Mazda6 GH – wiercenie kolektora pod LPG
PostNapisane: 11 lut 2016, 19:59
przez b4rt4ss
Dzięki wielkie dobrzy ludzie!
Będę zakładał w przyszłym tygodniu LPG do mojej Madzi i dogadałem się z przemiłym instalatorem, że jak już i tak wszystko będą mieli rozkręcone i położone na warsztacie to przy okazji wyczyszczą mi przepustnicę – dzięki temu też strojenie gazu będzie łatwiejsze :) Jak to dobrze wybrać warsztat który ściąga kolektor do wiercenia <jupi> <jupi>
Dam znać czy pomogło prawdopodobnie już w czwartek :)
PostNapisane: 11 lut 2016, 20:44
przez zelka
Co do wiercenia w kolektorze – teorie są dwie i z forum LPG , Nikodem testował na "3" BK dziurawienie w kolektorze przed klapkami jak i w głowicy. Różnicy nie było, także szkoły są dwie.
Miałem w poprzedniej BK właśnie przed klapkami w kolektorze i uwierz mi, że nie zrzucił mi nigdy na PB poza skończeniem się paliwa alternatywnego w butli :) Instalacja była zakładana w jednym z rekomendowanych salonów VSI Prins w Holandii. Nigdy mi się nic nie stało prócz zasyfionych Keihinów, bodaj przez nasz piękny gaz z "dodatkami".
Fajnie by było gdyby jakiś szpec się wypowiedział co do tematu Mazd. Jest też na forum u Nas człowiek, który się tym fachowo zajmuje. Jest to kolega gazparts.
PostNapisane: 11 lut 2016, 21:08
przez b4rt4ss
Szkoły są dwie, każda ma swoje plusy i minusy.
Najważniejsze aby auto nie straciło na założeniu gazu, a skorzystał na nim właściciel i jego portfel :)
Tutaj mam ten plus, że mi przeczyszczą przepustnicę przy okazji ;) Czy pomoże to z drganiami na światłach – mam nadzieję :)
Na pewno dam znać jak poszło.
Re: Ilość obrotów na biegu jałowym
PostNapisane: 11 lut 2016, 21:43
przez zelka
Montaż montażem, strojenie bardzo ważne. Mam nadzieję, że ogarnięty instalator :)
Czekam za relacją w takim razie. Powodzenia!
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 12 lut 2016, 00:31
przez b4rt4ss
Instalator wzbudza zaufanie :)
P.s Jakie świece polecacie do LPG w naszych autkach? :)
PostNapisane: 13 lut 2016, 09:17
przez makmarc
b4rt4ss napisał(a):Instalator wzbudza zaufanie :)
Sprecyzuj swoje pytanie, bo nie bardzo rozumiem? Czy chcesz zapytać o świece, które niby są dedykowane do LPG? Od razu wyjaśniam: BZDURA! Tani chiński chwyt marketingowy, aby zarobić drugie tyle, co na tej samej świece bez napisu LPG na opakowaniu.
BTW. Trzymajmy się tematu, odnośnie świec jest inny wątek.
PostNapisane: 18 lut 2016, 20:54
przez b4rt4ss
Instalacja założona, przepustnicę przeczyścili przy okazji – wydaje się być wszystko dobrze.
W weekend robię dłuższą trasę to będę testował.
