Jak w temacie.
W aucie zainstalowano LPG.
Dziś zauważyłem, że poziom płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym spadł nieco poniżej minimum (wcześniej był prawie max). Ubyło na oko 300-400 ml.
Czy instalacja gazowa mogła pobrać pewną ilość płynu chłodniczego?
O ile dobrze się orientuję, do instalacja też używa płynu chłodniczego do swojego działania.
To możliwe, że ta ilość krąży w gdzieś w rurkach od LPG?
Po montażu LPG ubyło płynu chłodniczego
Ok, dzięki.
Przejechane na gazie 200 km i poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym nie maleje.
[EDIT po 600 km]
Poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym nadal nie spada.
[EDIT po 600 km]
wyrafinowany napisał(a):Ok, dzięki.
[EDIT po 600 km]
Ile płynu dolałeś? Wlałem litre i po przejechaniu 600km dalej spadło
W sumie to dwa litry musiałem dolać
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Wlałem ok. 400 ml.
Ponad 1100 km i poziom płynu się utrzymuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
