Problem z osiąganiem obrotów po szybkim wciśnięciu pedału Gazu.
Postprzez malyniewciu » 3 gru 2012, 19:14
Posiadam Mazdę 323 1.6 16v z 1994r z zamontowaną nową sekwencyjną instalacją LPG i mam problem z osiąganiem obrotów po szybkim wcisnięciu pedału gazu... z przepływomierza dochodzą dzwięki zasysania powietrza dopiero potem zaczyna sie wkręcać na obroty, na benzynie jest to samo, osiągi też nie są zbyt zadowalające (troche wolniej sie rozpedza). Czy możliwe jest to że przepływomierz nie w tym momencie się otwiera co powinien i daje za małą dawke powietrza?? Można to jakoś regulować? Układ jest szczelny a filtr powietrza jest nowy. Z góry dzieki za podpowiedz :)
malyniewciu
Postprzez Marek 161BD081 » 3 gru 2012, 23:36
Przepływomierz masz zapewne mechaniczny?
Taki potrafi sie czasem zacinać.
Ale nie patrz teraz na lpg – autko MUSI poprawnie pracować na benzynie aby mógł dobrze funkcjonować na gazie :)
Sprawdź jeszcze dolot na ewentualność jakichś nieszczelności.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez malyniewciu » 4 gru 2012, 13:43
Przepływomierz na elektromagnes prawdopodobnie (podłącza się tą szeroką kostkę u góry) dolot szczelny w 100 %
malyniewciu
Postprzez Marek 161BD081 » 4 gru 2012, 14:30
Przepływomierz masz jak zapewne taki w tym linku.
Czasem klapa spiętrzająca potrafi się zacinać (szczególnie po wystrzale gazu) i będą takie problemy.
Sprawdź czy lekko się ona porusza.
PS. nie ma tam żadnego elektromagnesu ;)
Były:
Dział BA/BH
Moderatorzy LPG
