Minimalna bezpieczna temperatura przełączania
Postprzez cob_ra » 7 lut 2013, 19:32
Elo, powiedzcie koledzy, jaką ustawić bezpieczną temperaturę przełączania przy lovato smart.
Mam kabelek oraz soft. Dołożyłem czujnik temp do redka. Wcześniej była regulacja po zwłoce przez temperaturę gazu.
Chodzi mi o temperatury jesienne, zimowe i wiosenne. Wiadomo na lato to ustawie na minimalną, czyli 20 stopni. Chodzi mi o kompromis między szybkim przełączaniem, a ochroną wtrysków i redka itp.
30 stopni wystarczy? Robię krótkie odcinki średnio 2x7km dziennie i nie chciałbym 1/5-1/4 lecieć na pb.
Przy nowym sofcie lovato 590 można ustawić rozgrzewanie wtrysków przed przełączeniem się, też jest opcja, która pozwala odpalać przy gorącym silniku na lpg, też sie zastanawiam czy to zaznaczyć, czy lepiej nie.
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez VPM » 7 lut 2013, 21:03
hej mam podobnie tylko komp stag 4+ ustawiony na 35 stopni ogladalem i sprawdzalem podgrzewacz wtrysku uwazam ze to nic dobrego bieze caly czas prad duzo nie podgrzewa w zime w temperaturze domowej owszem dziala jak opisuja
Dlatego ja mam pomysl zeby zastosowac " podgrzewacz wody" od reno przykladowo i zamontowac przed parownikiem 900watt powinno wystarczyc zeby podgrzac plyn do odpowiedniej temperatury tylko wysterowac czasowo po zaplonie i po problemie nie stety zakupiona prze zemnie czesc nie dziala ponoc zostaly wyslane kolejne za darmo ale nic do mnie nie doszlo napisze cos wiecej jak to zrobie
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez Anitka 89 » 9 lut 2013, 18:37
Ja mam u siebie 30 stopni i wystarcza tylko że lepiej odpalić auto by pochodziło na wolnych obrotach na bp z 5 minut szybciej się przełączy na gaz. Niż po odpaleniu i od razu ruszeniu w drogę :)
Anitka 89
Postprzez Gregory » 10 lut 2013, 16:09
Anitka 89 napisał(a): lepiej odpalić auto by pochodziło na wolnych obrotach na bp z 5 minut szybciej się przełączy na gaz. Niż po odpaleniu i od razu ruszeniu w drogę :)
Nie mogę się zgodzić z tym co napisałaś.
Mamy 2 auta, stojące 5 minut i jadące 5 minut, Kto mi powie, które auto szybciej przełączy się na LPG?? :)
Silnik pracujący pod obciążeniem zawsze szybciej osiągnie jakąś temp.(temp. docelową,) niż na biegu jałowym. Dodatkowo trzymanie silnika na wolnych obrotach po odpaleniu przez x minut, jest bardziej niekorzystne w długiej perspektywie dla jego żywotności( ważne, aby na zimno nie kręcić na wysokie obroty)
W celu szybszego przełączenia na LPG ( osiągnięcia docelowej temp. przełączenia.) można wyłączyć nadmuch ciepłego powietrza.
W niskiej temp. z gazu wydzielają się różne frakcje oleiste oblepiające np. wtryskiwacze, zmniejszając ich skuteczność pracy oraz skracając ich żywotność.
Ciekawe w jakie temp. te frakcje przestają się wydzielać, w ilości nieutrudniających poprawnej pracy instalacji?
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Od: 29 lut 2012, 11:11
Auto: 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM+LPG
Mondeo MK3 2004 2.0 145KM+LPG
było: 323F 1990r. BG 1.6+LPG 88KM
Scudo 1999r. 1.9TD 92KM
Laguna 1995r. 1.8+LPG 90KM
Postprzez pawelc » 12 lut 2013, 09:59
Gregory napisał(a):Nie mogę się zgodzić z tym co napisałaś.
wszystko zależy od umieszczenia reduktora
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez qazxsw1 » 12 lut 2013, 11:26
Zgadza się, wszystko zależy od umieszczenia reduktora. Idąc tropem myślenia Gregory, załóżmy że jest minus 15, odpalasz auto i jedziesz od razu na drogę i bujasz się z prędkością ok. 90 km/h. Pęd powietrza w moim przypadku będzie skutecznie chłodził reduktor (umieszczony nisko, koło chłodnicy z racji tego iż w silnikach v6 nie ma na niego miejsca typowo pod maską). Mógłym tak przejechać 20 km i dalej bym dalej jechał na Pb.
Także jak widzisz różnie to bywa, choć z tą jazdą zaraz po odpaleniu masz oczywiście rację, ale są od tego wyjątki :–)
Od: 12 cze 2008, 11:34
Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
Postprzez pawelc » 12 lut 2013, 12:17
U mnie jest to samo ,też nisko umieszczony za chłodnicą ,tyle że ja mam temperaturę przełączania 15 stopni i wystarczy że pochodzi z 2min na postoju (wystarczy na oskrobanie szyb ,czy też odśnieżenie )i praktycznie się przełącza ,a przejechać muszę około kilometra po mieście jeśli od razu ruszę ,przy tej temp.rano co teraz czyli -3 ,4 stopnie
Auto: RX8 z z32se
Postprzez cob_ra » 12 lut 2013, 21:38
Dziś ociepliłem redka, pozostawiłem temperaturę na 20stopni oraz odpaliłem podgrzewanie wtrysków. Zobaczymy jaki będzie efekt. Przełączanie średnio miałem 1,5km od ruszenia lub ok 3min na postoju. Skutków ubocznych przełączania przy 20 stopniach nie ma, wszystko płynnie się przełącza, nie szarpie, nie muli jest ok.
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez enkai » 16 lut 2013, 08:22
Trzeba poeksperymentować. U mnie temp reduktora 10 st. temp. gazu 1st w LPGTech.
Zimą 10 na plusie zdarza się wybitnie rzadko a na lato przestawiam na 25.
Babskie auto, wersja amerykańska viewtopic.php?f=313&t=118894
Od: 19 maja 2010, 18:22
Auto: Мазда МПВ '2004 LW AJ 24V6 / Corolla EE111
LPGTECH 516 / czysta benzyna
NIKO300SMC+ / brak
Hana 2000 zielona / /brak
Postprzez gik » 16 lut 2013, 23:31
ja mam 30 ustawione i następuje to naprawdę szybko, nawet kilometra nie ma, a reduktor wysoko wysoko, zaraz obok kielicha amortyzatora, tylko, że ja mam takie przyzwyczajenie, że po odpaleniu ustawiam grzanie na ok pół skali albo mniej, a gdy się przełączy na gaz to daję 3/4. Mazdy się szybko nagrzewają :)
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez Narg » 26 lut 2013, 21:18
Ja mam ustawione na 30 stopni, reduktor podobnie jak u kolegi znajduje się przy kielichu amortyzatora. Na gaz przełącza sie po 1-1,5 km jazdy przy minusowych temperaturach.
Od: 10 maja 2007, 13:58
Auto: Mazda 323f BJ (2000r.)
1,5L Benzyna+LPG (BRC Sequent 24)
(Było Mazda 121DB)
Postprzez Przemek323c » 27 lut 2013, 08:07
Nie ma czegos takiego jak minimalna bezpieczna. Wszystko zalezy od zachowania auta. Da sie i 10 bez problemow.
Przemek323c
Postprzez robaknow » 27 lut 2013, 09:42
Ja mam STAG 300 temp. ustawiona w granicach 20 stopni, reduktor dość wysoko obok filtra powietrza. Zimą przejade ok 4-6km zanim sie gaz załączy latem wiadomo mniej koło 2-3 km. W sumie to chyba lepiej chwile dłużej przejechać na BP niż za wcześnie załączyć gaz. Chociaż kiedyś miałem TICO na mixerze i w sumie latem spokojnie na LPG odpalał i po 2 latach gazik śmigał znakomicie.
Od: 14 paź 2010, 19:57
Auto: Było: 323F BA 95 1.5
Jest: Mazda 5 06' 2.0 MZR
Postprzez gik » 27 lut 2013, 17:15
To jak 20 st i 4-6 km to jest cos nie tak, sprawdź termostat oraz poziom płynu. Nie wiem czemu lepiej ma byc dłużej na pb, dla silnika to wsio ryba.
Postprzez robaknow » 28 lut 2013, 06:49
gik napisał(a):płynu. Nie wiem czemu lepiej ma byc dłużej na pb, dla silnika to wsio ryba.
Wczoraj wróciłem od gazownika. Wymienił trójniki i przewody. Dam znać jak wygląda temp. ipo ilu sie nagrzewa. Te 4-6 km to tak przy -15*C bo teraz to dla mnie nie zima :D
Postprzez gik » 28 lut 2013, 07:24
To przy tylu to ja nie wiem, nie było tak zimno w tym roku :p
Postprzez zagiell » 28 lut 2013, 07:33
U mnie nawet w większe mrozy tej zimy przełączało się dość szybko, po wyjechaniu z domu max po 1,5-2km przełączało się na gaz. Reduktor mam umiejscowiony za lampą po stronie pasażera. Mam bardzo mało miejsca na wymianę żarówek :D Ale fakt faktem i tak silnik w Maździe bardzo szybko się nagrzewa w porównaniu do Vectry B, którą jeździłem wcześniej.
Od: 3 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Postprzez Tubi » 4 mar 2013, 14:03
Ja mam ustawione na 37 stopni w miarę szybko się przełącza.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Marcin » 5 mar 2013, 02:55
Ja mam 30 stopni i max 2km jazdy i sie przełącza-zima oczywiście.
Jak sa upały w lato to zaraz po odpaleniu za "zimnym" silniku słysze charakterystyczne i jakże miłe dla ucha tyknięcie :)
Warto sprawdzic stan płynu ,bo im mniej tym później to nastepuje. Jak mi duzo brakowało to czasem wcale nie chciało przełączyć.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Moderatorzy LPG
