Problem nie do rozwiazania.....
Postprzez barrilo21 » 31 mar 2014, 11:19
Witam wszystkich mazdowiczów :)
A więc zacznę od początku :) Swoja madzie kupiłem w grudniu 2013. Od samego początku miałem problem na gazie ponieważ szarpało strasznie i na postoju śmierdziało gazem. A więc pojechałem do gazownika który zrobił regulacje oraz powiedział mi że wtryskiwacze które tam są, są nieodpowiednie i należy je zmienić.
Jakoś w lutym tego roku zmieniłem wtryski i od tego momentu się zaczęły problemy. Miało wszystko śmigać bez problemu a jednak na zimnym silniku na postoju wariowały mi obroty i przy dojezdżaniu do skrzyżowania auto przygasało lub całkowicie gasło. Pojechałem jeszcze raz do niego. Podłączył mi autko do komputera poprzestawiał coś i mowił ze powinno śmigać. Niestety nie dało to żadnych efektów a wręcz było gorzej, lecz wogole nie szarpało. A więc zawitałem do niego jeszcze raz podłaczył do komputerka kazal sie przejechać i wrócic po czym znowu cos poprzestawiał. Po tej regulacji obroty na zimnym juz tak nie swirują i nie przygasa przy dojeżdżaniu lecz gdy jadę ze stałą prędkością np. 90 km/h na piątym biegu odczuwa się jakby szarpało, noge na gazie trzymam w jednej pozycji a dzwięk silnika jest taki jakbym dodawał i odejmował gaz....
Już niewiem czy jechać do niego jeszcze raz czy do innego gazownika, ale u tamtego mam niby gwarancje na te wtryski.
Co może być z tym gazem? Dodam iż na benzynie autko śmiga idealnie :)
Pomóżcie bo już naprawde niewiem co jest..... <glupek2>
Od: 31 mar 2014, 11:01
Auto: mazda 626 gf 2.0 benz+lpg 2001r.
Postprzez roccomistrz » 31 mar 2014, 20:23
podstawowa sprawa – jak wygląda sprawa ze świecami, kablami, itp. Auto w gazie musi mieć elementy zapłonu w świetnym stanie, żeby nie było takich anomalii.
wymrugaj błędy.
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez barrilo21 » 31 mar 2014, 22:29
No właśnie zapomniałem napisać..... Kable i świece były wymieniane jakieś 3 tys km temu przeze mnie.... Filtr gazu byl wymieniany przez poprzedniego właściciela też niedawno temu. Filtr powietrza wymieniłem również jakieś 3 tys km temu.....
Postprzez barrilo21 » 2 kwi 2014, 08:24
Pomoże ktoś? <płacze>
Postprzez Przemek323c » 2 kwi 2014, 11:39
Jakie masz graty w tej instalacji ?
Przemek323c
Postprzez barrilo21 » 2 kwi 2014, 22:29
Reduktor: Staco 630/220
Uklad sterujac STAG:4
Listwa wtryskowa: Valtek (byla bo zostala zmieniona jutro jade powiedziec gazownikowi zeby cos z tym zrobil....)
Postprzez Przemek323c » 3 kwi 2014, 06:05
Nie ma reduktorow staco. Sa butle stako. Poza tym po co piszesz co miales. Istotne jest co masz teraz.
Przemek323c
Postprzez hrust » 3 kwi 2014, 08:24
Nie wiem czy to ten sam problem, ale jak w mojej Mazdzie szarpało to po wizycie u dobrego znajomego mechanika okazało się, że do wymiany były obie cewki i kable wysokiego napięcia, wyczyścili też instalacje elektryczną i problem całkowicie zniknął.
Od: 24 mar 2014, 15:43
Auto: Mazda 323F 2.0 Sportive '01 + lpg
Postprzez barrilo21 » 4 kwi 2014, 11:53
No dziś byłem u gazownika i powiedział ze jest za duzo dawka gazu i go mdli, wyregulował i jest ok, przy tym znowu na benzynie zaczal mi świrowac tzn. jak go odpalam to po chwili gasnie a na gazie chodzi.... <glupek2> Może to jest spowodowane tym że ostatnio jezdzilem prawie na pustym baku?
Postprzez abudabdi » 4 kwi 2014, 18:05
barrilo21 napisał(a): <glupek2> Może to jest spowodowane tym że ostatnio jezdzilem prawie na pustym baku?
mogło zaciągnąć syf z baku i pozatykać wtryski
Od: 26 lip 2009, 19:33
Auto: MAZDA 6 2,0L 2006r. GG1
STAG 4 QBOX
BARRACUDA pojedyńcze
AC R01
Moderatorzy LPG
