Mazda 323f ba 1.5 .16v i problem z stagiem 300-4
PostNapisane: 21 sie 2014, 09:51
przez osa1281
mam mały problem przy kalibracji staga 300-4 która jest zamontowana w Mazdzie 323f 1.5 16v .Błąd polega na tym gdy chcę zrobić kalibrację to wyskakuje mi komunikat (wartość obrotów 400rpm jest zbyt niska czy kontynuować ) klikam tak i po chwili samochód gaśnie i wyskakuje błąd wtrysków. Kombinowałem na różne sposoby i nie mogę dojść do rozwiązania problemu , morze ktoś miał taki przysadek i pomorze mi w rozwiązaniu tego problemu . :(
zestaw instalacji:
sterownik – stag 300-4
reduktor – ac
wtryski – ac 3ohm
map sensor- PS-01
PostNapisane: 21 sie 2014, 13:36
przez Przemek323c
Dlaczego obroty sa 400 ? Czy takie sa na obrotomierzu ?
Re: Mazda 323f ba 1.5 .16v i problem z stagiem 300-4
PostNapisane: 21 sie 2014, 15:12
przez osa1281
Na benzynie jest wszystko w pozontku trzyma 800 obr/min
Dopisano Cz, 21 sie 2014, 15:13:
Dopisano Cz, 21 sie 2014, 15:14:
PostNapisane: 21 sie 2014, 18:42
przez Przemek323c
Co sie dzieje z czasami wtrysku przy przelaczaniu na gaz ?
PostNapisane: 22 sie 2014, 09:41
przez osa1281
czas wtrysku wskazuje raz 4 a raz 6 nieraz jeszcze10 zależy jak se chce, niema jednego stałego czasu :(
PostNapisane: 22 sie 2014, 10:10
przez Przemek323c
Bez autokalibracji jesli przelaczasz na gaz jest to samo ? Probuj na razie ustawic recznie mnoznik w tym punkcie.
PostNapisane: 22 sie 2014, 11:02
przez osa1281
a twoim zdaniem mnożnik ile powinien wynosić, bo na mapie mam ustawione na 1
PostNapisane: 22 sie 2014, 11:34
przez Przemek323c
Nie ma czegos takiego ile powinien wynosic. Ruszaj az bedzie chodzic po przelaczeniu i potem dopiero bedzie mozna cos wywnioskowac z ustawionej wartosci.
PostNapisane: 22 sie 2014, 13:19
przez osa1281
Przed chwilom bawiłem sie mnoznikiem ,bez zadnych rezultatów jak było tak jest i nadodatek teras wyskakuje mi ze cisnienie 49 i 65 jest nie prawidłowe
PostNapisane: 22 sie 2014, 13:49
przez Przemek323c
Jakie 49 i 65 ?
PostNapisane: 22 sie 2014, 14:00
przez osa1281
Zgada sie raz jest 49 a raz 65
PostNapisane: 22 sie 2014, 14:10
przez Przemek323c
Pokaz screena z pracy na benzynie bo nie bardzo rozumiem o czym piszesz.
PostNapisane: 22 sie 2014, 14:19
przez osa1281
Dzisiaj juz nie dam rady ale jutro postaram sie wzucic
