Mazda 323f ba 1.5 .16v i problem z stagiem 300-4
Postprzez osa1281 » 21 sie 2014, 10:51
mam mały problem przy kalibracji staga 300-4 która jest zamontowana w Mazdzie 323f 1.5 16v .Błąd polega na tym gdy chcę zrobić kalibrację to wyskakuje mi komunikat (wartość obrotów 400rpm jest zbyt niska czy kontynuować ) klikam tak i po chwili samochód gaśnie i wyskakuje błąd wtrysków. Kombinowałem na różne sposoby i nie mogę dojść do rozwiązania problemu , morze ktoś miał taki przysadek i pomorze mi w rozwiązaniu tego problemu . :(
zestaw instalacji:
sterownik – stag 300-4
reduktor – ac
wtryski – ac 3ohm
map sensor- PS-01
Od: 6 lut 2013, 16:21
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16v Z5
Postprzez Przemek323c » 21 sie 2014, 14:36
Dlaczego obroty sa 400 ? Czy takie sa na obrotomierzu ?
Przemek323c
Postprzez osa1281 » 21 sie 2014, 16:12
Na benzynie jest wszystko w pozontku trzyma 800 obr/min
Dopisano Cz, 21 sie 2014, 15:13:
Dopisano Cz, 21 sie 2014, 15:14:
Postprzez Przemek323c » 21 sie 2014, 19:42
Co sie dzieje z czasami wtrysku przy przelaczaniu na gaz ?
Przemek323c
Postprzez osa1281 » 22 sie 2014, 10:41
czas wtrysku wskazuje raz 4 a raz 6 nieraz jeszcze10 zależy jak se chce, niema jednego stałego czasu :(
Postprzez Przemek323c » 22 sie 2014, 11:10
Bez autokalibracji jesli przelaczasz na gaz jest to samo ? Probuj na razie ustawic recznie mnoznik w tym punkcie.
Przemek323c
Postprzez osa1281 » 22 sie 2014, 12:02
a twoim zdaniem mnożnik ile powinien wynosić, bo na mapie mam ustawione na 1
Postprzez Przemek323c » 22 sie 2014, 12:34
Nie ma czegos takiego ile powinien wynosic. Ruszaj az bedzie chodzic po przelaczeniu i potem dopiero bedzie mozna cos wywnioskowac z ustawionej wartosci.
Przemek323c
Postprzez osa1281 » 22 sie 2014, 14:19
Przed chwilom bawiłem sie mnoznikiem ,bez zadnych rezultatów jak było tak jest i nadodatek teras wyskakuje mi ze cisnienie 49 i 65 jest nie prawidłowe
Postprzez Przemek323c » 22 sie 2014, 14:49
Jakie 49 i 65 ?
Przemek323c
Postprzez osa1281 » 22 sie 2014, 15:00
Zgada sie raz jest 49 a raz 65
Postprzez Przemek323c » 22 sie 2014, 15:10
Pokaz screena z pracy na benzynie bo nie bardzo rozumiem o czym piszesz.
Przemek323c
Postprzez osa1281 » 22 sie 2014, 15:19
Dzisiaj juz nie dam rady ale jutro postaram sie wzucic
Moderatorzy LPG
