Za szybkie przełączenie na gaz
Postprzez ath48 » 29 sty 2018, 21:16
Witam mam mały problem ze 2 miesiące temu przy przełączaniu na gaz zaczynał szarpać i wyskakiwał czek. nie za każdym razem w ciągu tyg tak ze 2 razy w błędach komp pokazywał wypadanie zaworu czy jakoś tak .po wizycie u gazownika wszystko było w normie ( nie widział błędów w ustawieniach ) jedynie co to akumulator już był totalna padaka !!!! . Po wymianie aku ustąpiło, teraz znowu wróciło ale co zauważyłem bardzo szybko przełącza się na gaz !! co najmniej o połowę szybciej byłem znowu u gazownika podniósł tem. przełączania ale to nic nie dało nadal bardzo szybko się przełącza i czasami szarpie przy przełączaniu Fakt czek . na razie nie wyskoczył . ma ktoś jakiś pomysł co to może być A szarpie i czek. tylko rano ale szybkie przełączanie cały czas
Od: 15 sty 2016, 17:31
Auto: mazda 5 2.0 benzyna 2008r
Postprzez ath48 » 6 lut 2018, 07:31
widzę że nikt nie miał takiego problemu :( :( :(
Postprzez Biniu » 6 lut 2018, 08:19
Jaką temperaturę ma płyn chłodzący w momencie przełączenia? Zczytaj dane z obd2
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez ace-mati » 6 lut 2018, 15:26
Tak jak kolega wyżej pisze sprawdź temperaturę płynu chłodniczego podczas przełączania i porównaj jeśli masz możliwość z temperaturą jaką pokazuje czujnik w instalacji gazowej. Czasem potrafią oszukiwać o kilka stopni...
Od: 30 kwi 2017, 18:35
Auto: Mada 626 GF USA 2.5v6
Postprzez ath48 » 7 lut 2018, 07:29
dzisiaj jadę do gazownika i walczymy
Postprzez Razglaz » 8 lut 2018, 13:47
Jeśli nie było nic zmienione w ustawieniach to może być wina czujnika temp. reduktora. Przy rozgrzanym silniku będzie pokazywać właściwą wartość, a na zimnym np. 40st. Miałem kilka takich przypadków.
Od: 28 sty 2018, 12:52
Auto: było
323f BA 1997r.
Rx-8 HP 2003r.
3BK 2.3l USA 2006
Obecnie
3BM 2.0 2014
Postprzez gutek_wrb » 8 lut 2018, 16:18
Może ci brakować płynu w chłodnicy i parownik się nie zagrzewa , uzupełnij poziom płynu a na pewno sprawdź czy ci nie ubyło go :)
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez ath48 » 10 lut 2018, 11:11
witam temat zamknięty sprawa rozwiązana padnięty czujnik tem. pokazywał jak chciał raz dobrze a za chwilę do kitu przy okazji wymieniona membrana w reduktorze bo przez za szybkie przełączania na zimnym zrobiła się jak dykta
Moderatorzy LPG
