmiastowo potrzebna :|
PostNapisane: 15 sie 2004, 09:51
przez olek
to zalezy chyba od rodzaju wtryskow, ale 30 kkm to troche za wczesnie na wymiane , zapytaj jednak na jakie chca je wymienic bo jesli na takie same to troche bez sensu ( i ciekawe za ile :) )
PostNapisane: 16 sie 2004, 09:42
przez Rafal
okazało się,że wymiana była niepotrzebna....chciano po prostu wyciągnąć kaskę (około 250plnów).....
Re: wtryskiwacze LPG
PostNapisane: 21 sie 2004, 10:20
przez Smirnoff
Rafal napisał(a):mam pytanko dotyczące wtryskiwaczy LPG w instalacjach SGI, co ile km należy je wymieniać? W instalacji Bigas montażyści sugerują że co 30tyś km.
A ciekawe po kiego grzyba wymieniać przy takim przebiegu .... ?? <jelen>
PostNapisane: 21 sie 2004, 13:01
przez xXx
Wtryskiwacze LPG przy tym przebiegu mają prawo się zanieczyścić, a spowodowane jest to tylko i wyłącznie nieczystością polskiego gazu. Gazownicy czyszczą wtryski jakimiś preparatami. Ważną rzeczą w tym całym interesie jest wymiana filtra gazowego...
PostNapisane: 21 sie 2004, 13:04
przez Smirnoff
XXX napisał(a):Wtryskiwacze LPG przy tym przebiegu mają prawo się zanieczyścić, a spowodowane jest to tylko i wyłącznie nieczystością polskiego gazu. Gazownicy czyszczą wtryski jakimiś preparatami. Ważną rzeczą w tym całym interesie jest wymiana filtra gazowego...
FAKT, ale nie wymiana wtryskiwaczy <glupek2>
PostNapisane: 21 sie 2004, 14:02
przez xXx
Wtryskiwacze w skrajnych przypadkach wymienia się też z innych powodów, takich jak np. przegrzanie cewki...
PostNapisane: 21 sie 2004, 14:28
przez zbyniu
a jaki orientacyjny koszt takiej listwy wtryskowej do V6 ?
PostNapisane: 21 sie 2004, 15:00
przez Smirnoff
XXX napisał(a):Wtryskiwacze w skrajnych przypadkach wymienia się też z innych powodów, takich jak np. przegrzanie cewki...
Owszem, fakt, ale przecież nie jest skrajnym przypadkiem zrobienie 30kkm na wtryskach :P
Pozdr
SM
PostNapisane: 21 sie 2004, 20:57
przez xXx
Listwa Matrix-a kosztuje około 700 PLN....na 3 gary.
PostNapisane: 22 sie 2004, 16:07
przez Markiz
da się załatwić trochę taniej :D
PostNapisane: 22 sie 2004, 18:42
przez xXx
Sie wie...
PostNapisane: 23 sie 2004, 08:12
przez Rafal
Fakt 30tys KM to nie powód wymiany wtryskiwaczy, ale czasami w warszatatach bardzo usilnie to proponują!!! Wymiana listwy i wtryskiwaczy Bigasu do V4 to koszt około 270pln...
PostNapisane: 23 sie 2004, 08:15
przez Rafal
oczywiście z tym V4 to przesadziłem.!!! miałem na myśli rzędówkę z 4 cylindrami..............:)
PostNapisane: 23 sie 2004, 08:35
przez xXx
No myślę!!
