czuc zapach lpg Mazda 626
Postprzez mark.87 » 25 sty 2014, 17:05
Witam mam problem typu ze
wymieniale niedawno filtry fazy lotnej/cieklej i wszystko bylo ok ale teraz podczas mrozow gdy samochud pracuje na lpg to czuc gazem jakby nie spalal albo uciekal gdzies, w kabinie tez czuc gaz gdy pracuje ogrzewanie tylko podczas jazdy nie czuc nic, 2zimy juz jezdze i nigdy nie mialem takiego przypadku, jakies pomysly co to moze byc??
autko Mazda 626 ge 2.0i instalacja stag 300+
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez antichoice » 25 sty 2014, 18:00
Też tak miałem.
Musiałem mocniej dokręcić cybanty porządnym śrubokrętem.
Od: 17 cze 2013, 05:56
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2006r
Postprzez mark.87 » 26 sty 2014, 12:26
Tylko ze do tej pory nigdy nie bylo czuc gazu a nagle zima czuc,sprawdze weze i dokrecenie ale pewnie to cos innego, moze jechac na autokalibracje??
Postprzez antichoice » 28 sty 2014, 20:13
I co sprawdziles?
Postprzez mark.87 » 29 sty 2014, 12:21
sprawdze w sobote dopiero bo pogoda nie pozwala na chwile obecna
Postprzez Przemek323c » 29 sty 2014, 14:20
Na mrozie guma wezy twardnieje i trudniej o szczelnosc. Na poczatek dokrec cybanty, a jesli zapach bedzie dalej to na 1 lepszej skp powinni ci to sprawdzic wykrywaczem gazu.
Przemek323c
Postprzez blaze007 » 30 sty 2014, 17:56
Pierwsza zima mojej madzi na gazie i rzeczywiście jak temperatury mocno spadły poniżej zera chwilę po przełączeniu czuć zapach gazu... gdy temp silnika sięgnie powyżej 70C objawy ustępują...
Więc sądzę że Przemek323c ma absolutną rację
Z drugiej strony to nie pierwszy mój samochód z LPG i podobnych objawów nie zauważyłem :|
Od: 12 wrz 2012, 19:22
Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
Postprzez syeberg » 30 sty 2014, 18:55
tak jak kolega antichoice pisze. porządnie dokręć. jeśli to nie pomoże to jedz na sprawdzenie listwy wtrysków od gazu, może ci już siadają? ja tak mialem
syeberg 323f ba
Od: 24 kwi 2012, 19:05
Auto: mazda 323f ba 1.5 Z5 95r
Postprzez marecki26 » 30 sty 2014, 21:30
dobrze mieć tester pod ręką
http://www.phjacus.pl/282-Tester-wykryw ... p1359.html
w łatwy sposób możemy sami dokładnie sprawdzić szczelność
Od: 12 kwi 2011, 13:58
Auto: M5 CR LF 2010r/LPG
Była 323f BJ 1.6 2002r/LPG
Postprzez Przemek323c » 30 sty 2014, 21:34
Ta pianka to sobie mozesz sprawdzac do usranej smierci i nic chyba ze wali jak woda z kranu.
Przemek323c
Postprzez marecki26 » 30 sty 2014, 21:59
no nie wiem ale za pomocą takiej pianki kilka razy sprawdzałem szczelność i bez problemu znalazłem "wyciek" jak było czuć gaz a nie waliło jak woda z kranu
Postprzez mark.87 » 30 sty 2014, 23:15
syeberg napisał(a):tak jak kolega antichoice pisze. porządnie dokręć. jeśli to nie pomoże to jedz na sprawdzenie listwy wtrysków od gazu, może ci już siadają? ja tak mialem
kolego 2 letnia instalacja i niby juz listwa miala by siasc napewno to skreslam, w sobote popatrze co i jak
Postprzez Przemek323c » 31 sty 2014, 08:21
Czasem siada i puszcza po miesiacu a co dopiero po 2 latach. Jesli listwa puszcza to sa zazwyczaj problemy z odpalaniem po nocy a tego objawu chyba nie masz.
Przemek323c
Postprzez mark.87 » 31 sty 2014, 10:56
Nic takiego u mnie nie ma, poza tym nie bralem instalacji pierwszej lepszej tylko sam sobie skladalem a zakladal mi to gosciu ktory zaklada i serwisuje instalacje PRINSA wiec napewno jest wszystko dobrze,
60tys juz zrobilem na instalacji i nie bylo potrzeby robic zadnej korekty, wszystko jest ok
Postprzez Przemek323c » 31 sty 2014, 14:36
To ze robi prinsa to zaden.wyznacznik ale w sumie nie o tym temat.
Przemek323c
Postprzez roccomistrz » 31 sty 2014, 21:10
mark.87 napisał(a):60tys juz zrobilem na instalacji i nie bylo potrzeby robic zadnej korekty, wszystko jest ok
jakie masz wtryski? bo 60 tys to duużo.
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez mark.87 » 31 sty 2014, 23:38
Kolego wtryski to niebieskie REG OMVL FAST, jak do tej pory zadnej ingerencji nie bylo z strony gaziarza, trzymaja ustawione parametry od samego poczatku,
Postprzez Przemek323c » 31 sty 2014, 23:42
Po 60000 moga juz ostro kulec, sprawdzane na testerze wiele razy.
Przemek323c
Postprzez mark.87 » 1 lut 2014, 00:08
Chyba u ciebie , u mnie nic sie nie dzieje z nimi, chodza jak nowe, widze po spalaniu ze sa ok, jak bylo od montazu tak jest do dzis
Postprzez Przemek323c » 1 lut 2014, 01:08
Kilkadziesiat sztuk i wszystkie mialy rozjazdy po podobnym przebiegu.
Przemek323c
Moderatorzy LPG
