Nie chce przełączyć na gaz-Z5 LPG Forton Sq
Postprzez konrad127 » 25 lut 2013, 12:50
Witam, mam pytanie, bo mam w madzi instalację sekw. FORTON (taka była jak kupiłem) i mam problem, mianowicie nawet po rozgrzaniu silnika sam się nie przełącza na gaz, a jak ręcznie guzik wcisne to diody mrugają kilka razy i gasną, a w butli i reduktorze słychać cyknięcie. Czy może to być wina przełącznika i czy ewentualnie jest gdzieś w okolicach Krakowa-Trzebini jakiś gazownik który poradziłby sobie z tym FORTONEM Dodam że gaz poprzedni właściciel zakładał w Gliwicach w firmie Boston i oni by umieli to pewnie sprawdzić ale do Gliwic mam 80 km więc wolałby jakiegoś gaziarza bliżej, Pozdrawiam
Od: 30 lip 2010, 19:15
Auto: Mazda 323C 1.3 16v 1995r.
Mazda 323F 1.5 16v 1996r.
Postprzez Przemek323c » 25 lut 2013, 18:02
Czujnik temperatury reduktora sprawny ?
Przemek323c
Postprzez Dylanu » 25 lut 2013, 20:42
Spróbuj pilaczyc te dwa kalbe idace do czujnika temperatury parownika i zobacz co sie bedzie dzialo
Dopisano 25 lut 2013, 20:44:
Od: 24 lut 2013, 23:17
Auto: 323F BA 1.8 b/g
Postprzez konrad127 » 25 lut 2013, 23:15
W sumie nie próbowałem ich łączyć ale rano to sprawdzę;)
Edit: Połączyłem te kable od czujnika w reduktorze, przy przełączaniu na gaz teraz cyknie jak przedtem, ale po cyknięciu diody chwile mrugają po czym przy listwie wtryskowej słychać jakby coś chwilowo "rzęziło" a w tym samym momencie silnik przydławia się i wraca wszystko do normy(czyli wraca na pb) a diody na wskaźniku mrugają każda pokolei, czy może to być coś z tą listwą? Pozdrawiam i dzięki za sugestie
Moderatorzy LPG
