Brak mocy przy temp. powietrza 30 stopni
Postprzez jozef11 » 11 lip 2013, 10:18
Witam, gdy temp. powietrza zbliża się do 30 st., lub ją przekracza samochodem nie można normalnie jeździć na lpg. Po krótkim postoju np.: na światłach, nie można normalnie ruszyć. Silnik jest słaby. Trzeba ruszyć z 3 tys. obr. lub go przegazować. W wyższych temperaturach do 3 tys. obr silnik jest słaby. Na benzynie wszystko jest ok. Gdy temp. powietrza spadnie, mogę jeździć na lpg, cały dzień i wszystko funkcjonuje normalnie. W momencie gdy skończy się gaz i silnik przełącza się na benzynę następuje mocne szarpnięcie. Instalacja ma 2,5 m-ca. Najpierw jeździłem do zakładu montującego 2 razy, gdyż po nagrzaniu silnika nie przełączał się na lpg . Teraz znowu czeka mnie kolejna wizyta (wizyty ??). Czy ten zestaw jest taki trudny do ustawienia przez montażystę ??? Czy w zimie znowu wyjdą kolejne problemy?
jozef11
Postprzez zagiell » 13 lip 2013, 21:50
Wydaje mi się że to wina nieodpowiedniej regulacji. Skocz do Zbrosławic przy ul. Wolności, tam są fachowcy przez duże "F". Masz raptem 45km, więc niedaleko. Ja po wizycie u nich i kompleksowej regulacji, w końcu jestem w 100% zadowolony z tego, jak samochód jeździ na LPG.
Od: 3 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
Moderatorzy LPG
