Nie masz czasu na szukanie? – Szybkie pytanie / szybka odpowiedź
Postprzez Dudus » 20 maja 2014, 18:14
Witam :)
W najbliższym czasie zakładam instalacje LPG, będzie to instalacja sekwencyjna. Mam parę pytań związanych właśnie z tym tematem.
Samochód to Mazda 323F | 98r | 1.5 | 16v.
1. Luzy zaworowe, co ile je trzeba regulować w Z5? Jak to się odbywa, czy trzeba kupować jakieś płytki regulacyjne? Na Allegro idzie je dostać?
2. Czy jak nie regulowałem tych luzów wcześniej, a teraz zakładam LPG, to powinienem najpierw zając się właśnie tymi luzami?
3. Świece i przewody? Co ile km na LPG je wymieniać? Czy trzeba wymieniać również inne elementy układu zapłonowego (cewki, kopułki itp.)
4. Czy to prawda, że głowice 16v są bardziej narażone na uszkodzenie użytkując LPG?
Nigdy się nie interesowałem Auto – LPG, nie przypuszczałem, że będę kiedyś taka instalacje zakładał <oczko>
Tak więc, jak ktoś, coś na ten temat, to proszę o odpowiedź :)
Ostatnio edytowano 27 sty 2015, 23:28 przez Anonymous, łącznie edytowano 3 razy
Powód: Porządki
Od: 7 lis 2013, 13:05
Auto: 323F | Z5 | 1998r | PB + LPG
Postprzez lantan » 20 maja 2014, 22:41
Cześć,
Odpowiem Ci tylko na 2 i 3 pytanie bo mogę powiedzieć co nieco z doświadczenia. Jeżeli chodzi o układ zapłonowy to dobrze by było, aby jego stan był bez zarzutu. Nie spotkałem się z jasnym określeniem co ile wymieniać świece, przewody, jedni mówią 60-80tys. inni 30tys. Myślę, że przy zasilaniu auta LPG warto zainteresować się wymianą mniej więcej co 30-50tys. biorąc jeszcze pod uwagę jak z jakością zamontowanych podzespołów i ich aktualnym stanem. Jeżeli wymieniasz przewody wymień od razu też świece. Jeżeli nie wiesz kiedy te dwie rzeczy były wymieniane zdecydowanie polecałbym wymianę przed założeniem LPG. Co do cewki to wg. mnie nie eksploatuje się ona tak intensywnie jak przewody czy świece szczególnie jeżeli masz oryginał lub bardzo dobry zamiennik. Wymiana cewki to tak naprawdę temat do przemyślenia, każdy przypadek jest inny. Sugeruję Ci też zainteresować się odległością elektrod w świecach – fabrycznie dla świec to gdzieś 1,1-1,3mm, ale LPG lubi mniej. Sam miałem z tym problem, wymieniałem świece, przewody, cewkę auto nie chciało dobrze jeździć na LPG i dopiero zmniejszenie dystansu na elektrodach do 0,7-0,8mm dało pożądane rezultaty. Podpowiedzieli koledzy z LPG-forum.
Co do luzów zaworowych nie zaszkodzi sprawdzić tym bardziej, że rozregulowane mogą doprowadzić do wielu problemów. Dodatkowy hałas to chyba pikuś przy możliwym wypaleniu zaworów. Przy okazji grzebania w tamtych okolicach polecam zweryfikować ciśnienie sprężania w cylindrach. Ja to prawie wszystko robiłem po montażu LPG przy okazji szukania w czym tkwi problem w moim aucie, ale powiem Ci szczerze, że polecałbym sprawdzić to wszystko przed zakładaniem instalacji. W skrajnych przypadkach pozwoli uniknąć wielu nerwów i ciągłych wizyt w serwisach :)
Pozdrowienia, lantan
Od: 3 maja 2014, 13:39
Auto: Mazda 2 DY, 2003r., 1.4 80KM, Pb+LPG
Postprzez Przemek323c » 21 maja 2014, 08:30
lantan napisał(a):Co do cewki to wg. mnie nie eksploatuje się ona tak intensywnie jak przewody czy świece szczególnie jeżeli masz oryginał lub bardzo dobry zamiennik.
Nieprawda. Z powodu wyzszej rezystancji mieszanki powietrze-lpg potrzeba wyzszego napiecia do przeskosu iskry, stad cewka jest bardziej obciazona.
Dudus napisał(a):1. Luzy zaworowe, co ile je trzeba regulować w Z5? Jak to się odbywa, czy trzeba kupować jakieś płytki regulacyjne? Na Allegro idzie je dostać?
Polecam na gazie co 30-40k sprawdzenie.
Dudus napisał(a):2. Czy jak nie regulowałem tych luzów wcześniej, a teraz zakładam LPG, to powinienem najpierw zając się właśnie tymi luzami?
Bez lpg tez trzeba tam zagladac. Przed zalozeniem lpg to nawet bardziej niz wskazane.
Dudus napisał(a):3. Świece i przewody? Co ile km na LPG je wymieniać? Czy trzeba wymieniać również inne elementy układu zapłonowego (cewki, kopułki itp.)
Polowe tego co zaleca producent. Osobiscie zmieniam raz na rok.
Dudus napisał(a):4. Czy to prawda, że głowice 16v są bardziej narażone na uszkodzenie użytkując LPG?
Jesli bedzie ubogo to kazda glowica poleci.
Przemek323c
Postprzez iten83 » 21 maja 2014, 16:37
Tak czy owak trzeba je regulować...
Co do świec, to przed założeniem gazu warto je zmienić, szczególnie kiedy długo już nie były zmieniane.
Z resztą kiedy już będziesz miał gaz, to potrzeba zmiany świec będzie odczuwalna bo zaczniesz odczuwać szarpanie przy przyśpieszaniu.
Generalnie go gazu zalecana jest mniejsza przerwa na elektrodach, tak 0,7-0,8mm.
Kable, jeśli nie mają przebić to po co wymieniać dobre?
Kopułka i palec, powyczyszczaj, jeśli są zużyte to wymień.
Cewka? Wymienia się ją jak niedomaga, a nie profilaktycznie... <oczy>
Od: 26 paź 2008, 11:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez lantan » 22 maja 2014, 15:40
Miałem na myśli sytuację przed montażem LPG :). Na benzynie cewka raczej nie jest elementem który masowo się psuje i nikt nie wymienia jej profilaktycznie tak jak świec i przewodów które mają swój określony resurs. Wiadomo, że gaz bardziej ją obciąża, ale jeżeli jest sprawna i auto nie ma żadnych objawów to po co ją ruszać.
Postprzez Przemek323c » 22 maja 2014, 17:00
lantan napisał(a):Na benzynie cewka raczej nie jest elementem który masowo się psuje i nikt nie wymienia jej profilaktycznie tak jak świec i przewodów które mają swój określony resurs.
W 323f moze nie tak masowo jak w innych autach ale tez potrafi sie zepsuc.
lantan napisał(a):Wiadomo, że gaz bardziej ją obciąża, ale jeżeli jest sprawna i auto nie ma żadnych objawów to po co ją ruszać.
Tu akurat racja, jesli wszystko dziala jak nalezy to cewki nie ma sie co czepiac jednak kazda niesprawnosc dalej w kablach i swiecach moze doprowadzic do jej szybkiego zgonu.
Przemek323c
Postprzez Speed » 23 cze 2014, 21:39
Nie miałem problemu to założyłem gaz :D Mam parę pytań zanim pojadę do gazownika na pierwszą regulacje oraz poprawki.
1. Pod zbiornik gazu daje się piankę montażowa ? Pierwszy raz tak zobaczyłem i się zdziwiłem :|
2. Nie mam rezerwy na zbiorniku z ostatniej kropki odrazu się wyłącza a według instrukcji powinna migać.
3. Jest trochę słabsza ale to mówił ze na pierwszej regulacji wszystko ustawi jak się "ułoży".
4. Potrafi podczas hamowania silnikiem/wolnych obrotach na dojechaniu do skrzyżowania przełączyć na benzynę i zaraz z powrotem na gaz.
Po za tym chodzi równo i ma normalnie spalanie. Za odpowiedzi będę wdzięczny :)
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez flywin » 23 cze 2014, 22:11
Ad1 daje się ,ab butla się nie tłukła
ad2. źle ustawione progi napięciowe w sofcie sterownika
ad3 źle ustawiony pewnie auto=kalibracja i następny
ad.4 Cutoff za duże ciśnienie lub za duży spadek bez oscyloskopu z instalacji ciężko powiedzieć.
lub próg czasy wtrysków włączony/
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Speed » 9 lip 2014, 14:48
Jestem po serwisie , jeździ lepiej ale dalej jest wyczuwalna różnica pomiędzy LPG a Benzyną , oraz działa rezerwa tylko zapala się w połowie zbiornika <glupek2>
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez adam77 » 16 lip 2014, 21:07
Witam, jak mam odczytać wskazania sondy szerokopasmowej w forscanie kiedy jest uboga a kiedy bogata Jak mam odczytać wskazania mA ,czy opcja rzeczywisty AFR działa? albo co mam włączyć aby wystroić LPG
Ostatnio edytowano 16 lip 2014, 21:20 przez adam77, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 cze 2014, 20:50
Auto: Mazda 6 2.0 GH PB+LPG
2008r
Postprzez flywin » 16 lip 2014, 21:15
kolego popraw Temat. bo poleci do kosza.
http://www.ngk.de/pl/produkty-i-technol ... kopasmowa/
Postprzez adam77 » 17 lip 2014, 08:03
Czyli na wolnych obrotach w jakich ma oscyliwac wartosciach?
2008r
Postprzez Przemek323c » 17 lip 2014, 08:39
Patrz na korekty.
Przemek323c
Postprzez PeKa » 18 paź 2014, 20:20
Czy filtr gazu, ten ktory wymienia sie czesciej, moge wymienic sam? Czyli odkrecic wezyki, zalozyc nowy filtr i zakrecic wezyki?
Send by Taptalk
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez Danmazda » 18 paź 2014, 20:24
Jeśli nie masz gwarancji na instalacje to możesz. Ja kiedyś kumplowi wymieniałem i nic się nie działo :D
Postprzez PeKa » 18 paź 2014, 20:25
Nie mam, nie mam, przeglad i wymiana byla robiona 5mcy temu, wiec teraz bym sobie sam wymienil – 10kkm minelo ;)
Send by Taptalk
C3 1.4VTi '10
Postprzez Danmazda » 18 paź 2014, 20:28
Śmiało wymieniaj, nawet jeśli słabo dokręcisz cybanty i ciśnienie wywali je to komputer odłączy reduktor i nie będzie podawał gazu.
Postprzez Przemek323c » 18 paź 2014, 22:32
Nie do konca. Po 1 oba filtry wymienia sie po takim samym przebiegu, nie tylko fazy lotnej ale i fazy cieklej w reduktorze. Po 2 komputer moze nie odlaczyc gazu bo cisnienie nie spadnie ponizej progu a gaz bedzie szedl pod maske.
Przemek323c
Postprzez Danmazda » 18 paź 2014, 22:38
No tak, zapomniałem o tym w reduktorze, tylko pamiętam w pierwszej Madzi to ten filtr w reduktorze wymieniali co drugą wymianę. Mówili że nie trzeba co 10 tyś km :|
Postprzez Przemek323c » 18 paź 2014, 22:42
On kosztuje 3-5zl a ma nawet ciezej niz fazy lotnej. Roznica taka ze 1 chroni reduktor a 2 wtryskiwacze. Ogolnie najlepiej wymieniac co 1000l gazu, a przecietnie to wychodzi wlasnie kolo 10000km.
Przemek323c
Moderatorzy LPG
