Co wymienić przed instalacją SGI?
Postprzez behemot » 8 mar 2007, 13:49
Chcę założyć instalację SGI. Co należy wymienić przed instalacją by wszystko pięknie śmigało. Auto ma 140 000 km przebiegu więc silnik chyba się nie rozleci ;) . Moje pytanie dotyczy konkretnie:
1. Świece (wymieniałem 4000 km temu i mam NGK V-line),
2. Przewody WN (mam oryginalne ale nie mam z nimi problemów, nic nie przerywa i pali na wszystkie gary).
3. Płyn chłodniczy (miałem wymieniać w wakacje ale nie wiem czy nie warto właśnie teraz, tymbardziej że nie znam typu płunu obecnie zalanego i jak podczas zakładania gazu trochę im wyleci to nie wiem co dolać).
4. Olej (wymieniałem 2000 km temu i jestjuż ciemny).
Jeszcze jedno pytanie do stałych oblatywaczy gazu. Jak jest u Was z barwą oleju po założeniu gazu? Czy po przejechaniu kilkudziesięciu kkm na gazie olej po zalaniu dłużej jest czysty (no i lepiej chroni silnik), bo na benzynce (o ile jeszcze pamiętacie :D ) szybko ciemnieje.
Bardzo liczę na Wasze rady.
Od: 29 lis 2005, 13:16
Auto: xedos 6, CA, KF + SGI
Postprzez Piotrek » 8 mar 2007, 14:39
Nic nie wymieniaj przed montazem, bo wszystko masz "swieze"...no moze poza kablami. Plyn chlodniczy wymien zaraz po montazu i pamietaj o bardzo czestej kontroli jego poziomu w najblizszym okresie. Sprawdzaj stan bezposrednio w chlodnicy po nocy na zimnym silniku. Ma byc po sam korek.
Od: 12 maja 2004, 21:00
Auto: 626 GE / 626 GF / PF 125p '75
Postprzez Orin » 8 mar 2007, 14:52
Piotrek napisał(a):no moze poza kablami
No właśnie – kup sobie komplet NGK, a te zostaw w pudełku po nowych kablach.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 19:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez behemot » 9 mar 2007, 13:08
A może ktoś może mi polecić zakład dobrze montujący gaz IV w takim silniku w okolicach radomia, puław, kozienic, pionek, lipska, zwolenia.
Postprzez tomekrvf » 9 mar 2007, 13:19
Nic nie wymieniaj
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez sołtys » 9 mar 2007, 13:35
tomekrvf napisał(a):Nic nie wymieniaj
<spoko>
dokładnie.
Od: 20 lip 2005, 16:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez behemot » 9 mar 2007, 13:53
No to mnie trochę pocieszyliście bo kable trochę kosztują :D . I tak muszę przed instalacją wymienić sonde lambda bo mi padła i filtr powietrza, a czeka mnie jeszcze wymiana uszczelek pod pokrywami zaworów i elementów zawieszenia.
Postprzez Hazu » 9 mar 2007, 20:42
sondę lambda koniecznie wymień
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez behemot » 9 mar 2007, 20:58
Tak się stanie już jutro <faja> . A przewody? Już sam nie wiem. Piszą że wymieniać częściej ale przy instalacji II gen. Czy powinno się również tak robić przy IV gen?
emmarek a ile u w waszym rejonie kosztuje zalożenie instalki? Bo powiem szczerze, że jak by było taniej i zakład byłby sprawdzony to mam do lublina około 80 km.
Postprzez alf28 » 9 mar 2007, 22:23
behemot napisał(a): . A przewody? Już sam nie wiem. Piszą że wymieniać częściej ale przy instalacji II gen. Czy powinno się również tak robić przy IV gen?
<nie>
Od: 1 lip 2006, 10:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez behemot » 9 mar 2007, 22:38
alf28 możesz jaśniej?
Postprzez Hazu » 9 mar 2007, 23:23
behemot napisał(a):A przewody? Już sam nie wiem
Jeżeli dobrze chodzi (nie przerywa itp.) to nie wymieniaj przewodów zpłonowych
behemot napisał(a): Jak jest u Was z barwą oleju po założeniu gazu
długo jest czysty (przeźroczysty)
Gazownik przedwczoraj mówił że w tej chwili może założyć do Xedosa instalację nawet za 2500zł
(Ale nie wiem czy tylko tak mówił czy naprawdę za tyle założy)
obecnie montuje już Stag 300 lub KME
Montował nawet- po moim – drugiego xedosa – mówił że nie miał żadnych problemów.
Ja nie polecam Ci jednak tego gazownika, bo to "sztukowcy"
Jak byłbyś jednak zainteresowany to mogę jednak przedzwonić do niego.
Jak zakładałem do swojego -rok temu- to w tym zakładzie było średnio o 1000zł taniej niż w innych.
Jutro może znajdę nr telefonu do jeszcze jednego zakłedu gdzie tanio zakładają gaz (sgi) to Ci wyslę na PW
Tam właśnie montowałem instalację do poprzedniego samochodu i byłem zadowolony.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez behemot » 10 mar 2007, 19:49
Bardzo bym prosił. Będę wdzięczny.
Postprzez Hazu » 12 mar 2007, 19:37
Potwierdzam za 2500, gazownik ten co mi zakładał, może i tobie założyć sgi do v6.
KME lub stag 300-6
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez behemot » 12 mar 2007, 19:52
U nas zaproponowali mi włoską Zenit za 2700. Słyszał ktoś o czymś takim?
http://www.agcentrum.com.pl/zenit.php
Postprzez marakus » 12 mar 2007, 19:53
Nic nie wymieniaj. Przy instalacji SGI auto ma normalny cykl eksploatacyjny. Jeśli instalacja będzie dobrze zamontowana, to nie zauważysz żadnej zmiany.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 13:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez behemot » 12 mar 2007, 20:10
Wielkie dzięki za wszelkie informacje. Jeszcze raz zapytam o intalację Zenit.
a może STAG 300? Tylko te 80 km do Lublina. Co ile trzeba zjawiać się u gazowników?
Postprzez Hazu » 12 mar 2007, 20:28
Dzwoniłeś może do tej firmy co dane ci przesłałem na pw?
Normalnie to po 1000km i po 10000 a ale jak bedzie wszystkio OK i się dogadasz z gazownikoem to wcale nie musisz przyjeżdzać.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez behemot » 12 mar 2007, 20:39
Zadzwonię jutro rano. A Ty Emmarek masz u mnie duże piwo :D .[/b]
Postprzez Banior » 10 maja 2007, 17:04
Ja już podjąłem decyzję będę zakładał BRC Sekwencje 24 koszt 4300zł do 2,5V6 w Lublinie na ul. Łęczyńskiej w polecanym na forum zakładzie i mam nadzieję że będę zadowolony.
Edit by mod: Proszę o stosowanie się do zaleceń FAQ (przyklejonego w każdym z działów) dotyczących rozmiaru podpisu/grafiki w podpisie.
Od: 5 sty 2007, 03:49
Auto: Madzi nie ma....:(
Moderatorzy LPG
