Wróciłem właśnie z kolejnej regulacji instalacji i przy przejściu z benzyny na gas obroty spadają prawie do zera i gaśnie.
Co może być tego przyczyną?
Po kilku regulacjach poprawili na wysokich obrotach a sami teraz nie wiedzą co może powodowac spadek obrotów..
Czy ktoś miał podobny problem? Proszę o sugestie.
Spadek obrotów przy przejściu na gaz
może czegoś nie podpieli. PEwnie zbyt mało gazu dostaje się do komry na wolnych obrotach
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
- Od: 13 gru 2004, 13:14
- Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
umnie było troche podobnie tylko ze nie gasł
obroty czasem spadały na lpg oraz nierówno pracował silnik
u mnie były uszkodzone wtryskiwacze – podobno przez zanieczyszczony gaz – ale zrobili to na gwarancji
Po wymianie zmniejszyło się spalanie w twj chwili spala 9 – 11l lpg/100km
wczesniej palił o litr więcej
poza tym może masz źle dobrane średnice dysz
jeżeli instaalacja jest dobrze skonfigurowana to musi chodzić tak jak na pb – nie ma innego wyjscia
Emmarek to wszysko nie jest takie proste, wtryskiwacze wyczyszczone oporność sprawdzona .
Wcześniej nie miałem takich obiawów z przejściem z benzyny na gaz .
Po pierwszej regulacji tak wyregulował że teraz sam nie wie co może być przyczyną tego zjawiska.
Czy waszym zdaniem maksymalny czas wtrysku benzyny do zmiany na gaz ustawiony 4 ms jest prawidłową wartością.
- Od: 3 gru 2004, 20:58
- Auto: Xedos CA KF '96
u mnie też to zrobili powymieniali cewki wszystko działało niby jak należy ale chodził jeszcze gorzej dopiero wymiana na noweTRIBUTE napisał(a):wtryskiwacze wyczyszczone oporność sprawdzona
całych listew pomogła.
czy próbowali podmienić listwy na nowe lub inne?
TRIBUTE napisał(a):Wspominał tez coś o reduktorze że jest za mało wydajny
jeżeli byłby za mało wydajny reduktor to problemy były by przy dużych obciążeniach na wysokich obrotach – na pewno nie na biegu jałowym
nie wiem co to za program i jaka to instalacja – ale nie wydaje mi się to normalne.TRIBUTE napisał(a):Chodzi o to że musi wstawić w programie do regulacji 8 celindrów a nie 6 czy to jest normalne
U mnie jest komputer przeznaczony do instalasji sześcio cylindrowej i wprogramie wybiera się wyłącznie sześć cylindrów.
Może ty masz komputer do instalacji ośmiocylindrowej i dla tego w programie wybiera się 8 cylindrów.
a następnie wyłącza się nie podpięte dwa przewody (cylindry) jeżeli ten komputer posiada taką opcję to powinno wszystko grać.
emmarek napisał(a):jeżeli instaalacja jest dobrze skonfigurowana to musi chodzić tak jak na pb – nie ma innego wyjscia
i wszystkie elementy prawidłowo podłączone to
silnik ma chodzić dobrze po samej kalibracji
wiem że ostatnio u mnie jak były uszkodzone wtryski to gazownik nie mógł przeprowadzić kalibracji do końca i zaczał zmieńiać pewne parametry (regulować) i to nic nie dawało. Pięć godzin sie meczył nad sprawdzaniem i ustawianiem – bez rezultatu – niby wtryski były dobre.
następnego dnia wymienił listwy, przeprowadził kalibrację i silnik chodził jak zegarek.
Doszłem z tym szarpaniem przy przejściu z benzyny na gaz , miałem złe wbite parametry czasu nakładania faz układu zasilania gazu i benzyny.
Wstawił mi 0,5 s i szarpał a pozmianie na 0 jest na razie dobrze odpukać.
Jednak po podłączeniu drugiej sondy okazuje się że działa zle i mogłem regulować a i tak nic nie pomagało.
Miałbym pytanie w takim razie od jakiego autka mogłaby pasować sonda do Xedosa 6 2.0.
Ostatnio edytowano 12 maja 2006, 22:03 przez TRIBUTE, łącznie edytowano 1 raz
U mnie reduktor nie wytrzymywał – ale to było czuć powyżej 5000obr- zmienili mi na reduktor dla V6 i teraz działa prawidłowo – czas nakładania przy zmianie ustawiony jest na 0. A te spadanie obrotów to pewnie wina zbyt małej dawki na małych obrotach. U mnie raz tak ustawili myślać że spalanie spadnie przy takim zubożeniu na P – niestety okazało się że spalał więcej po takim zubożeniu.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej
Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 19:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Muszę wymienić sondę i dopiero wreguluję instalacje gazową .
Zobaczę czy miała wpływ na obroty na biegu jałowym.
Logika podpowiada że tak ale kto wie jak jest w praktyce. Jeżeli znawca tematu (gaziarz) ma problemy to co ja mogę powiedzieć .
