Strona 1 z 2
Mazda 626 2000r problem z instalacją compact
Napisane:
4 sie 2013, 09:38
przez KRSteen
witam, kilka dni temu zalożylme instlacje u kumatego gazownika, natomiast jest to tania instalacja opartan na:
parownik – Tomasetto AT-09
zawór odcinający- Tomasetto at-09
wielozawór – tomastetto
przewody elastyczne- north fighter
sterownik -Compct
wtrysk- Valtec
Proszę o informacje czy jest to straszny paździerz czy raczej powinna mi poslużyć?
DODAM ze auto szarpie przy przyspiesznianiu miedzy 2000 a 3000 obrotów.
Z góry wielkie dzieki
Re: Założyłem instalacje, co i niej sądzicie? bede załować?
Napisane:
4 sie 2013, 21:02
przez mark.87
KRSteen napisał(a):witam, kilka dni temu zalożylme instlacje u kumatego gazownika,
1, nie znam sie na instalacjach zbytnio ale uwazam ze zestaw sredni,wszystko na jedno kopyto. ile dales??
2, Kumaty gazownik to chyba on nie jest skoro szarpie
jedz z reklamacja i na ustawienie poprawne gazu
Napisane:
4 sie 2013, 22:00
przez lucxxx
Nie wiem co to za sterownk ale wtryski valteca to trochu lipa. Jeśli ci szarpie to znak ze zubożenia Mazdy gazownik nie ogarnia. Jedź z reklamacją.
Napisane:
5 sie 2013, 09:43
przez Przemek323c
Najgorszy shit jaki tylko sie dalo. Cienki sterownik, za slaby reduktor i najgorsze wtryskiwacze ktore trzeba kalibrowac co pare tysiecy km zeby kazdy nie dawkowal jak chcial.
Napisane:
6 sie 2013, 17:03
przez cob_ra
Jak poprzednicy, + od siebie dodam, że nie od tej strony zacząłeś, najpierw pytania potem instalka.
Napisane:
7 sie 2013, 14:49
przez KRSteen
byłem na ponownym ustawieniu, idealnie nie jest ale da sie jeżdzic
A czy uwazacie ze powinienem cos w tej instalacji zmienic i czy jeszcze jest taka opcja?
Napisane:
7 sie 2013, 16:59
przez Przemek323c
Czytaj posty wyzej. Tak naprawde to wszystko by mozna zmienic. Jesli dostales takie graty na jakie sie umawiales to raczej nic nie wywalczysz.
Napisane:
7 sie 2013, 17:17
przez KRSteen
MAM nadzieje ze pojezdze na niej mimo ze jest to słaba instalacja. A uważacie ze bedzie to bardz uciążliwa instalacja?
Napisane:
7 sie 2013, 19:33
przez mark.87
KRSteen napisał(a):MAM nadzieje ze pojezdze na niej mimo ze jest to słaba instalacja. A uważacie ze bedzie to bardz uciążliwa instalacja?
Cena rowna sie jakosci i w twoim przypadku nie zdziwil bym sie jak cos za kilka tys,km wymagac bedzie wymiany czy zaczna sie problemy z jazda na lpg.
Za 2 tys mialbys instalke malina,ja jezdze juz 2 lata i tylko filtry wymieniam nic wiecej.
instalka to stag 300 plus
Napisane:
7 sie 2013, 22:20
przez Przemek323c
Do emeryckiej jazdy przy dobrym wystrojeniu zanim umra valteki powinno przez jakis czas byc ok.
Napisane:
12 sie 2013, 20:50
przez KRSteen
Witam, mam kolejny dylemat. Otóz do wyżej opsanej instalacj gazowej moj gazownik zapropoznował mi zalozenie nowego sterownika stag 300 oraz lepszych wtrysków. Chce za to 400zł.
Wynika to z tego ze nie jestem zadowolony z pracy tej instalacji. Robocizne mam za free.
Uważace ze powneienm zmenic wtryski i sterownk na stag 300?
Napisane:
12 sie 2013, 22:00
przez blaze007
A jakie wtryski tym razem zaproponował? Ja polecałbym HANA pod staga działają idealnie
Co do sterownika to do 626 wydaje mi się że wystarczyłby STAG 4 – też ma zubożanie mazda ( powinno być taniej ok 100zł)
Ciekawe z drugiej strony czy mówiąc stag 300 ma na myśli już wersje ISA2
Napisane:
13 sie 2013, 06:54
przez lucxxx
KRSteen napisał(a):Uważace ze powneienm zmenic wtryski i sterownk
zdecydowanie tak uważamy
400 zł to nie majątek ale za to o ile spokojniejsza jazda....
Napisane:
13 sie 2013, 07:05
przez Przemek323c
Za 400 zl za sterownik nie spodziewalbym sie szalu chyba ze wsadzi ci uzywki. ISA jest kompletnie zbedna.
Napisane:
17 sie 2013, 09:17
przez KRSteen
Juz wiem ze wymieni m calą wiązke, wstawi nowy steriwnik STAG 4Plus, oraz wtryski AC W01. Wiem, ze uwazacie ze bedzie to duzo lepsza konfiguracja, ale czy moze cos jeszcze w mojej instalacji powinien przy tej okazji zmienic? wielkie dzieki za wszelaka pomoc
Napisane:
17 sie 2013, 09:23
przez Przemek323c
Nie wiemy jak wygladaja np nawierty.
Napisane:
18 sie 2013, 14:08
przez KRSteen
A co moze byc nie w porządku z nawiertamii
Napisane:
18 sie 2013, 17:56
przez Przemek323c
Moga byc np w zlych miejscach. Ogolnie to duzo mozna zepsuc w samym montazu niezaleznie od gratow niestety szklanej kuli do wrozenia nie mamy.
Napisane:
26 sie 2013, 12:39
przez mick
podłącze się do tematu co może być nie tak ? ze 3 -4 miesiące temu auto na gazie zaczynało mi szarpać tak około 2,5 tyś obrotów wymieniłem świece i nic , potem wymieniłem kable i szarpania ustały ale taraz znowu zaczyna szarpać czyżby kable się już skończyły ? kable i świece NGK
Napisane:
26 sie 2013, 12:46
przez Przemek323c
Moze byc duzo powodow. Skoro ustalo po wymiane kabli to sprobuj zmniejszyc przerwe na swiecy. Najepiej jednak jakby sie podlaczyc i zrzucic loga kiedy szarpie. wtedy czesto widac jak na dloni co sie dzieje.
