mam mały problem przy kalibracji staga 300-4 która jest zamontowana w Mazdzie 323f 1.5 16v .Błąd polega na tym gdy chcę zrobić kalibrację to wyskakuje mi komunikat (wartość obrotów 400rpm jest zbyt niska czy kontynuować ) klikam tak i po chwili samochód gaśnie i wyskakuje błąd wtrysków. Kombinowałem na różne sposoby i nie mogę dojść do rozwiązania problemu , morze ktoś miał taki przysadek i pomorze mi w rozwiązaniu tego problemu .
zestaw instalacji:
sterownik – stag 300-4
reduktor – ac
wtryski – ac 3ohm
map sensor- PS-01
Mazda 323f ba 1.5 .16v i problem z stagiem 300-4
Na benzynie jest wszystko w pozontku trzyma 800 obr/min
Dopisano Cz, 21 sie 2014, 15:13:
Dopisano Cz, 21 sie 2014, 15:14:
- Od: 6 lut 2013, 16:21
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 16v Z5
Bez autokalibracji jesli przelaczasz na gaz jest to samo ? Probuj na razie ustawic recznie mnoznik w tym punkcie.
Przemek323c
Nie ma czegos takiego ile powinien wynosic. Ruszaj az bedzie chodzic po przelaczeniu i potem dopiero bedzie mozna cos wywnioskowac z ustawionej wartosci.
Przemek323c
