Witam Was.
Pare dni temu założono mi instalacje sekwencyjną firmy Zenit(plus smarowanie gniazd zaworów).Pierwsze 2 dni – super.Malo strat na mocy i bezproblemowo..Niestety juz w 3 dniu pojawil sie problem;/ Jechalem na prostej drodze- skonczyl sie gaz ( uslyszalem pisk który zawsze w takich sytuacjach słyszec mialem;) dojechalem na najblizsza stacje – zatankowalem gaz i pojachalem dalej.Po kilku km znów zaczęło to coś piszczec.Na drugi dzien pojechalem do Pana ktory mi to zakładał.On podłaczył pod kompa i stwierdzil ze tu nic takiego nie widac.. tylko jeden błąd 'za niskie ciesnienie".Usunął ten błąd i to praktycznie wszystko co zrobił.Teeraz raz przełacza na gaz ,albo po odpaleniu silnika -odrazu piszczy;/Dodatkowo wczoraj zmuszona do jazdy na paliwie z Poznania.. zauwazylem ze auto mo niesamowitego kopa.(na gazie czuć juz straty). Dodatkowo przy 4700tys.obr.lekko na gazie przerwie na moment i dalej jest lepiej.Jutro oczywiscie zadzwonei i umówie sie z Nim ponownie, najpierw jednak prosze o porady/pomoc Was;D (do zakładu mam 60km wiec nie mam zamiaru co chwile tam latac jak piesek..;/)
Pomóżcie Prosze:)
Problem z nową instalacją sekwencyjną.. Zenit
Pewnie padł czujnik ciśnienia gazu i komputer od LPG 'myśli' że się gaz kończy – wymiana na gwarancji i powinno być OK.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 12:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
marakus napisał(a):Pewnie padł czujnik ciśnienia gazu i komputer od LPG 'myśli' że się gaz kończy – wymiana na gwarancji i powinno być OK.
Jutro jade do Pana instalatora. Zasugeruje owe zdanie rownież:) Zreszta z mojego pkt.widzenia to rzeczywiscie wygląda ze komputer ciągle uznaje 'brak gazu'
Pozdro
Moja była madzia:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=37454
i obecna:
http://img21.imageshack.us/img21/1189/dsc04933aaaa.jpg
i obecna:
- Od: 18 maja 2007, 07:28
- Auto: Mazda 6 GH 2,2 185PS
Witam !
Mam podobny problem – instalacja taka sama – samochód też. Dodatkowy problem to , że przy Pb można było jechać na wysokim biegu nie koniecznie dostosowaną prędkością – teraz samochód przerywa, jakby się dławił.
A tak przy okazji – czy silnik krokowy może być powodem gaśnięcia. Na benzynie wcześniej pływały obroty teraz pływają no i gaśnie. Jeśli to silniczek – to może ktoś ma taki na zybciu.
jACHO
jACHO
jacho_o
wojtekkk napisał(a):Dodatkowo przy 4700tys.obr.lekko na gazie przerwie na moment i dalej jest lepiej.
Czyzby przelączal sie na benzynę ?
Moim zdaniem do tego wszytskiego, masz zle wystrojoną instalację.
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 16:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
U mnie juz wszystko wporządku. Mam wymieniony reduktor i wszystko gra
Wkreca sie super, równo chodzi ,żadnych objawów choroby;-p. pierwsze spalanie na gazie na poziomie 10,5 l przy dość szybkiej jeździe..
pozdroo
pozdroo
Moja była madzia:
i obecna:
i obecna:
