Mazda5 – gdzie zbiornik LPG?
Napisane:
4 sie 2014, 18:05
przez Bociek
Mazda jak wiecie lubi dobrze spalić (moja ok. 8 L na 100 przy jeździe mieszanej z przewagą trasy) i dlatego postanowiłem założyć instalację LPG. Wiem już, że gdzie założę, wiem, że będzie to najprawdopodobniej KME z lubryfikacją i do rozwiązania pozostał mi w zasadzie tylko jeden problem. Mianowicie nie bardzo mam pomysł gdzie zamontować butlę na gaz. Niespecjalnie mam ochotę rezygnować z koła zapasowego, ani wozić koło w bagażniku. Tym bardziej nie chcę rezygnować z dodatkowego rzędu siedzeń z tyłu (auto rodzinne nie tylko z nazwy). Czy orientujecie się, gdzie jeszcze można by zamontować zbiornik na gaz i jakiej on może być pojemności?
Napisane:
7 sie 2014, 18:56
przez flywin
bierz w koło , co do instalacji
to
LPGTech 224 lub 324 OBD
Wtryski Barracuda
Reduktor AC R01 lub KME Silver ewentualnie Zavoli Zeta N
Tech ma lepszy algorytm niź KME sterowania LPG.
Napisane:
7 sie 2014, 19:26
przez Fred.X
Ja mam w miejscu koła , tylne fotele podniesione o 55 mm na specjalnie dorobionych dystansach z dębu (klocki) + zakupione dłuższe śruby o twardości 10' , nie ma najmniejszego problemu
po drugie dojazdówka dużo miejsca nie zajmuje , zawsze można spray zakupić
po trzecie stanowczo odradzam lubryfikacje , narobi Ci tylko bałaganu
Napisane:
8 sie 2014, 19:32
przez Bociek
Wołałbym z tyłu nic nie ruszać, tzn. nie podnosić foteli. Wiem, że sam tego nie zrobię na bank, a zlecanie komuś innemu dodatkowo podniesie koszty. Jak duży zbiornik wejdzie w koło bez podnoszenia? W starym aucie Opel Corsa B mam butle w kole na 43L i jestem bardzo zadowolony z zasięgu.
Co do lubryfikacji, to w czym tkwi problem?
Napisane:
8 sie 2014, 20:27
przez Fred.X
Bociek napisał(a):Jak duży zbiornik wejdzie w koło bez podnoszenia?
żaden
Dopisano 8 sie 2014, 21:28:Bociek napisał(a):Co do lubryfikacji, to w czym tkwi problem?
w tym , że nie pomaga, podnosi tylko koszta , a i może narobic bałaganu
Dopisano 8 sie 2014, 21:29:flywin napisał(a):Tech ma lepszy algorytm niź KME sterowania LPG.
dokładnie , od siebie polecam jeszcze Zenit Pro + Hana 2001 + KME Silver
Napisane:
8 sie 2014, 20:42
przez flywin
odpuśc sobie Lubre Zenit i Hane też
Zenit toporny
Hana teraz często pada lepiej polską Barracude
Napisane:
8 sie 2014, 20:53
przez Fred.X
Ciekawe ,3 auto na Zenicie i zero problemów
na Hance zrobiłem 10 tysi i na razie ok
napiszę inaczej :
Hana to podróba Keihina , a Barracuda to podróba Hany więc podróba podróby
Dopisano 8 sie 2014, 21:54:flywin napisał(a):Zenit toporny
dla kogo , dla Ciebie
on ma być użytkownikiem , a nie programistą
Napisane:
9 sie 2014, 08:58
przez Przemek323c
Hana to pordobka keihin i barracuda to podrobka keihin, tyle ze lepsza.
Napisane:
9 sie 2014, 09:16
przez Fred.X
Podstawa to kumaty instalator, jak trafi na druciarza to i Keihiny nie pomogą
Napisane:
16 sie 2014, 23:53
przez Bociek
Widzę, że co użytkownik, to inne zdanie
Myślałem o KME, bo podobno mają jakiś patent na Mazdę i na dodatek mój gazownik instaluje również KME. Naprawdę jest tak ciężko, że bez podnoszenia podłogi z tyłu nie da rady butli założyć?
Re: Mazda 5 – gdzie zbiornik LPG?
Napisane:
17 sie 2014, 07:42
przez Przemek323c
Jesli chcesz sensowna pojemnosc to nie da rady inaczej.
Napisane:
17 sie 2014, 09:04
przez Fred.X
Mazda 5 standardowo wyposażona jest w koło dojazdowe, a nie w pełnowymiarowy zapas, stąd też wnęka jest dużo płytsza
