Mazda2 DE 1,3 86 km – LPG
ile według Was powinna spalac LPG taka Mazda ?:) ( instalacja jest nowa i cała na sprzęcie STAG : stag qubox basic, wtryski ac 01, )
Ostatnio edytowano 2 sty 2015, 09:12 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
myślę że 7-8 l lpg przy normalnej eksploatacji jest realne,
przykładowo mam clio 1,2 2004r na takim zestawieniu,
auto pracuje jako zastępczak na czas montażu
ostatnio klient zrobił 220km i zalał do pełna 14l LPG
miałem sporo problemów na początku z instalacją gazową – instalacja ma raptem 2 miesiące . Zaraz po montażu autko bardzo szarpało na niskich biegach przy dodawaniu gazu . Diagnoza serwistanta : autko zawsze szarpało z tym , że na benzynie było to niewyczuwalne a gaz to mocno pokazał
. Po wymianie świec na irydowe szarpanie zmalało na gazie ale nadal było wyczuwalne . Byłem już bliski demontażu instalacji gazu . Przyjechał serwisant ze STAGa – zrobiliśmy ładnych parę kilometrów po Wrocławiu z podłaczonym laptopem – coś poprzestawiał , chyba w ustawieniach zapłonu bo szarpanie ustało . Z tym, że nadal dośc ciężko tym autem płynnie ruszyc – trzeba delikatnie z gazem i sprzęgłem – nie wiem czy to prawidłowo ?
Fakt, przy spokojnej jeździe spalanie LPG jest w okolicach 7.5 – 8.5 litra – to dobrze ?
Mazda ogólnie nie sprawia problemów,
dobrze założony zestaw powinien zupełnie bezproblemowo działać
robiliśmy kilka 2-jek nawet z forum i jeżdżą bezproblemowo
co do świec – ja jestem zdecydowanie zwolennikiem zwykłych świec ngk i jak rwie zapłonem, proponuje na zwykłej świecy zmniejszyć przerwę na 0,7 mm. Staramy się unikać świec irydowych czy platynowych.
Kolejne kable i cewka-cewki jeśli wyeksploatowane na LPG odezwie się układ szarpaniem, wypadanie zapłonu
dlaczego szarpie na lpg a na benzynie nie , bo rezystancja mieszanki LPG z powietrzem jest większa .
Co do spalanie to raczej masz dobre wyniki
dziękuję za rady
, mam już założone te irydowe to na nich będę na razie jeździł ( nie były tanie
) chyba, że są przeciwwskazania to je wymienię bo te poprzednie zwykłe są prawie nowe . Tak w ogóle to kiedy wymienic świece w tym aucie na LPG ? ( na benzynie Mazda zaleca wymianę po 100 tys. ) . Czy Twoim zdaniem powinienem na coś szczególnie uważac przy tym silniku ?, coś szybciej wymieniac ...?
będę wdzięczny za porady
eksploatacja jest podobna jak na benzynie
no i jak już pisałem układ zapłonowy musi być w dobrej kondycji
co do wymiany świec nie ma jakiegoś wymiaru czasowego
jak szarpie to trzeba sprawdzić w jakim stanie jest układ zapłonowy i ew powymieniać wyeksploatowane podzespoły
Jeżeli masz dobrze i oryginalnie(!) założoną instalację to powinieneś mieć info od producenta co ile i gdzie robic przeglądy. 8 litrów to taki standard
Czesiek85
ok, bardziej mi chodziło o rady innych użytkowników Mazdy 1.3 z LPG
Dopisano 4 sty 2015, 13:46:
tak jeszcze chciałbym dopytac – w tym modelu zgodnie z instrukcją należy konrolowac luzy zaworowe co 120 tys. – czy w przypadku jazdy na LPG trzeba to przyśpieszac ?
