Mazda jak wiecie lubi dobrze spalić (moja ok. 8 L na 100 przy jeździe mieszanej z przewagą trasy) i dlatego postanowiłem założyć instalację LPG. Wiem już, że gdzie założę, wiem, że będzie to najprawdopodobniej KME z lubryfikacją i do rozwiązania pozostał mi w zasadzie tylko jeden problem. Mianowicie nie bardzo mam pomysł gdzie zamontować butlę na gaz. Niespecjalnie mam ochotę rezygnować z koła zapasowego, ani wozić koło w bagażniku. Tym bardziej nie chcę rezygnować z dodatkowego rzędu siedzeń z tyłu (auto rodzinne nie tylko z nazwy). Czy orientujecie się, gdzie jeszcze można by zamontować zbiornik na gaz i jakiej on może być pojemności?
Mazda5 – gdzie zbiornik LPG?
Ja mam w miejscu koła , tylne fotele podniesione o 55 mm na specjalnie dorobionych dystansach z dębu (klocki) + zakupione dłuższe śruby o twardości 10' , nie ma najmniejszego problemu
po drugie dojazdówka dużo miejsca nie zajmuje , zawsze można spray zakupić
po trzecie stanowczo odradzam lubryfikacje , narobi Ci tylko bałaganu
Wołałbym z tyłu nic nie ruszać, tzn. nie podnosić foteli. Wiem, że sam tego nie zrobię na bank, a zlecanie komuś innemu dodatkowo podniesie koszty. Jak duży zbiornik wejdzie w koło bez podnoszenia? W starym aucie Opel Corsa B mam butle w kole na 43L i jestem bardzo zadowolony z zasięgu.
Co do lubryfikacji, to w czym tkwi problem?
żadenBociek napisał(a):Jak duży zbiornik wejdzie w koło bez podnoszenia?
Dopisano 8 sie 2014, 21:28:
w tym , że nie pomaga, podnosi tylko koszta , a i może narobic bałaganuBociek napisał(a):Co do lubryfikacji, to w czym tkwi problem?
Dopisano 8 sie 2014, 21:29:
dokładnie , od siebie polecam jeszcze Zenit Pro + Hana 2001 + KME Silverflywin napisał(a):Tech ma lepszy algorytm niź KME sterowania LPG.
Ciekawe ,3 auto na Zenicie i zero problemów
na Hance zrobiłem 10 tysi i na razie ok
napiszę inaczej :
Hana to podróba Keihina , a Barracuda to podróba Hany więc podróba podróby
Dopisano 8 sie 2014, 21:54:
napiszę inaczej :
dla kogo , dla Ciebie on ma być użytkownikiem , a nie programistąflywin napisał(a):Zenit toporny
Widzę, że co użytkownik, to inne zdanie Myślałem o KME, bo podobno mają jakiś patent na Mazdę i na dodatek mój gazownik instaluje również KME. Naprawdę jest tak ciężko, że bez podnoszenia podłogi z tyłu nie da rady butli założyć?
