Strona 1 z 11
Mazda3 1.6 – Jaką instalację założyć? Wasze propozycje
Napisane:
11 cze 2012, 18:43
przez pawel81
Witam!
Zastanawiam się nad założeniem instalacji gazowej do mojej trójki.Siedzę już w necie od kilku godzin i dowiedziałem się ze ten silnik niezbyt nadaje się do zagazowania,chodzi o :
-ceramiczne gniazda zaworów
-ręczna regulacja luzów zaworowych
-zmienne fazy rozrządu
Jeśli bym się zdecydował to nie wiem jaką instalację wybrać,nie pamiętam dokładnie tych instalacji,ale podam kilka szczegółów .Jedna to cała z lovato ,oddzielne wtryski,po wyżej 4000obrotów będzie podawać benzynę ,bez lubryfikatora (2150zł),inne to mieszane KME na wtryski KEIHIN,z lubryfikatorem(3300zł),jeszcze jedna to stag ,wtryski nie wiedział jakie, dopiero wybierze przy instalowaniu(1850zł+lubryfikator 200zł).Wszystkie instalacje u różnych gazowników.
Czy ktoś już jeździ długo na gazie z tym silnikiem,boję się wypalania gniazd zaworów.Wcześniej jeździłem astrą 1 na gazie przez 5lat i nie miałem większych problemów.Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Re: Instalacja mazda 3 1.6
Napisane:
15 cze 2012, 18:38
przez kachel1
keihiny i sterownik lpgtech lubryfikacja nie potrzebna i porzadny reduktor ac lub koltec
Napisane:
17 cze 2012, 21:26
przez kubekirek
Potrzebujesz dobrego gaziarza i tyle!!!
Mam to auto od roku na gazie i nic się nie dzieje. Sprawuje się znakomicie.
Prawdę mówiąc trudno mi nawet powiedzieć co tam gaziarz włożył. Dla mnie istotne są 2 rzeczy.
– butla 45 litrów lub więcej (ok 450 km między tankowaniami)
– spalanie średnio 8,5 l/100km.
Raczej gaziarze specializują się w pewnych instalacjach i jak zaczniesz mu wymyślać to może to przynieść więcej szkody niż pożytku.
Powiedz skąd jesteś. Napewno znajdą się forumowicze z okolicy i doradzą ci dobry warsztat.
Powodzenia i pozdrawiam.
Napisane:
11 lip 2012, 06:14
przez pawel81
Nie odpisywałem bo w sumie już zrezygnowałem z lpg.Dowiedziałem się że do tego auta dobra instalacja zaczyna się od 2700zł,chociaż znalazłem u mnie w Turku gaziarza który założy mi za 2050zł z lubryfikatorem ,ale na forum odradzają mi tak taniej instalacji.
Napisane:
12 lip 2012, 13:22
przez Pavlo
człowieku, nad czym ty się zastanawiasz?
przy obecnych cenach benzyny, instalacja zwróci ci się po kilku miesiącach.
nieprawdą jest że ten silnik nie nadaje sie do gazu. To bardzo prosty i niewysilony motor. Gdybyś miał turbo lub bezpośredni wtrysk, to rozumiem, że jest kombinowania, ale w tym motorku to żaden problem.
zmienne fazy to praktycznie standard w tego typu silnikach i montowanie LPG to norma. Brak hydrauliki zaworów też nie przeszkadza – nie mam z tym problemu
Założyłem instalację STAGa rok temu, za 2300, zwróciła mi się po 10 000 km
! Gdybyś nawet założył full wypas za 3000 to i tak szybko zaczniesz zarabiać
żadnej lubryfikacji – tylko naciaganie i strata kasy.
Mój silniczek jeździ tak samo na benzynie i LPG, moc taka sama, spalanie w okolicach 10 litrów
polecam gazowanie – to w tej chwili najsłuszniejsza alternatywa
Napisane:
15 lip 2012, 22:15
przez pawel81
Przecież w tym silniku jest bezpośredni wtrysk
Napisane:
16 lip 2012, 15:52
przez kachel1
od kiedy w 1.6 jest bezposredni wtrysk bredzisz od rzeczy
Napisane:
18 lip 2012, 23:29
przez widmo82
Zmien "specjaliste", ten Cię oszukuje
Najlepiej gdybys przyjechał do niego jakims polonezem albo astra 1, wtedy byłby szczęsliwy
Napisane:
24 lip 2012, 20:31
przez Erikson
Witam mam mazde 3 1.6 Takara z 2008 z UK. W polsce zalozylem sobie instalacje STAG 2 lata temu i smiga az milo
Od zalozenia zrobilem juz ok. 40000km i nic sie nie dzieje. To juz trzecie auto przerabiane u tego samego mechanika i nigdy nie mialem zadnego problemu a dwoma poprzednimi jezdzilem po ok 5 lat. Za instalacje zaplacilem 2300zl.
Napisane:
4 sie 2012, 17:32
przez widmo82
Przejechałes 40tys, a przy jakim przebiegu zdecydowales sie na gaz?
Napisane:
18 sie 2012, 19:19
przez hoohoos
Czy ktoś posiada instalacje LPG firmy King?
Proponują mi założenie do M3 1.6 zestaw KING OBD, reduktor OMVL, listwa wtryskowa OMVL. Cena ok 2900pln. Co sądzicie o tej instalacji ? Czy podczas montażu w tym silniku LPG trzeba ściągać kolektor czy nie potrzeba? Auto ma przejechane 160kkm. Przy mojej jeździe pali ok 7.3l/100.
Napisane:
20 sie 2012, 07:47
przez Przemek323c
Drogo jak za takie graty. Zakladaj Stag/Tech + AC R01/Zavoli + Hana i bedzie jezdzilo. Podstawa to ogarniety gaziarz
Napisane:
22 sie 2012, 11:10
przez hoohoos
Gdzie powinny być zrobione nawierty podczas montażu LPG w kolektorze czy w głowicy? Chodzi o silnik 1.6
Napisane:
31 sie 2012, 12:34
przez Mrj
Ja mam pytanie do tych co mają instalację i zbiornik oczywiście w kole. Jako że mam butlę 42-44l to musiałem pozbyć się plastikowej podłogi i została ta tylko jakby dykta. Po odkręceniu pokrywy zbiornika, widać ten cały układ elektroniczny i otwór przez podłogę (by gaz w razie nieszczelności miał gdzie uciec). No i mam wrażenie, że po tym wszystkim auto jest gorzej wyciszone z tyłu, wydaje mi się, że bardziej słychać toczące się opony podczas jazdy. A może tylko mi się tak wydaje? Co myślicie?
Napisane:
5 wrz 2012, 09:58
przez widmo82
Usunieto pewien rodzaj wygluszenia, więc skutki sa odczuwalne. Przydałoby się wyciszyc matami cała podłoge w bagazniku, przy okazji nadkola. Nie wiem czy to dobry pomysł, ale zastanawiam się nad położeniem maty na samej tej jak to okresliles "dykcie"
LPG – jaki zestaw założyć? M3 1,6 16V
Napisane:
3 sty 2013, 23:18
przez amstaf1985
Witam Wszystkich
Od soboty będę szczęśliwym posiadaczem Mazdy 3 2004 1,6 16V
Szukałem tematu gdzie będzie rozpisany najlepszy zestaw LPG do tego autka ale niestety nie znalazłem
Z góry przepraszam Wszystkich jeżeli jest taki temat ale ja nie mogę go znaleźć
Wracając do tematu.
Proszę żeby znawcy tematu LPG napisali jaki jest najlepszy zestaw do tego silnika.
Jakie wtryskiwacze?Jaki reduktor?
Bo sterownik raczej będzie STAG tylko nie wiem który model wybrać?
Czy istnieje możliwość i jest miejsce na założenie wlewu gazu we wlewie paliwa?
Z góry dziękuje za pomoc.
Napisane:
4 sty 2013, 08:01
przez Przemek323c
Mozna by powiedziec standardem ze
Stag/Tech
KME Silver/Zavoli Zeta
Hana czerwona/Barracuda
Ja bym poszedl w techa i barracudy.
Re: LPG – jaki zestaw założyć? M3 1,6 16V
Napisane:
4 sty 2013, 20:37
przez amstaf1985
Chodzi i to że mam bardzo dobry warsztat koło siebie co zakłada STAG'i więc sterownik pewno będzie STAG.
A dziękuje Ci bardzo że napisałeś pozostałe części jakie wybierać
Powiedz mi na co zwracać uwagę przy zakładaniu instalacji gazowej? Jakieś dodatkowe moduły? Da się podpiąć wskaźnik LPG pod wskaźnik PB i żeby pokazywało spalanie na komputerze pokładowym?
Napisane:
5 sty 2013, 08:03
przez Przemek323c
Nie trzeba nic wiecej. Najwazniejszy kumaty gaziarz, porzadny montaz, nawierty, krotkie wezyki i dobre rzetelne strojenie na drodze najlepiej na korekty z OBD. Czasem dalo sie podpiac plywak z butli do wskaznika na desce ale to byla straszna rzezba i raczej w starszych autach. Dla twojego przypadku mozna stwierdzic ze nie da sie tak zrobic.
Napisane:
9 sty 2013, 07:11
przez amstaf1985
Przemek ja będę zakładał STAG 300 premium podpinanego przez OBDII i wtedy komputer samochodu steruje dawką gazu, chyba że nie ma to sensu i założę STAG4.
Co Ty o tym sądzisz?
Który Ty byś wybrał?
