wpływ ciśnienia układu chłodzenia na instalacje LPG
Postprzez miro81 » 30 lis 2015, 09:29
czy ktos wie dlaczego musze zmniejszac cisnienie w układzie chłodzenia bo w przeciwnym razie wyrzuca mi nadmiar gazu, który czuje w kabinie podczas zwalniania lub postoju?
Wyjasniam, ze zmniejszam cisnienie niedokrecajac korka od zbiornika z płynem chlodniczym co skutkuje czesto jego ubytkiem.
Kiedys mialem podejrzenie jego uszkodzenia dlatego go wymieniłem ale nic to nie dało.
Poza tym przy prawidlowo dokreconym korku i jezdzie na benzynie cisnienie w układzie chłodzenia wydaje sie byc w porzadku, temperatura utrzymuje sie na stalym poziomie.
Dzieki za pomoc!
Od: 29 lip 2009, 17:18
Auto: mazda 6 Ultra 2.5L
Postprzez pietia82 » 30 lis 2015, 11:23
Nie powinno tak być, gaz ma normalnie funkcjonować z zamkniętym korkiem, jaki masz reduktor do LPG?może wali ci gaz z niego do układu chłodzenia i dlatego go czujesz bo wychodzi korkiem i przy okazji wyrzuca płyn, lepiej to dobrze sprawdzić co byś sobie kuku w aucie nie narobił.
Od: 24 kwi 2012, 19:01
Auto: Audi A4B8 Avant CCWA Quattro S Line AT
Były
Mazda 6s GG 3.0 V6 AJ 2005 M/T
Mazda 626 GD
Postprzez miro81 » 30 lis 2015, 11:43
Mam instalacje STAG, reduktor KME Silver. Przy dokreconym korku czuc gaz a przy odkreconym jest OK.
Moze gaz ulatnia sie z reduktora bo jest go nadmiar?
Postprzez pietia82 » 30 lis 2015, 12:04
Jak dobrze pamiętam w tym reduktorze zawór bezpieczeństwa upuszcza nadmiar dysza podciśnienia także by poszło do kolektora, a może sprawdź czy ci nie zamarza reduktor na jeździe na gazie, w sumie stag powinien rozłączyć przy spadku temp. ale nie wiem jak masz tam ustawiane, instalacja ma normalnie chodzić przy zamkniętym układzie chłodzenia, a jeszcze jak czujesz gaz jest coś nie tak, nie to kurs do gaziarzy niech sprawdzą o co chodzi bo na pewno tak jak masz nie może zostać
Były
Mazda 626 GD
Postprzez miro81 » 30 lis 2015, 12:33
Czyli nawet jezeli reduktor upuszczalby gaz to nie powinienem go czuc? Bo samochod zasysa zapach gazu przez wentylacje.
Swoja droga mialem tez sprawdzana szczelnosc i wszystko bylo ok, ale pozniej jak dokrecilem korek to sam juz nosem czulem w okolicach reduktora zapach gazu.
Postprzez pietia82 » 30 lis 2015, 13:59
To zobacz jak będzie śmierdziało gazem czy reduktor nie jest zamarznięty bo jak się tak będzie działo będzie czuć gaz i wtedy oznaka ze gazownicy źle się wpięli w układ chłodzenia, nie to do nich podjedz zakręć korek i niech szukają skąd czuć gaz, skoro piszesz ze po zakręceniu śmierdzi
Były
Mazda 626 GD
Postprzez mcrow » 30 lis 2015, 14:32
to ja się podepnę pod temat, stag + barracuda , czasami po wejsciu do samochodu po nocnym postoju czuć gazem ale nie zawsze, podczas jazdy nie czuc, szczelnosc byla sprawdzana, ktos wie o co kaman ?
Od: 1 sie 2015, 11:50
Auto: Megana I 1.4 8v 1997r.
Almera 1.5 dCi 2005r.
Magdalena 3 BK 1.6 2009r.
Postprzez miro81 » 30 lis 2015, 15:11
pietia82 napisał(a):To zobacz jak będzie śmierdziało gazem czy reduktor nie jest zamarznięty bo jak się tak będzie działo będzie czuć gaz i wtedy oznaka ze gazownicy źle się wpięli w układ chłodzenia, nie to do nich podjedz zakręć korek i niech szukają skąd czuć gaz, skoro piszesz ze po zakręceniu śmierdzi
Dzieki za pomoc! Sprawdze czy zamarza reduktor i dam znac. W kazdym razie musze znow wybrac sie do gazownikow, tylko ktorych tym razem??? ehhh ;(
Postprzez mcrow » 30 lis 2015, 15:58
jeśli jesteś ze śląska to mam fajny namiar na gazownika :)
Postprzez miro81 » 1 gru 2015, 08:32
No dobra, wczoraj tylko po przelaczeniu przy zimnym silniku bylo czuc gaz a podczas jazdy wszystko ok.
Reduktor tez nie zamarzl. Sprawdzalem jeszcze szczelnosc i jest ok.
Dzis rano wszystko w porzadku i przy starcie i w czasie jazdy
Ale, zrobilo sie cieplej na zewnatrz wiec obstawiam ze przy spadku temperatury ponizej 5st celcjusza zaczyna sie ten problem.
Pytanie, czy pogoda ma na to wplyw?
jestem z okolic chrzanowa wiec i na slask mam niedaleko. Jak masz zaufanego gazownika to jak najbardziej. Dzieki!
Postprzez pietia82 » 1 gru 2015, 08:51
A może najprościej podokrecaj opaski na wężach gazowych na ciepłym, jak są zimne to i twardsze są, tylko dziwne o tym co mówiłeś z odkręcaniem korka chłodnicy,
Były
Mazda 626 GD
Postprzez miro81 » 1 gru 2015, 10:03
Dokrecone sa na maksa.
Oprocz tego od dluzszego czasu swieci mi sie kontrolka silnika. Jak sprawdzalem ostatnio to mialem 2 bledy:
1. cylinder nie chodzil – wymienilem swiece i uszczelke pokrywy zaworow bo mi olej wyciekal i zalewal swiece od gory
2. niewlasciwa mieszanka paliwa – i tu wlasnie gazownicy mi wmawiaja ze ten silnik tak ma, ze czasem bedzie sygnalizowal blad mieszanki
Moderatorzy LPG
