Mazda 6, 2.0 – szarpanie + check – Stag 4 Plus
PostNapisane: 7 lis 2013, 11:04
przez Mazd Max
Witam, napiszę o mojej usterce by ktoś kto ma podobne objawy od razu szukał tam gdzie trzeba :D
Po założeniu instalacji LPG – Stag 4 Plus wszystko było ok....jednak nie zmieniłem świec i kabli przy tej instalacji – wiem, moja wina i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie <oczy>
Po jakimś czasie przy chłodnym silniku miałem szarpanie przy ok. 2000 obrotów oraz świecący się check engine Magicy gazownicy stwierdzili że to błąd ,,wypadania zapłonu'' i że muszę zmienić kable i świece.....tak też zrobiłem i zauważyłem że jedna ze świec jest wyjątkowo zużyta. Ale jakoś się tym bardzo nie przejąłem (tu był błąd) i jeździłem w spokoju przez 7-8 tys. km. Po tym czasie znowu te same objawy. Zimny silnik, po przełączeniu na LPG przy 2000 obr. kangur i check :|
Gazownik od razu sięgnął po świece ...i co?...Ta sama wywalona na maxa świeca!! Reszta w świetnej kondycji (NGK) <ok> Diagnoza była prosta – CEWKA!
Po jej wymianie oraz uszkodzonej świecy mam ciszę i spokój <faja>
Re: Mazda 6, 2.0 – szarpanie + check – Stag 4 Plus
PostNapisane: 9 lis 2013, 21:28
przez mortens
Mi sam kangur się robił ale przy niskich obrotach i przyśpieszaniu miedzy 1500 a 2200 obr. Wymiana świec na Denso IT20 totalnie rozwiązało problem ( przynajmniej jak dotąd po przejechaniu 1000km :) bez problemów jak wcześniej).
ps. dodając ja na lepszym sterowniku smigam : Stag 300 premium. gdyby to dla innych bylo również pomocą ;)
