Mazda 626 Wysokie spalanie benzyny
Napisane:
13 lis 2013, 17:46
przez poldek1
Jestem nowy na forum i mam pewien problem. W mojej Mazdzie 626 99r 1.8 jest instalacja LPG, samochoód jeździ ok, kiedys mechanik wymieniał w niej sonde bo nie przełaczała dobrze na gaz. Po tej wymianie cos zaczeło psuć sie z gazem, gasł przy przełaczaniu i szarpał na obrotach, mechanik podniosł temperature przełaczania z benzyny na gaz i jest ok, ale duzo mi teraz spala benzyny. Można coś z tym zrobic?
Dzieki za pomoc
Re: Mazda 626 Wysokie spalanie benzyny
Napisane:
14 lis 2013, 13:01
przez rufuse
Samo podniesienie to mało moim zdaniem jeśli wymienili Ci sonde lambdę powinien Ci gazownik wykasować mapy i ustawić je jeszcze raz.
czyli laptop na kolana i jeździć po trochu.
Napisane:
14 lis 2013, 13:05
przez poldek1
Wykasował i zrobił kalibracje, dalej szarpało podniósł temp. z 40 jak jest w orginale do 50 stopni i jest ok chodz po przeloczeniu na gaz i przyspieszeniu na maksa potrafi szarpnać
Re: Odp: Mazda 626 Wysokie spalanie benzyny
Napisane:
15 lis 2013, 09:07
przez gik
50 st normalne jaja, co za druciaż, jedź do innego bo żal, to trzeba wystroić a nie autokalibracje.
Wysłane z mojego HTC Vision
Napisane:
15 lis 2013, 21:25
przez poldek1
Jak miałem ustawione na 40 stopni to mocno szarpało po dodaniu gazu az do rozgrzania silnika
Napisane:
15 lis 2013, 21:28
przez gik
ja mam 28 i nic nie szarpie, na forum są osoby co mają nawet 20 i też nic, ewidentnie jest coś skopane, znajdź kogoś innego
Napisane:
15 lis 2013, 21:36
przez poldek1
Gazownik mówił, że na komputerze Zenit nie wiele mozna zrobiłić.
Napisane:
15 lis 2013, 21:46
przez gik
no tak, mogłem się najpierw zapytać co to za instalacja jest, jakie graty
Napisane:
15 lis 2013, 22:10
przez poldek1
No właśnie.
Napisane:
15 lis 2013, 22:19
przez gik
poldek1 napisał(a):No właśnie.
aha i tyle w temacie ? ok przyjemnej jazdy
Napisane:
15 lis 2013, 23:58
przez poldek1
No nie tyle w tym temacie, ale wyraziłeś się jasno że nic nie można zrobić
Napisane:
16 lis 2013, 00:02
przez cichy_86
jedź do innego gazownika i niech spr wszystko od podstaw i czy sterownik obsłuży .
Napisane:
16 lis 2013, 11:12
przez gik
nie, że nie można, tylko, że ja nie miałem styczności z innymi sterownikami, ale na forum jest więcej osób, a bez podania konkretnych danych to nikt nie pomoże bo nie ma tu wróżek.
Napisane:
29 lis 2013, 13:43
przez Przemek323c
W zenicie tez mozna sporo ustawic i na pewno nie jest wymagana temp przelaczania 50st, chyba ze cos jest skopane w montazu i/lub uszkodzone.
