Strona 1 z 3
Jaki reduktor polecacie? Sprawdź, zanim założysz/wymienisz
PostNapisane: 23 maja 2013, 22:20
przez gik
Panowie, jaki reduktor byście polecili do mojej Mazdeczki ? mam aktualnie ACR01 i jest walnięty, raz, że niemiłosiernie piszczy to jeszcze co chwile sam zmienia ciśnienie, jak wyreguluje sobie instalke na cacuś to po 2 tyś znów się rozjeżdża, bo reduktor potrafi sobie o 0.2-0.3 bar zmienić ciśnienie i cały mnożnik do życi...
Co byście polecili, dobrego termicznie i przede wszystkim trzymającego ciśnienie i jeszcze było by fajnie jak by istniały do niego zestawy naprawcze :D
Silnik: 1,5 88 km
PostNapisane: 24 maja 2013, 09:00
przez Przemek323c
Na upartego alaska a ze spokojem silver, zavoli zeta.
Odp: Jaki reduktor?
PostNapisane: 24 maja 2013, 11:54
przez gik
Za dużo koni na alaske, trzeba jakiś zapas zostawić, nad scorpionem lub zavoli sie zastanawiam i nie wiem który wybrać.
Wysłane z mojego HTC Vision
PostNapisane: 24 maja 2013, 13:17
przez Przemek323c
z5 smiga na alasce nawet przy pociskaniu, chyba ze sie ostro zasyfi. Zavoli czyszczenie co 2 lata bo tez zaczyna swirowac. Skorpionow malo mialem w rekach ale jakos do mnie nie przemawialy.
Odp: Jaki reduktor?
PostNapisane: 24 maja 2013, 13:53
przez gik
A kme silver?
PostNapisane: 24 maja 2013, 17:15
przez Przemek323c
Do okolo 150koni w n/a dobrze daje rade. Jak nie zavoli to silvera zakladaj. Ac r01 tez dobry ale ostatnio sie z nimi cuda potrafia dziac.
PostNapisane: 24 maja 2013, 17:49
przez gik
ok, po wypłacie leci silver, dzięki! ...
dziś znowu skręciłem swojego ac01, ciekawe na ile km będzie stabilny
Re: Jaki reduktor?
PostNapisane: 14 cze 2013, 12:49
przez kostasik
Odpuść sobie skorpiona, ma spadki ciśnienia przy obciążeniu.
PostNapisane: 14 cze 2013, 16:02
przez gik
heh mój r01 znów sobie ciśnienie upuścił, było 1.0 bar, to sobie zjechał na 0.9, nie muszę chyba mówić co się wtedy dzieje, a tak pięknie była instalka wystrojona.
niestety z powodu dużego wkładu w zawieszenie w tym miesiącu muszę jeszcze się z nim męczyć.
PostNapisane: 14 cze 2013, 22:20
przez Przemek323c
0,1 bara to pomijalna roznica. Sa ludzie o ktorych z 1,2 robi 0,5 to dopiero padaczka.
Odp: Jaki reduktor?
PostNapisane: 15 cze 2013, 10:33
przez gik
Może i pomijalna, ale ja już czuję różnicę w zachowaniu auta, w szczególności po włączeniu klimy. Przy tak małym silniku każdy słabnący konik się liczy :p
PostNapisane: 15 cze 2013, 17:54
przez Przemek323c
0,1 bara powinna zniwelowac zaszyta korekta cisnieniowa wiec skoro czujesz roznice to albo efekt placebo albo cos jest nie tak pieknie jak myslales.
PostNapisane: 15 cze 2013, 17:59
przez gik
ja nikomu nie bronie jeździć na rozregulowanych instalacjach, u mnie musi być idealnie w całym zakresie, a nie bieda przy 4 tyś obrotów kto by się tym przejmował, auto jedzie
PostNapisane: 16 cze 2013, 08:41
przez Przemek323c
Zle mnie zrozumiales, jesli masz taki objaw a wczesniej bylo ok tzn ze cisnienie pada bardziej a moze i wtryskiwacze zapetla. Zaden reduktor nie zapewnia stabilnosci 0,1 bara zawsze i wszedzie bo to pomijalna roznica.
PostNapisane: 16 cze 2013, 09:57
przez gik
Masz racje ;)
Re: Jaki reduktor?
PostNapisane: 8 wrz 2013, 18:44
przez gik
nadeszła pora na reduktor, trzymałem go przy życiu co miesiąc regulując, ale dziś przeszedł samego siebie, na odcinku 400 km regulowałem go 3 razy (na szczęście o zmianach ciśnienia informował mnie upierdliwym piszczeniem), raz zszedł z 0.96 do 0.80, potem sobie urósł do 1.1 hehe do tego to piszczenie, nie piszczy tylko w przedziale 0.92 do 0.98.
wiem, że było już w tym temacie pisane, ale upewnię się czy ZAVOLI ZETA N będzie dobrym wyborem ??
PostNapisane: 8 wrz 2013, 20:12
przez Przemek323c
Po wyjeciu kilku sprezynek bedzie wieczny. Dziwna sprawa z tym piszczeniem bo skoki sa dosc normalne.
PostNapisane: 8 wrz 2013, 20:30
przez gik
dość normalne dla każdego reduktora czy tylko dla ac ?
PostNapisane: 8 wrz 2013, 21:06
przez Przemek323c
A te skoki to skoki w czasie jazdy czy po prostu zmienia ustawione cisnienie ?
Dopisano 8 wrz 2013, 22:06:
PostNapisane: 8 wrz 2013, 21:19
przez gik
nie nie, w czasie jazdy to wiadomo, że są skoki, chodzi o to, że ustawiasz ciśnienie na wolnych obrotach, a za tydzień lub za chwilę jak to miało miejsce dziś ciśnienie jest całkiem inne niż ustawione.
