problem z olejem
Postprzez peter80 » 5 cze 2013, 13:37
Witam wszystkich klubowiczów. Mam problem z olejem w mojej Madzi (1.8, 2002 r, instalacja gazowa BRC). Autko kupiłem rok temu i założyłem instalację gazową. Po przejechaniu 1000 km zauważyłem ubytek oleju silnikowego (mam Castrol Edge 5W30) i po każdym 1000 dolewam ok. 1l. Pytałem wielu mechaników, sprawdzaliśmy silnik i nic. Wszystko ok. żadnych wycieków, silnik zdrowiutki. Wielu z nich stwierdziło, że jest to taki typ silnika, który lubi pochłaniać olej i trzeba uważać aby go nie zatrzeć. Mechanicy uważają, że dzięki instalacji gazowej występuje większe zużycie oleju. Czy to prawda. Może pomocna będzie zmiana oleju na inny? Proszę o radę i pozdrawiam.
Od: 5 cze 2013, 13:24
Auto: MAZDA MPV, 2.0 (LW) benz. + LPG, 2001
Postprzez zawisza gruszka » 5 cze 2013, 14:33
jedż najpierw d o gazownika co ci zakładał żeby sprawdził ciśnienie gazu, i ewentualnie wyregulował; sprawdż potem czy nie masz wycieków kompresje i jak dymi ci z rury wydechowej jak np postoi przez trzy dni nie odpalany jak będziesz miał niebieski dymek i regulacja ci nie pomoże to kapa silnika może się uda że skończy sie na wymianie uszczelniaczy zaworowych; ja kupiłem mazde 626 fs 2.0 z gazem już remont był drugi raz poprawiany w cylindrach mam tuleje <co?> <czarodziej> wymienione uszczelniacze szlif wały korbowodowego było robione wszystko za wyjąkiem wymiany zaworów i szczerze mówiąc nie wiem co jest sknocone bo dalej bierze musze jechać jeszcze na regulacje gazu ale to w przyszłym tygodniu
gdzieś czytałem że ktoś mniał taki problem i to pomogło tylko że wyciekał mu olej przez aparat zapłonowy
Od: 21 paź 2012, 19:56
Auto: mazda 626 2.0 125km 96
Postprzez ronin00 » 5 cze 2013, 23:25
Ciekawa sprawa z tym castrolem,bo mnie również znikał z silnika M5( jak kupiłem auto to miałem castrola 5w30 zalanego 3kkm wcześniej i musiałem dolać litr oleum do wymiany) Po zmianie oleju na GM 5w30 (dobry i niedrogi !! :D ),zdziwiłem sie pozytywnie :) ,bo dolałem jakies 200ml na 10kkm!!!
Od: 7 sty 2011, 13:43
Auto: Mazda 5 2.0 MZR LPG
Postprzez gik » 6 cze 2013, 11:09
Co ma ciśnienie gazu do zużycia oleju, pojeździj tysiac km na benzynie i zobaczysz, że gaz nie ma nic do tego.
A po kupnie auta olej wymieniłeś od razu czy najpierw założyłeś lpg?
Wysłane z mojego HTC Vision
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez fast driveer » 6 cze 2013, 14:06
Mechanik który mówi : "...że jest to taki typ silnika, który lubi pochłaniać olej i trzeba uważać aby go nie zatrzeć." to zwykły debil jest a nie mechanik, i silnika od zardzewiałej kosiarki bym mu nie dał do naprawy. Czy na benzynie czy na gazie silnik FS powinien oleju 5W-30 na 10 000 km brać między 200 a 500 ml. (ty masz FP – ale to nie powinno dużo zmienić).
Ten Castrol może był jakiś chrzczony [może mineralny albo roślinny]. Jeśli nie masz nigdzie wycieku to najlepiej zamień na inny mający parametry 5W-30 i sprawdź po przejechaniu 1000km czy też bierze 1L.
Od: 17 lut 2005, 02:02
Auto: 私の マツダ
最初 : 323 BG
二番目 : 626 GF
第三 : 6 GH
Postprzez peter80 » 6 cze 2013, 14:53
Po zakupie auta wymieniłem wszystkie płyny. Olej też. Dzięki za rady. Spróbuję wymienić olej i zobaczę co dalej. Pozdrawiam.
Postprzez zadra » 6 cze 2013, 16:39
Najlepiej zrobisz kupując olej mało popularny – będzie dużo tańszy od popularnych, ale będzie mała szansa,że podrabiany.
Pamiętaj,że liczy się przede wszystkim klasa oleju, a nie jego producent.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez zawisza gruszka » 6 cze 2013, 19:41
co ma gaz z braniem oleju ??? co ma ciśnienie instalcji gazowej na chłopski rozum pewnie nic tylko może mi ktoś wyjaśni to:
przez tom3k » 7 lip 2008, 22:34
Siema. Miałem ten sam problem z moją 626 tylko że z 1992r. Nie musisz wymieniać aparatu chodz to by było może i najlepsze wyjście z sytuacji ale powiem tak, ja za uszczelnienie aparatu zapłonowego w servisie MAZDY w Łodzi zapłaciłem 130 zł i problem znikł na 2 miesiące, ale są jeszcze inne czynnniki jak np. to że u mnie na budziku jest dosyc czesto 6000 obrotów na pierwszych biegach i mam gaz w aucie. Podejrzewam że Ty tez masz instalację gazową w swoim autku. A teraz krótko po tym jak po wizycie w serwisie znowu zaczeło kapac z aparatu zapłonowego wymieniłem świece i przewody zapłonowe i podjechałem do gościa który mi zakładał gaz i okazało sie że jest za duże cisnienie gazu. Po podpięciu gazu pod kompa i zmniejszeniu cisnienia problem znikł. I tak jak wczesniej były widoczne ubytki oleju tak teraz ich nie ma. Pozdrawiam.
A i jeszcze jedno przed tym jak byłem w servisie dzwoniłem do nich i dowiedziałem się że za uszczelnieni aparatu zapłonowego (wymianę oringu i simeringu) skasują 250 zl. Może się w moim przypadku orżneli ))
też nie jestem pewny ile w tym prawdy ale napisałem że czytałem o takiej przyczynie i oto dowód że nie wziąłem tego z powietrza, może coś w tym jest??
na pewno to nie jest wina oleju nawet nie klasy lepkości musi gdzieś spie... olej którędyś litr na 1000 to dużo i wiem co czujesz bo mam po dwóch remontach silnik i jakoś nic nie spadło branie oleju teraz po wypłacie jade do kolegi gazownika, który twierdzi tak samo jak wy że gaz nic nie ma wspólnego z braniem ale jak miałem zrobione wszystko ( oprócz wymiany zaworów) to gdzieś musi być problem <glupek2>
Postprzez gik » 6 cze 2013, 19:56
No ale to jest proste, nikt nie karze jeździć na gazie non stop, przełącz na benzynę i jeździj tylko na niej a się przekonasz czy dalej litr czy mniej, a jakość oleju ma dużo do tego, bo jeśli jest to podrobione łajno to co się dziwić, że znika.
A przy za dużym ciśnieniu gazu rozjadą się mapy i będzie muł albo dużo palił, ale sprawdź bo nic mnie w świecie motoryzacji nie zadziwi.
Tam jeszcze napisane było że dość często 6 tysi, no to niech gość się nie dziwi że oliwa znika
Postprzez WisniaUs » 8 cze 2013, 13:14
Panowie Castrol to straszny badziew.Dwa razy zalalem Castrolem 5w30 i olej znikal w oczach.Ostatnie dwie wymiany powróciłem do Mobil 1 5w30 przywieziony z Niemiec 5l bańka i jest ogromna poprawa.Widze że w polandi niezle nas kantuja na wszystkim.Pozdrawiam
WisniaUs
Postprzez kostasik » 14 cze 2013, 12:46
witam, potwierdzam, że miałem ten sam problem z olejem Castrol.
Znikał w oczach i było słychać zawory. Teraz jeżdżę tylko na Mobilu i nie mam żadnych zastrzeżeń.
Omijajcie Castrola – rozmawiałem z innymi kumplami i też się do niego zraźili.
Od: 22 sty 2013, 07:55
Auto: 323F BA '94 Z5
Premacy CP '01 FP
6 GY '06 LF
6 GH '08 LF
3 BN '16 PE
Postprzez Markuss777 » 31 lip 2013, 21:46
Ja też potwierdzam. Wyczytałem ,że właśnie mój silnik 2.3 chleje olej i to jest norma ( czytałem na forach USA i ogólnie w necie. Lałem oczywiście Castrola ( różne gęstości ). Ostatnio przed zmianą oleju zrobiłem płukankę prepratem K2 za 6 zł i zalałem Mobilem 5W50 i co? Zrobiłem na gazie 400km baaaardzo dynamicznie po mieście i trasie. Castrola dolałbym już z 300ml a Mobil nie ubywa, ciekawe:)
Polecam fajną lekturę na temat brania oleju:
http://www.blogomotive.pl/index.php/201 ... erze-olej/
Nie wierzyłem w specyfiki typu płukanki ale mi pomogło i jestem miło zaskoczony.
Od: 20 kwi 2013, 18:15
Auto: Mazda 3s 2.3l – lpg (2004) USA – 130 tys.km
Postprzez siemek55 » 1 sie 2013, 17:09
polecam wszystkim filmy śp. Kurka i Kamińskiego z syklu "sonda" polecone w tym linku. Kiedyś posadziłem je w wątku olejowym, ale przeszło bez echa. Tam jest cała teoria i praktyka o olejach, i wierzcie mi, nie za wiele się zmieniło od tamtych czasów
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Moderatorzy LPG
