Strasznie szarpie (rzuca) na gazie nie można jeżdzić.
Witam wszystkich. Mam problem z moim autem. Mazda 3 1.6 2008. Szukałem już wszędzie i nic takiego nie znalazłem więc postanowiłem prosić was o pomoc. Auto nie chce kulać na gazie strasznie rzuca silnikiem obroty szaleją i w końcu gaśnie. Mam Stag 300, wtryski valtek 34. wtryski dopiero wymieniłem na nowe, pochodzil dobrze przez miesiąc i dalej to samo. filtry, świece wymienione. Właśnie wrócił z warsztatu (wymiana dwa zawory w głowicy, były wypalone)dalej to samo na gazie. Podłączyłem go do kompa ale za wiele nie mogę zrobić. Autokalibracja nie idzie bo obroty szaleją i wywala mi jakieś błędy a przed końcem autokalibracji i tak auto gaśnie. Pomocy.
- Od: 8 wrz 2010, 16:20
- Auto: Mazda 3 Takara 1.6 2008r.
LPG Stag 300. Wtryski Valtek 34
z całym szacunkiem, nie bardzo jest jak Ci pomóc bo nic konkretnego nie napisałeś. Jakie błędy Ci wyrzuca, coś aplikacja Ci napisała? Może ciśnienie, może wtryskiwacze, może parownik. Dużo będzie tych może bo nie da się nic konkretniej bez chociażby częściowej wiedzy.
GT4 LPG – Warszawa 695 13 25 28
http://www.gt4.istore.pl
Dzięki za odpowiedz. "wartość ciśnienia kolektora nieprawidłowe 0,62" To było napisane podczas autokalibracji ale z tego co już wyszukałem na necie to chyba z powodu wirujących obrotów bo niestety obroty latają strasznie i nie można ukończyć autokalibracji
Nie jestem za dobry w tym temacie dlatego tak mało danych.
jakie masz ciśnienie gazu w układzie? swoją drogą valteki nie bardzo nadają się do tego silnika
było ok a zawory były wypalone? Niezłe
Jeśli masz ciśnienie gazu a nie możesz przeprowadzić kalibracji to niestety bez wglądu w to co się dzieje ciężko coś sensowego powiedzieć.
Raz udało się zrobić autokalibracje na raty . Silnik zgasł ale odpaliłem i dokończyłem kalibracje. Z tymi zaworami to masz racje. Ale teraz nowe wtryski niby te same ale powinny kulać a teraz nie da rady jechać szarpie i gaśnie. A dysze? nic tam nie wierciłem jak wymieniałem wtryski czyli chyba mają 1,5. Tak przynajmniej mi się wydaje.
Valtek 34 to dobre wtryskiwacze. Cisnienie 1,5 to zabojstwo. Jak wygladaja czsy wtryskow ?
Przemek323c
