Strona 1 z 3
Instalacja STAG300 vs BRC SEQUENT24 – opinie
Napisane:
23 kwi 2007, 14:35
przez Pioteq25
Obie instalacje są polecane przez ludzi, ale która od strony technicznej lepiej będzie współpracować z silnikiem mazdy? Ważnym „za” jest dla mnie możliwość pełnej ingerencji w ustawienia sterownika lpg bez zbytnich kombinacji.
Następne rzecz, to wtryskiwacze- z tego co czytałem do BRC nie ma wyboru, bo stosują jakieś firmowe, tylko jak z ich trwałością? Jakie wtryskiwacze są dobre do STAGA?
W ciągu miesiąca muszę założyć gaz i chcę wybrać jak najlepiej. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze instalacji i montażu lpg?
Napisane:
23 kwi 2007, 20:54
przez bucz
mam BRC24
brykalem troszeczke na STAG-u , ale nie swoim autem
jak bym mial wybierac drugi raz bral bym tanszego STAGA – glowny powod: jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
jak brac tanszego staga to doplac 200zl i zaaplikuj go w najlepsym zakladzie w okolicy – bez szambiarstwa – najlepiej w takim ktory zaklada tylko sekwencje
Napisane:
23 kwi 2007, 21:33
przez kadet
mam Staga u siebie i poki co jestem bardzo zadowolony. Z tym ze przejechalem dopiero ok 500km
Napisane:
23 kwi 2007, 22:01
przez bucz
kadet napisał(a):mam Staga u siebie i poki co jestem bardzo zadowolony. Z tym ze przejechalem dopiero ok 500km
dodaj dwa zera do przebiegu to wtedy ta opinia bedzie cos warta...
Napisane:
23 kwi 2007, 22:23
przez marakus
Ja mam BRC, ale kolega który też miał BRC do nowego auta wsadził STAGa i jest zadowolony, więc skoro jest tak samo dobry a tańszy to wniosek jest prosty. Zresztą STAG ma dość dobrą opinię na tym forum, więc czemu nie...
Napisane:
23 kwi 2007, 23:01
przez bucz
ktos sie orientuje czy do staga jest dedykowane oprogramowanie jak do BRC ?
chodzi glownie o to czy mozna sobie samemu pogrzebac za pomoca kabelka rs232 w instalacji... bo BRC ma klucz sprzetowy i nawet jak ma sie soft to kiszka
Napisane:
24 kwi 2007, 05:50
przez qpr
hej!
sofcik do staga 200/300 jest na tej stronce:
http://www.ac.com.pl/autogaz/programy/
powinno działać bez problemu po popieciu przez rs'a
Re: STAG300 czy BRC SEQUENT24? Potrzebuję opinii fachowca.
Napisane:
24 kwi 2007, 06:31
przez no_fear
Pioteq25 napisał(a):STAG300 czy BRC SEQUENT24?
miałem podobny dylemat kilka tygodni temu – wybrałem KME DIEGO
Jak przekopywałem internet, pytałem znajomych, gazowników to każdy polecał co innego...
A prawda taka, że jak instalka jest założona PROFESJONALNIE nie przez druciarzy, to nie ma żadnej różnicy co byś nie założył...
bucz napisał(a):ktos sie orientuje czy do staga jest dedykowane oprogramowanie jak do BRC ?
Widać BRC sie zabezpieczyło przed "garażową" ingerencją
i wątpie, żebyś bez dedykowanego klucza sprzętowego cokolwiek zdziałał.
KME ma bardzo prosty sofcik po polsku i za jakiś czas pobawie sie w tworzenie nowych map spalania
Powodzenia
Napisane:
24 kwi 2007, 08:40
przez sołtys
no_fear napisał(a):Widać BRC sie zabezpieczyło przed "garażową" ingerencją i wątpie, żebyś bez dedykowanego klucza sprzętowego cokolwiek zdziałał.
polecam Allegro kupisz sobie kabelek i płytkę z softem bez klucza do BRC, wystarczy popytać.
Napisane:
24 kwi 2007, 11:25
przez marakus
A i jeszcze jedno – sterownik do BRC (ten który jest na kokpicie) idealnie pasuje w miejsce zaślepki np wyłącznika do halogenów lub innego dowolnego przycisku, przynajmniej w 626GE
Napisane:
24 kwi 2007, 14:29
przez Pioteq25
Dzięki za odpowiedzi
Znalazłem w opisie BRC, że do kalibracji potrzebny jest jeszcze czujnik ciśnienia MAP, a ten nie stanowi części zestawu i jest używany wyłącznie przez serwis
Taki trik zakładają czujnik do listwy wtrysków i po ustawieniu instalacji wyciągają, bo wszystko w normalnej eksploatacji działa bez niego.
Klucz sprzętowy można obejść kluczem programowym, który ściągnąłem razem z programem do BRC seauent24.
STAG pod tym względem wychodzi na plus, bo nie stwarzają takich udziwnień.
Napisane:
24 kwi 2007, 15:19
przez marakus
Jam mam na listwie z wtryskami jakiś czujnik ciśnienia, nawet raz mi padł, ale nikt nic do niego nie podłączał, jak robili przegląd instalki albo jakieś zmiany ustawień.
Napisane:
24 kwi 2007, 16:03
przez Pioteq25
Napisane:
24 kwi 2007, 16:03
przez Pioteq25
Czujnik ciśnienia MAP
Czujnik ten jest identyczny z czujnikiem ciśnienia MAP systemu SEQUENT Standard (kod 09SQ10990001). Cechą charakterystyczną nowego rozwiązania jest jednorazowe wykorzystanie tego czujnika, wyłącznie w fazie programowania. Po zaprogramowaniu systemu czujnik należy usunąć i wykorzystać przy kolejnych montażach. Podczas normalnej pracy pojazdu wartość MAP zostaje oszacowana i uwidoczniona na ekranie programu SEQUENT 24.
Napisane:
10 maja 2007, 15:56
przez Banior
Ja już podjąłem decyzję będę zakładał BRC Sekwencje 24 koszt 4300zł do 2,5V6 w Lublinie na ul. Łęczyńskiej w polecanym na forum zakładzie i mam nadzieję że będę zadowolony.
Napisane:
25 maja 2007, 14:04
przez bucz
BRC od 9 meisiecy na pokladzie
juz druga przymusowa wizyta w serwisie...
tym razem padl czujnik cisnienia – znowu niepotrzebne nerwy, strata czasu i jazda na benzynie przez 5 dni
strasznie zawodny ten wloski zlom
Napisane:
9 sie 2008, 19:49
przez GLADIATOR
Witam mam BRC Just w toyocie i ciągle coś nawala, same problemy jak kolega wyżej.
Drugi raz bym tego NIE założył nawet ich najnowszej SEQUENT24 czy jakoś tak.
Te instalacje nadają się do vw opel reno.
Napisane:
10 sie 2008, 06:32
przez Hazu
Ja mam Staga jeszcze w wersji 200 zprobiłe mna nim przeszło 50 000km raz tylko padł czujnik ciśnienia na gwarancji.
Poza błedami montażysty nie miałem problemów z instalacją tym bar z samym sterownikiem.
Zaletą tego rozwiązania jest dostępność do swieżoaktualizowanego oprogramowania i łatwość regulacji.
Poza tym każdy może sę podłączyć do sterownika wystarczy kabel i komputer nie potrzeba żadnych kluczy czy map sensorów.
Napisane:
12 sie 2008, 09:12
przez LemJohny
Wybierz STAG 300 – U mnie 2 auta bez problemu hulają od ponad roku – jedno 40 tyś, drugie 35 tyś a jeszcze zostalo rok gwarancji...
Podstawa to dobry zakład który zakłada – We Wrocławiu polecam – SPARKO na Braniborskiej
Napisane:
12 sie 2008, 12:50
przez 8dyb8
hej
wlasnie podszedlem do gazowcow kolo mojej pracy (tasmowa na mokotowie – moze ktos poleca/nie poleca
) to mi zaproponowali instalke SGI jakiejs polskiej produkcji za 2600.. co to jest?
pewnie porownywalna jakosc do wloskich? czy jakas kupa?
